Temperature hd 7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2013 à 23:46:38
Bonsoir,
En fouillant le Net j'ai trouvé ça :
http://www.commentcamarche.net/for [...] emperature
Une impression de déjà vu ? C'est toi aussi apparemment !
Marsh Posté le 09-07-2013 à 23:56:18
change le catalyse avant d'ouvrir une cg
et normalement non il n'y a pas de soudure le ventirad doit pouvoir sortir sans rien casser il faut avoir dèjà un peu de doigté
tout en douceur, l'entement
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:05:05
puis si la pièces ou ce trouve le pc est passé de 19°C A 29°C cest peut être normal un gpu peut aller a 100°C avant de lâcher rapidement alors tu as un peu de marge ! baisse la fréquence gpu ce n'est pas pour 5 FPS que le jeux ne va pas être fluide etc...
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:12:11
Enfaite il y'a une pièce en plastique entre le pcb et la le vantirad ... et des que je veux l'enlever sa bloque il est bien collé au pcb !
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:13:23
Et petit question ma carte graphique a le pcb bleu et 2x 8pin alors que les autres ont 1x8 et 1x6 et pcb noire .
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:21:50
télécharge afterberner et règle le fan et le mettre en auto moi c'est comme cela que je fais tourner mes cg AMD mes 7950 OC ne dépasse pas les 68°C pourtant pièce a 26°C
voilà a peu près ce que je peux te donner comme conseils ,tu laisses ton pc ouvert en temps de chaleur
je crois que le dernier catalyse est le 13.5 OU 13.6 ajoute un ou deux ventilo etc...
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:29:15
Voila une photo de mon pc http://hpics.li/e1a0ec3 (depuis la photo j'ai rajouté un ventilo en bas )
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:29:48
pourquoi veux tu ouvrir cette pauvre cg pas la peine si elle avait cinq ans encore je comprendrais mais la non le problème ne vient pas de ta pâte soit une cg chauffe et dans ce cas c'est depuis le début !! enfin bref moi je ne suis pas pour ouvrir un cg de un ou deux ans salut !!
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:32:22
Et je vous rassure j'ai changer l'alim pour une gs 700 edition 2013 qui va revenir de garanti car elle fesait un bruit étrange .
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:43:14
tu as de la chance toi
! pour répondre a pourquoi ça tient bien a un niveaux c'est qu'ils ont utilisé de la pate thermique adhésive ! enfin casser un ventirad pour un petit rien c'est dommage aller bon courage !
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:43:24
En faire au debut je voulais changer la pate mais en démontant sa a bloquer mais sa a bougé l’ancienne pate donc elle est mal mise maintenant
mais quand je veux débloquer sa bloque . .
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:44:32
j'ai dis que j'ai changé l'alim car les ocz 600w j'ai vue que c'est de la merde ! donc j'ai dit que j'ai changé l'alim avnt que vous me le dites .
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:50:01
Le pire c'est que en idle je suis a 35 et des que je lance le burn je passe a 68 degrés en 3 seconde les vantilo ont même pas le temps de réagir .
Marsh Posté le 10-07-2013 à 02:20:02
remonte la comme ça
ce n'est pas la pâte qui a bougée qui boit te faire monter a 89°C surtout ce modèle
, il n'y en a pas besoins de beaucoup une fine couche c'est ce qui doit rester c'est bon remets là est regards surtout si tes ventilo tourne a plein régime si ce n'est pas le cas c'est dans les réglages utilitaire de ta cg qui faut regarder
! je me demande ce que vient foutre l'alimentation la dedans
de plus j'ai la me^me sur un de mes pc cela fait deux ans maintenant avec une GTX 285 et un quad plus deux dd et quatre ventilo et elle tient
Marsh Posté le 10-07-2013 à 22:48:49
mdr ba j'ai vue des teste de la mod stream est beaucoup mon dis que c'est de la merde j'ai donc décide de prendre une gs 700 edition 2013 en 15 jours deux retours sav ...
Marsh Posté le 10-07-2013 à 23:25:39
Enfaîte le morceaux de plastique n'est pas collé avec une soudure mais comme morceaux de plastique .
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:59:28
Non ce n'est pas la connectique des ventilateurs mais c'est bizarre et pas normal que ma carte graphique atteigne de tel température .
Marsh Posté le 11-07-2013 à 16:32:20
Je viens de changer la pate thermique , deja au démontage j'ai trouvé le truc en plastique en faite c'est sa (je c'est pas a quoi sa sert )
http://hpics.li/486f3ec
http://hpics.li/e1f5d36
Ensuite la pate thermique de basse etait tres liquide ( de la merde je pense ) des que j'ai mis la nouvelle est remonté 10 degré gagné presque comme avant et j'atend le rodage de la nouvelle .
Marsh Posté le 11-07-2013 à 16:57:17
| battlegunner02 a écrit : Enfaîte le morceaux de plastique n'est pas collé avec une soudure mais comme morceaux de plastique . |
La phrase qui ne veut rien dire
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:23:35
Enfaite j'ai toujours la même température ... et la carte a 89 degré baisse ses performance pour ne pas monter plus haut .
Marsh Posté le 12-07-2013 à 08:09:17
T'as quoi comme ventilation dans ton boitier?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 22:27:57
salut , ma hd 7970 dualx que j'ai oc qui chauffe beaucoup plus en ce moment elle monte a 89 degrés au lieux de 77 il y'a 1 mois en burn et la sécurité s'active ... Tout a l'heure j'ai voulu changer la pâte thermique mais j'ai tous devisé et y'a comme un bous de plastique qui est soudé du rad au pcb donc pas démontable sauf en brisant la soudure, comment sa se fait qu'il y'a sa peut être un marqueur pour la garantie nan ?
