[Geforce 4 Ti4200] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:32:17
Problème de mémoire, ou problème de température.
Sur certaines GF4 Ti4200, le ventilateur fini par lacher, regarder s'il tourne toujours.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:42:11
D'abord : merci d'avoir répondu !
Oui, il tourne toujours j'ai vérifié.
Y'a t'il moyen de savoir si c'est tout de même un pb de température en utilisant un soft ?
Pour la mémoire, y'a un moyen de savoir si ça vient de là ? Un soft également ?
Merci d'avance.
Ludiquement
Krazey
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:47:32
Pour la mémoire, fais un test avec memtest86 (http://www.memtest86.com/).
Si au bout de quelques passes tu as des erreurs, ça vient de ta RAM.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:31:24
Ayé, j'ai dl memtest86, fais la disquette de boot et attendu l'ensemble des tests (bouuu que c'est long !).
Manifestement, aucun pb n'a été détecté.
J'ai retiré la possière qu'il pouvait y avoir sur ma CG etc...
Toujours le même pb
A votre avis je dois :
1) changer le ventilo de ma CG (laquelle prendre)
2) Acheter carrément une autre CG, vue que la mienne est vieille... (Laquelle prendre également, je suis peu fortuné)
3) Trouver un artifice pour diminuer la T° de ma CG (Radiateurou autre).
Merci d'avance de votre aide !
Ludiquement
Krazey
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:37:25
Peut etre l'alim qui commence a montrer des signes de faiblesses.
Est-ce une noname?
Pour savoir si ca tient le coup, telecharge OCCT et fait le test.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 19:52:22
As-tu des erreurs dans les logs de Windows ? (Panneau de Configuration => Outils d'Administration => Observateur d'évènements)
Lors d'un reboot, peux-tu rapidement aller dans le BIOS pour y regarder la température de ton processeur ? (je ne pense pas que cela vienne de là, mais sait-on jamais)
Peux-tu nous détailler le reste de ta config' ?
Autrement, je seconde la proposition d'alfox1, peux-tu télécharger OCCT (http://www.ocbase.com/ ), et faire un test avec ? (voire le laisser en mode "torture" une p'tite demi-heure)
Pas d'autre idée pour l'instant...
PS : Pour la CG, elle est peut-être vieille mais a priori ça tient encore le coup cs p'tite bêtes-là (voir mon profil  ).
Marsh Posté le 19-01-2005 à 18:09:47
Re,
Dans l'ordre  :
- Alors, la carte est une Winfast A250 Ti 4200 (en fait je sais pas trop si c'est un 'noname').
- Rien d'anormal dans l'observateur d'évènement
- Dans le Bios, la T° de ma CPU est tout a fait normal juste après le reboot.
Détail de la config :
AMD 2000
CM : Assus A7V333
512 de RAM
200 Go de DD (presque vide).
Sous XP Pro SP2.
=> Je file de suite tester ACCT (merci pour le lien).
Ce qui est sur : Ca foire ou plante uniquement lors de jeux 3D, jamais en dehors. Driver et touti sont OK.
Merci encore une fois de vos réponses.
Ludiquement
Krazey
Marsh Posté le 19-01-2005 à 18:14:43
t'as rien fais de special pour que ca plante? Du genre un changement de périphérique, logiciel ou autre?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 18:30:31
testes tes jeux boîtier ouvert et... fenêtre ouverte
tu sauras vite si c'est un pb de température excessive ou non de ta carte.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:54:41
| Krazey a écrit : Re,  |
Ta carte est une Leadteck, rassure toi ce n'est pas du tout du noname, au contraire, Leadteack est une exelente marque!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:33:14
Même réponse que Divx, essai boitier ouvert et si ca marche ct bien la température... Mais g un doute, g la même carte et g joué pendant 2 mois en plein été et boitier fermé avant de voir que le ventilo avait laché, donc je pencherai pour une petite baisse de tension de l'alim...
Sinon pour cette carte les meilleurs pilotes sont très vieux et mettre les derniers ne sert à rien...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:30:24
Je suis pas un féru de jeux vidéo, mais à l'occasion ça m'amuse.
Depuis quelque temps, sur les jeux 3D, mon ordi reboot ! Dès fois au bout de 5secondes et dès fois après un quart d'heure.
Par ailleurs l'ordi est totalement stable le reste du temps.
-> J'ai d'abord pensé un un problème de driver. J'ai donc mis à jour les derniers drivers sortis pour ma CG.
-> J'ai mis à jour DirectX
=> Mais toujours le même soucis.
Ne voyant pas trop par ou chercher, j'aimerai savoir si vous avez une idée ?
Merci d'avance.
Ludiquement
Krazey
