Température GeForce 6800 (Hyper chaud) & NV5 silencer... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 01:20:01
je ne sais pas coment vous faite pour avoir des temp pareil .
essaye le boitier ouvert, c ptet la fournaise la dedans
si tu te rappoche de la veriter , rajoute des ventillos de boitier.
vivement cet été hein ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 03:03:50
Bah, rien de particulier !
J'ai 4 ventilos en action :
- Zalman 7000B Alcu surle processeur.
- Le 14 cm de mon alim LC Power 550.
- Un 12 cm en extraction.
- Un 12 cm en aspiration.
Ca ne me donne pas tes températures pour ta 6800, Janpepu.
J'ai ouvert la tour pour tester :
La température de la 6800 est passée de 64 à 61° pour une température ambiante de 21,5° dans l'appart.
Comme tu peux le constater, c'est ma carte qui chauffe en natif.
Maintenant, combien sont dans mon cas ?
Pouvez-vous reporter vous température core ?
Quelqu'un sait-il à quel niveau cela devient dangereux pour la carte ?
La température max recommandée ?
Au fait, pour l'été, en effet, je ne suis pas rassuré.
Et si quelqu'un a installé un NV5 Silencer ici ?
Merci.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 07:42:05
C'est pas possible d'avoir de telles températures!
Ton NVS5 est mal monté: il ne doit pas toucher complètement le GPU et/ou les chips mémoire, démonte pour voir l'adhésion de la pâte thermique (artic céramique de préférence)
Sinon je te conseille pas d'overclocker avec des températures pareil, normal que ça veut pas monter!
Pour éviter la phase de test des drivers: powerstrip!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 08:27:47
C'est effectivement chaud, moi j'ai ca pour ma 6800 100% passive, mais pour une carte avec ventilo c un peut haut...
Par contre pour l'overclocke, moi kan j'overclock ma carte en 400/800, mes temperatures diminue de 4-5°au repos (mais monte a la meme temperature en full)
Sinon fait jouer la garantie...C'est peut-etre la carte qui a un probleme..
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:57:37
+1 ton NV5S est probablement mal monté et la pate standar fera l'affaire sans problème ...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:04:25
Hypothèse : Le monsieur demande si le NV5 améliore les choses.
Assertion : Le monsieur il a pas de NV5, il veut savoir si ça va baisser ses températures.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:14:10
Dans mon Sonata la meme carte avec le refroidissement d'origine je suis à 51 °C en idle et autour de 60 °C en full .
Quel idée aussi de changer le bios ? ??
remets l'ancien .
Sinon moi aussi j'ai pas des super capacités d'overclock avec je suis au max à 365/820
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:45:53
Dans ma tour une GF 6800GT MSI avec son ventillo sur minimum ...
je dois etre a 54/55° apres qq heures de world of warcraft ...
Frequences d'origine
(temps vue dans le driver Nvidia ) ...
ca me parait tres haut ...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:53:54
Exact Elmoricq, je n'ai pas encore de NV5 Silencer.
Je voulais effectivement vérifier si ça allait baisser les températures.
Je ne peux pas exclure que le système de refroidissement de ma Leadtek soit mal monté, mais comme les processeur, c'est peut-être mon GPU qui chauffe beaucoup tout simplement.
Pour Liftiba :
Quand au bios, à part le bloquage des fréquence, que l'on peut débloquer sous RivaTuner, je n'ai pas constaté d'autre différence.
Et toi, quelle est la révision de ton Bios ?
Nous avons peut-être la même.
(La mienne : 5.40.02.32 actuellement)
Ektor80, je peux overclocker.
Au moins le GPU à 345. Je n'ai pas essayé plus haut.
Mais vu les température, je ne vais pas trop m'amuser avec ça.
A part si un NV5 Silencer, bien monté, baisse consiférable les températures.
Au fait, Elric15, la température de la 6800 baisse très rapidement dès que tu reviens sous le bureau.
Utilise plutôt le monitoring de RivaTuner pour connaître les pics de chaleur.
Ceci dit, 55° en full, ce n'est rien quand on sait que la carte tient au moins à 75°. ![]()
Marsh Posté le 28-01-2005 à 09:21:34
| AragornB a écrit : Bonjour, |
Salut, moi aussi les temp de ma carte sont assez élevées
J'ai 60° au repos et environ 70 en Full.
Ce n'ai pas trop grave en soit, mais il vault mieux éviter l'overclock
Contente toi comme moi de la réactivation des pipeline et vertex, cela nous apporte 10% de perf en plus.
Ca ne sert à rien de trop stresser notre carte.
Pour info, la carte commence à ce fatiguer vers les 80° (les GPU sont un peu plus tolérants que les CPU au niveau des temp
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:03:47
Finalement le GPU est monté jusqu'à 79° dans certaines parties de Doom 3.
Maintenant je suis à 55 au repos avec le NV5 Silencer et 67 en charge,
soit 10° de moins au repos et 12° de moins en charge.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:06:31
les 6600 GT de leadtek chauffent pas mal ....
78° en full alors la 6800 doit encore monter plus haut si le refroidisement est pas meilleur
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:28:53
Non, les 6800 qui montent aussi haut que la mienne (avant le NV5 Silencer) sont rares à voir ceux du forum.
Même à 67° en charge, je dois être encore assez haut.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 14:09:42
Salut , moi j'ai une Geforce6800 Gt et jvien de voir que jsuis a 71° , gloups...jvien d'alumer mon pc et de jouer 5 min diablo
qu'est ce qui se passe , et comment on regle les vertex et papeline? c'est hardware ou software? merci ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 01:06:52
Alors, j'ai une GeForce 6800 A400 TDH (Leadtek).
Activation des pipelines OK et du vertex OK. (16/6)
J'ai un premier problème.
La température à vide est de 62-64° et en full à 74-75°.
Il y a t'il d'autres personnes dans mon cas ?
Car j'ai l'impression que pour la plupart, les températures
sont nettement inférieures.
Quelqu'un connaît-il les température maximums que l'on
peut atteindre ? Celles qui sont recommandés ?
Et vous, quels sont vos températures ?
Second problème.
Avec l'ancien Bios 5.40.02.12,
possibilité d'overclocking (limitée dans mon cas)
Avec le nouveau Bios 5.40.02.32,
plus aucune possibilité d'overclocking.
Et ceci avec le même driver.
D'autres ont-ils comme moi installé le dernier
Bios Leadtek ou suis-je le seul ?
Autrement, quelqu'un ici a-t-il installé un NV5 Silencer
sur ça carte Leadtek 6800. Si oui, quels sont les améliorations ?
(Notamment la baisse de température)
Merci.
