3300 point a 3d mark05 avec une GeForce 6600GT et A64. Est ce normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:10:34
500 pour le core et 1000 pour la memoire d apres riva tuner
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:12:09
Si c'est avec la configuration la, 6112, c'est tres bien.
Asus A7V 133
Athlon 1.33 Ghz
GeForce 3 TI200 Hercules
768 mo SDRAM 133
Lecteur DVD 106 S
Graveur Plextor 24/10/40A
Tour Antec 1080
Pack clavier/souris MX700
Ecran LG 915FT+
Bon ok, je sort.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:12:27
ah ouais ce n'est pas beaucoup, je fais 7500 en 500/900, l'AA ou l'aniso sont actifs ?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:15:09
Perso 3Dmark 2003 1024x768 réglages d'origine (j'ai pas la version achetée) +-8100
6112 ca me parait très léger.Peut etre un mauvais réglage dans ta carte mère ?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:17:01
non
je suis en 1024*768 sans AA mais avec aniso a 4
Edit : les regalges par default de 3d mark03
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:17:49
Moi je fait que 4500 avec une 6800 standard sous 3dmark2005
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:20:22
| Infosactualite a écrit : On parle de 3Dmark 2003  |
Ok, mais tu devrait utilisé le 2005, en plus le test est plus rapide qu'avec le 2003.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:25:43
| letom57250 a écrit : Moi je fait que 4500 avec une 6800 standard sous 3dmark2005 |
on parle de 6600gt aussi
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:34:22
ca ne viendrai pas du fait que ma mémoire soit en 2T et non pas en 1T ?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:35:27
| Citation : je suis en 1024*768 sans AA mais avec aniso a 4 |
cherche pas plus loin ...
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:51:34
Si tu n'as pas la version acheté tu ne peux rien changer, mais si tu as pas la version acheté ca veut aussi dire que le score que tu as n'est pas du au logiciel !
Marsh Posté le 18-06-2005 à 16:03:52
je vien de mettre l'anisotrop sur 1 et ca ne change rien au score
Marsh Posté le 18-06-2005 à 16:55:55
Et les fréquences ?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:24:58
Donc pas de problème de ce coté.Quand tu as changé ta carte graphique, as tu réinstallé complètement ton système ? (format et réinstall) perso j'avais ce problème et depuis le formatage plus rien
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:36:15
Je viens d essayer 3dmark 2005 et je fait 3500 points. j'ai la version d'essaye limitée au niveau des options
Marsh Posté le 18-06-2005 à 20:51:19
Réglages "haute performance" et aniso/aa auto -> 4000 à 550/550 sur un 3800+.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 21:32:40
perso, le seul test 3dmark03 que j'ai fait, j'ai obtenus un score de 7200 points
c'est vrai que certains test et autres forum affichent des resultats bien meilleurs mais bon ...
Marsh Posté le 18-06-2005 à 21:35:28
un coups de driver cleanner et on en reparle, je sent bien le mélange de pleins de driver foutre la merde ...
Marsh Posté le 18-06-2005 à 21:50:15
T'as regardé ds tes drivers si l'aa et l'aniso étaient activés?
Si oui,ben tu sais ce qu'il te reste à faire.
Vérifie aussi que tu n'as pas la V-Sync activé.
Règle ds tes drivers sur "performances" et pas "qualité".
Après reviens ici ^^
Marsh Posté le 18-06-2005 à 21:57:04
pour driver cleaner ca ne peut pas etre ca car je n'ai pas installer plusieurs drivers differents
Sinon dans mes drivers, l'aa, l'aniso et la synchro verticale sont réglé sur "contolé par l'application"
Marsh Posté le 18-06-2005 à 22:10:52
Alors regarde (je sais plus si c'est comme ça chez nVidia) toujours dans les drivers,ya un des trucs genre "texture preference" cherche ou tu peux mettre tout en performance maximum.
A part ça je vois pas trop.Enfin si,la Vsync,tu la met sur désactivé pr voir-> même si c'est "controlé par l'appli".
Parce si ca se trouve,sous 3dmark,il te met à la fréquence de rafraichissement de ton bureau (genre 85hertz) et t'as une grosse perte de points.Try it
J'avais un problème du même genre,mais c'était avec le 3dMark2001,je faisais 6000points avec ma 6800LE overclocké @340/850,et en fait mon problème était dû à la V-Sync activé....lol.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 22:25:28
Ta 6800le, t'a su la dépipeliner? Je viens d'en commendé une (MSI) y'a 20minutes lol
Marsh Posté le 18-06-2005 à 22:30:29
Ben la 1ère que j'ai eu oui ^^
Elle tournait en 16x1/6.
Mais j'avais fait "détecter fréquences optimale" et ma carte tournait à 380/860. ca fonctionnait nickel,c'était une Leadtek,mais par contre,quelques temps plus tard,j'ai commencé à avoir des lignes vertes bizzares sur mon écran,des artefacts ds les jeux,et en fait je l'ai renvoyé au SAV,et j'ai appris en cherchant sur les forums que la ram avait grillé.....dommage.J'en ai eu une 2ième,et celle là elle passait qu'en 12pipes,et c'était pas le même pcb,et les vertices yen avait 4ou5,mais le 6ième était foiré.
Je l'ai gardé 2semaines,et après j'ai commandé ma X800XL ^^.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:26:52
Voilà j'ai trouvé d'ou ca vient
Ca vient des coolbits (c est pour pouvoir imposer le rafraichissment). Mais le probleme c'est que j'en ai besoin parce que sinon ces con de drivers me mettent des frequences non supportées par mon ecran.
Comment faire? il y a un autre programme qui permet de regler ce prob de rafraichissement ?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 00:24:23
Je t'avais fit que fallait voir ds les drivers ^^.
Ben normalement les coolbits fonctionnent très bien et les drivers nvidia aussi.
Moi j'avais les 66.93.
Et pr autre prog je sais pas,dsl.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 00:40:52
| the gode almighty a écrit : Je viens d essayer 3dmark 2005 et je fait 3500 points. j'ai la version d'essaye limitée au niveau des options |
ca me pareit correcte
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:02:08
J'ai un Athlon64 3000+, une GeForce MSI 6600GT et une CM ASUS A8N-SLI deluxe avec 1 Go de ram crucial et je ne fait que 6112 point. Alors que en général je vois plutot des 7000 8000 avec des configurations comme la mienne. D'ou peut provenir le probleme ???
J'ai mis les derniers Nforce, et essayé plusieurs forceware sans différence
edit : c 3dmark 2003
Message édité par the gode almighty le 18-06-2005 à 20:51:01
