Gtx 670 temperature - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:03:45
Meilleure ventilation dans le boîtier ou passage en watercooling
Voyons déjà pour la ventilation du boîtier, tu peux donner le détail ?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:15:52
Je te donne directement la fiche produit
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085860.html
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:38:49
| alanone64 a écrit : Je te donne directement la fiche produit |
J'adore le nom du boitier, ça me fait penser à ça :
Avis aux amateurs
Bref, pour en revenir au sujet, la température de la carte ne m'étonne guère : il s'agit du refroidisseur générique nvidia sur ta CG, donc bruyant ET peu efficace. Tu as là des valeurs normales compte tenu du matériel.
Si tu veux vraiment diminuer la température de façon significative (entre 15 et 20°C), il faut changer le ventirad de la CG par un truc dans ce genre : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
Je pense que c'est compatible avec la CG vu qu'elle à l'air d'utiliser le design de référence nvidia.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:41:34
Ok
Quel est la position des 120mm ?
Quel est le sens des ventilos (latéral compris) ? Aspiration / expiration...
D'autres emplacements disponible dans le boîtier ?
Alim tourner dans quel sens ?
Ventirad CPU ? Si oui leque et dans quel sens ? ^^
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:50:45
Température normale pour la gtx 670, avec la Asus top, j'avais 70-75°. et elle a un meilleure système de refroidissement que la MSI, je pense. Maintenant tu as aussi cela pour 35-40 €, http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] o-ii.html.
J'ai mis le zalman vf3000f (que j'avais sur ma gtx 465) et j'ai des températures de 60° maxi en jeux et des VRM à 70° maxi (avant, j'avais 93-94°). En plus, il y a des refroidissement pour les puces mémoire aussi avec artic, que je n'ai pas.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:52:40
zut, c'ezst pas le bon lien
, le voilà http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:01:45
Merci pour vos reponses
Donc en gros les temperatures sont correct ?
J'ai voulu test de mettre manuellement le ventilo a 65% je suis a 72-75° (avant en auto jetais a 59% 82°).
Si je laisse mon ventilo a 65% manuellement quand je joue je risque de endommager ma carte ?
Petit question au sujet de la mémoire MHZ je suis a 3003 memory clock elle est pas trop élevé ?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.jpg
Si je réduit je risque quoi ? une baisse de performance ?
wizardpc : 1 ventilateur 120 mm à l'arrière
1 ventilateur 120 mm LED à l'avant
1 ventilateur 250 mm LED sur le côté avec filtre (donc coter gauche quand je regarde la tour de face)
L'alim tourne vers le bas a linterieur de la tour
Ventirad tourne vers le haut pret du cul de la Carte graphique
Pas emplacement dispo
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:07:00
| alanone64 a écrit : Merci pour vos reponses |
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:11:33
tu n'as pas un réglage plus affiné ? Tu règles 2 points sur une courbe T°C/Vitesse(%). Ca serait plus pratique ^^.
Mais bon si tu peux modifier la vitesse à chaque fois avant de jouer c'est pareil.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:16:34
Ton memory clock est normale en jeux. Faut pas t'inquiéter pour les températures, c'est capable d'encaisser beaucoup plus. Après les 65%, à chacun sa sensibilité sonore
, c'est à toi de voir ce que tu veux bien entendre comme bruit (si tu joue avec un casque, de toute façon, tu n'entends pas la ventilation). Après, tu peux tenter de mettre ton ventilateur latéral en extraction et pas en aspiration. J'ai un boitier avec un ventilateur 120 mm en latéral et je l'avais mis en aspiration (air qui rentre dans le boitier), j'ai pris mes températures et ensuite, je l'ai mis en extraction. Ben, curieusement, j'ai eu 5-6 degré en moins en le mettant en extraction. Alors que dans la plupart des boitiers où ils sont mis, ils sont en aspiration. Faut tester différentes méthode pour avoir un bon flux dans ton boitier.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:17:06
Tu devrais pas tourner ton ventirad, qu'il aspire de l'avant vers l'arrière plutôt ?
Et pas d'ouverture en haut du boîtier ? ![]()
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:38:17
Oki
pisto666 mais comment changer le mode aspiration du ventilo ?
Wizard je pense que le ventirad et bien mis c'est juste moi qui explique mal ^^
Aucune ouverture sur le haut du boitier
matcar j'aimerai bien que le ventilo soit a 65% automatiquement dans les jeux mais je sais pas comment faire avec msi burner
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:44:52
Ben suffit de retourner ton ventilateur latéral. Tu dévisses les 4 visses, tu le retournes et tu visses. Enfin, si tu sais. Si tu mets ta main devant le ventilateur latéral et que tu sens pas d'air dessus, c'est qu'il est en aspiration. Parce que là, d'après ce que je comprends, tu as un 120 en aspiration, un 250 en aspiration et un 120 à l'arrière en extraction. Ton 120 mm à l'arrière en extraction doit se sentir bien seul pour évacuer l'air chaud dans ton boitier. Ce qui fait grimper tes températures, et pas seulement que de ta carte graphique je suppose.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:49:08
mouais,
j'ai une 670 WF3 à vcore max, oc et je dépasse JAMAIS les 65°C IG avec ventilo boitier à 5V et ventilo carte à 40%.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:52:16
le système de ventilation n'est peut-être pas non plus le même...et tu as peut-être un autre boitier aussi.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:53:42
Certes,
j'ai des rad de water en aspiration et le système WF3 est plutôt bon,
MAIS 35°C en iddle sur une carte custom c'est pas normal
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:54:51
| zendb a écrit : mouais, |
Oui et ? On parle du ventirad de référence ici, c'est loin d'être pareil. Moi aussi j'ai une 670 WF3 qui ne dépasse jamais les 65°C à 40%.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:57:22
Au temps pour moi, je pensais que c'était un modèle custom et pas le système blower de ref.
