Alim / DDR3 et ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 13-01-2013 à 13:19:46
Salut à tous,
Pour ceux qui on suivit un peu mes précédents post je vends mon i3 et la carte mere B75 et grace à l'argent que je vais avoir je vais en profiter pour faire l'acquisition d'une nouvelle alimentation que je vais prendre modulaire cette fois ci afin de récupérer l'ancienne de 750W et me faire une deuxieme config avec mon ancien E8400, il me manquai juste une alim en faite.
Je suis obligé de mettre le ventilateur du ventirad à l'envers il expulse l'air vers l'interieur du pc et non vers la sortie à l'arriere.
j'ai réfléchi a deux possiblité :
1- j'inverse le sens du ventilateur je le met en extraction au lieu d'expulsion mais cela est peut etre différent au niveau performance du ventirad. 2- racheter deux barrettes corsair en low profil :
seulement les deux barrettes sont de 2 go et il faudrai pour que je puisse mettre le ventilo dans le bon sens, mettre mes deux barette low profil de 2go a gauche et les deux hautes de 4go a droite. Je sais pas si c'est top.
Sinon derniere petite question vaut mieux 8go à 1866mhz en cas 9 ou 8go à 2133 en cas 11 ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 13:19:46
Salut à tous,
J'hesite entre deux modèle :
www.rueducommerce.fr/Composants/Al [...] active.htm
www.rueducommerce.fr/Composants/Al [...] -Rouge.htm
Ensuite j'ai un petit problème dans ma configuration, avec mon ventirad cooler master hyper 412 et mes barrete de DDR3 corsair qui sont super haute :
www.rueducommerce.fr/Composants/Me [...] geance.htm
www.rueducommerce.fr/Composants/Me [...] e-Noir.htm
