probleme de baisse de fps avec une 7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2013 à 23:59:33
Bonsoir
Tu as testé une autre souris , un autre pilote de la souris , c'est quoi comme souris ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 07:25:07
Ma souris c'est une razer imperator et non je n'ai pas essayé avec une autre. Je vais essayé mais aucun soucis de souris sur le bureau par exemple.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 10:33:00
Il me semble que j'avais eu un problème similaire, après formatage c'était réglé.
Dans tous les cas je ne penses pas que ça vienne de la souris, mais plutot des drivers de la carte
Marsh Posté le 03-07-2013 à 09:06:02
Lorsque tu joues, il faut que tu affiches ton gestionnaire des taches pour voir si tu n'as pas un processus qui utilise de façon excessive ton processeur lors des ralentissements.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 10:17:58
@chris77115 : c'est fou , j'ai exactement eu ce souci avec une imperator sous BF 3 , mais quand je jouais avec un SLI : ca saccadait quand je tournais la souris , pas en avancant ni en reculant !
un alt tab , puis retour dans le jeu suffisait à résoudre le problème et à retrouver la fluidité du jeu quand je tournais la souris.
Le souci c'est que ca ne le faisait pas tout le temps
Le truc c'est que j'avais changé de CGs entre temps et ca ne me l'a plus jamais fait avec cette imperator
Donc essaye de voir déjà si ca va mieux en faisant un alt tab puis retour dans le jeu ![]()
Marsh Posté le 03-07-2013 à 17:47:55
Merci a tous pour vos réponses je vais essayé ca ce soir et je vous tiendrait au courant
Marsh Posté le 01-07-2013 à 20:48:30
bonjour a tous
je viens vous demander de l'aide car j'ai un soucis avec ma carte graphique (asus 7970 direct cu II)
tout mes jeux tournait a fond (crysis 3, bioshock infinite, black ops 2, borderlands 2....) et puis du jour au lendemain tous mes jeux se sont mis a lag mais pas tout le temps seulement quand je tourne la souris pas quand j'avance!!! j'ai déjà desinstall et réinstall les drivers de la cg mais rien na changé. je me pose donc plusieurs questions:
1 la carte a un probleme et donc retour au sav vu qu'elle ai encore garantie (ce que j'aimerai eviter si possible)
2 probleme de drivers et dans ce cas je compte sur votre aide
3 le probleme viens d'ailleurs et dans ce cas je compte sur votre aide également
merci a tous pour vos futurs reponses
ma config:processeur intel core i7 950
carte mere asus sabertooth x58
carte graphique asus 7970 direct cu II
mémoire g skill ripjaws tri channel 6go
alim corsair hw 750watts
ventirad cooler master v8
ssd crucial 64go
