pb avec inno 3d 6800 gt à l'installation ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:37:47
Et bien... as tu branché le connecteur d'alimentation sur ta carte?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:41:19
vi vi je l'ai bien branché et y'a que la carte et le plextor sur cette nappe d'alim.
j'ai essayé en enlevant le plextor et en la laissant seule : même probleme
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:44:20
Damned!
Il faudrait que tu test ta carte sur un autre pc, comme ca tu serai fixé... A premiere vu, les lignes de couleurs, ca vient du gpu, en général defectueux/trop oc etc..
Test sur un autre pc, genre juste rentrer sous windows, pour savoir si c'est soft, ou si c'est ta cg qui est defectueuse.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:33:49
salut à tous
bon j'ai commandé une Inno3d 6800 gt chez dabs et je viens de la recevoir : pb
j'ai desinstallé proprement les drivers de ma ti 4200 puis j'ai monté la 6800 gt . je redemarre tout va bien : j'installes les 66.93, reboot, arrivée au logon de winxp tout va bien mais des que je rentre dans windows j'ai un ecran plein de lignes bleu puis un autre ecran vert.
j'ai l'impression que la carte se met en protection et coupe en partie l'affichage.
J'ai essayé en debranchant tous les DD sur celui le DD systeme et ça change rien. si je met pas les drivers elle marche mais des que je les mets ça plante.
j'ai essayé de booter sur une knoppix et ça marche mais bon je peux pas tester la 3d
je voudrais votre avis : carte defectueuse ou pb soft.
