Test ventirad HD5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2013 à 16:35:31
Bin après tout ce n'est qu'un ventilo, donc branche le sur une des prises fan de la CM et tu verras bien si il tourne.
Si tu veux voir si il module sa vitesse en fonction des tempé ,branche le sur un port 4 pins et sert toi
d'un soft capable de gérer les ventilo pour lui appliquer différentes vitesses.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 17:00:23
Hello, sauf que la prise n'est pas compatible, fil noir masse, fil rouge +, fil jaune regule, fil bleue info rotation, tu branche le noir et le rouge soit sur du 5v ou du 12 v max en courant continu, et tu vera si le ventilo tourne.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:17:24
ReplyMarsh Posté le 20-01-2013 à 18:29:58
| paddy67 a écrit : La prise est plus petite que les prises gentil de carte mère |
c'est bien ce que j'ai dit, donc comme dit plus haut
Marsh Posté le 20-01-2013 à 19:01:27
ReplyMarsh Posté le 20-01-2013 à 19:31:46
si tu n'a rien d'autre, oui une 9v peut le faire.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 20:44:47
Je l'ai fait avec 4 piles de 1.5v (rien d'autre sous la main), il fonctionne Merci.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 14:17:44
[/img]
Comment faire pour tester ce ventirad (connecteur 4 pins) sans carte graphique ?
[img]
Mon feedback
