surchauffe MSI 770 gtx twin frozr 2gb - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2015 à 12:27:34
Pas de souci de poussière?
As tu tenté de remplacer la pâte thermique?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 12:36:32
Bonjour !
En effet, j'avais un souci de poussière, j'ai passé l'aspirateur, et je me suis rendu compte aussi qu'un des ventilos de la tour avait rendu l'âme... Du coup j'ai dépensé un peu et commandé ceci (pour le refroidissement s:
Ventilateur PC Be Quiet Shadow Wings PWM 120 mm
Ventilateur PC Be Quiet SilentWings 2 PWM 80 mm x2
Rhéobus pour boîtier PC NZXT Sentry 2 Touch Screen
Radiateur pour processeur Noctua NH-U12P SE2
le noctua est livré avec de la pate thermique... Ca craint pas trop de démonter les ventilos de la carte graphique pour changer la pate thermique ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 12:37:01
Bon, j'ai appuyé sur entrée, donc je rajoute ceci : ces achats sont pour le refroidissement et le silence
Marsh Posté le 16-03-2015 à 12:37:49
Même en ayant nettoyé, la carte dépasse les 80 degrés, bon c'est pas 97 non plus mais tout de même elle monte en température vraiment très vite...
Marsh Posté le 17-03-2015 à 19:59:04
Et j'ai gpu-z qui m'indique le pb de température, du coup dans les jeux j'ai des freeze et des crash...
Marsh Posté le 17-03-2015 à 20:23:30
80°c c'est haut mais pas extrême, après le repast est une solution non négligeable si la carte a eu très chaud.
Même souci si le boitier reste ouvert?
Marsh Posté le 18-03-2015 à 09:56:12
Rectification, avec kombustor, 98 degrés!!! C'est quoi le repast ?? Boitier ouvert, 92 degrés environ...
Marsh Posté le 18-03-2015 à 18:01:58
Bon et bien j'ai tout reçu, tout installé, changé la pâte thermique du gpu et miracle... 21 degrés idle, max 57 degrés à fond. Ouf !!!
Comment signaler mon post comme résolu?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 22:37:38
J'ai la même carte et exactement le même problème de surchauffe sur le même jeu Dying Light !
Au bout de quelques minutes la carte atteint les 80 degrés !
pourtant les deux ventilateur fonctionnent bien !
Edit : d'après ce que je lis 80 degrés c'est "Normal" en jeux ...
Ces serait donc la pate thermique du GPU ? pourtant ma carte n'a pas vraiment souffert depuis un an !
ça se change facilement ça ? ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 23:13:36
Oui assez, il faut juste démonter le bloc de refroidissement, nettoyer avec du sopalin la pâte thermique restante, mettre une noisette de pâte thermique sur le processeur et remonter le tout. S'assurer que la tour est bien ventilée passer l'aspirateur partout dedans ;-)
Marsh Posté le 15-03-2015 à 20:54:03
Bonjour à tous...
Tout d'abord je vais tenter de rester structuré.
Mon matériel : CM MSI Z87-G35 Gaming,
8 Go de ddr3 12800 PC
2x2To en SSHD
Windows 7 pro 64 bits
Intel core i5 (je sais plus lequel, je préciserai plus tard ;-)
Ma carte a presque un an...
Ca tournait bien jusqu'à ce que je joue à The Crew. Les bugs qui restent sont msvcr110.dll qui flanche, des petits freezes d'une seconde toutes les 5-10 secondes, et des déconnections.. Puis dying Light qui a des baisses importantes de fps. Puis j'ai installé afterburner pour accélérer la carte. Ca m'a permis de me rendre compte qu'en moins de 10 secondes la carte depasse les 90 degrés pour stagner vers 97-98... C'est énorme...
Qu'en pensez-vous??
Au repos elle est à 31 degrés