Un peu de calme,
ça reste normal en charge, un peu élevé en iddle quand même. Mais rien de critique
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:59:32
ReplyMarsh Posté le 05-07-2013 à 16:00:41
| zendb a écrit : Au temps pour moi, je pensais que c'était un modèle custom et pas le système blower de ref. |
J'suis pas énervé, je cherchais juste à comprendre ta remarque
On est bien d'accord ![]()
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:01:18
35° en iddle sur sa carte, çà devrait être normale et puis voir voir la température aussi de la pièce. Ceux qui ont un bon refroidissement, ils ont quoi en iddle ? 27-28° pour le moment en iddle (c'est ce que j'ai en ce moment) et quand je joue, je suis suis FEAR, j'ai 55° maximum. Mais je n'ai pas la même ventilation que lui. Le mieux, c'est soit il met une autre ventilation, un autre boitier ou il laisse tout simplement comme c'est. C'est pas non plus des températures catastrophiques
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:03:15
| alanone64 a écrit : tout mes ventilo sont en extraction pisto666 c'est ok |
Tu est sûre que ton 250 en latéral est en extraction ?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:04:41
ils sont TOUS en extraction ? rien ne rentre ?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:05:58
Et faut pas mettre tout tes ventilateurs en extraction non plus
. Faut mettre celui à l'avant en aspiration. Faut faire rentrer de l'air frais aussi.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:08:31
idéalement :
- équilibre : autant d'entrée que de sortie
- aspiration devant en bas
- extraction au fond en haut
=> créer un flux d'air devant/bas ---> fond/haut : l'air chaud monte.
après t'es dans un système blower, je te conseil si tu peux de mettre un ventilo en entrée au fond du boitier sous le GPU.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:12:51
Tu peux tester ceci : tu as 3 emplacement, un avant, un latéral, un arrière. Tu n'as rien de prévu pour le dessus donc tu peux oublier. Celui à l'avant, toujours en aspiration et celui à l'arrière, toujours en extraction. pour le latéral, tu testes les deux méthode. En aspiration et en extraction. Comme je te l'ai dis plus haut, j'avais fait les deux méthodes sur ma tour et j'avais eu des résultats meilleurs en mettant le latéral en extraction. Mais faut tester, les voyages forment la jeunesse ![]()
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:14:37
Et si tu met le latéral en extraction, je pense qu'il y a aussi une filtre pour la poussière à retirer (si tu sais le faire sur ce boitier), car il est utile que si tu met le ventilateur en aspiration (pour empêcher la poussière de rentrer).
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:23:32
celui de devant je pense qu'il aspire de l'air ! je suis comme un con depuis 5 min a genoux devant ma tour lol
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:24:22
mais dans ma tour vous savez c'est le gros bordel avec les câbles c'est peut être ça aussi le probleme
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:28:30
Mdrrr. Pour être sure qu'un ventilateur aspire ou extrait de l'air, prend une feuille de papier cul ou autre chose de léger et tu le place devant le ventilateur. Tu verras si la feuille est aspirer ou pas (mais pas trop près non plus). Après pour tes câbles, un bon rangement aide aussi pour le flux d'air.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:40:37
T'as pas une photo de ta tour ?
- Pour le sens des ventilo c'est pas compliqué : ça souffle dans le sens "face" vers "l'arrière" : l'air rentre par la face du ventilo (celle où tu vois QUE les pales) et sort par l'arrière (là où tu as l'étiquettes reférence du ventilo et les barre qui traversent le ventilo pour tenir le rond central).
- Pour ton ventilo latéral à mon avis il sera mieux en aspiration, vu que tu as un modèle blower, l'air est aspiré du boitier et évacué à l'extérieur, il faut donc une source d'air frais pour assurer un bon refroidissement de la carte.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:54:26
je vais faire comme tu dis zendb je vais changer ca desuite merci a vous pour les informations vous etes cool ! jeteint le pc
Marsh Posté le 05-07-2013 à 19:40:06
j'ai changer mon disque dur de place pour faire de espace pour que l'air circule bien vu que vous m'avez dit que les températures sont correct je ne m’inquiète plus merci a vous pour votre aide je clos le sujet bye
Marsh Posté le 04-07-2013 à 19:08:39
salut a tous
Je viens ici car je psycote un pe sur la temperature de ma gtx 670 msi.
Au repos je suis a 36/38° mais en charge sur certains jeux comme (bf3 max setting , arma 2 max setting) je monte a 82° avec FANS 2280 RPM , FANSpwm 59% (source HMmonitor)
J'ai télécharger MSI after burner je vous montre en image la configuration actuel
http://hpics.li/2241112
Vous me conseillez de modifier des choses ?
Config : I5 2500K 3.30ghz
Carte graphique MSI N670GTX-PM2D2GD5/OC 2go
8go ram
Boîtier PC Advance Turboost
Alimentation Corsair CX V2 600 Watts - 80+
