[SLI] GTX970
GTX970 [SLI] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2015 à 07:12:41
Bonjour à tous !
J'ai quelques question sur le SLI de GTX970.
Ma config :
Tour : Zalmann Z11+ avec un ventilateur supplémentaire : AlpenFöhn Wing Boost 120PWN
Alimentation : Antec 520W
Processeur : i5-3570K 3.80 GHz Socket LGA1115
Mémoire : 16 GB Corsair Vengeance 4x4 Go DDR3 PC12800 CAS9
Carte Graphique : PNY GeForce GTX 970 4 GB
Carte Mere : MSI Z77A-G45
Vantirad : Cooler Master Hyper 212EVO
Stockage : Seagate ST1000DM003 Barracuda 1To + SSD Crucial M4 64Go
J'ai un ecran 4K utilisant le G Sync.
Je souhaite savoir si le processeur de va pas limiter les GPUs, et si je dois obligatoirement avoir la même carte graphique ( une PNY quoi ).
Merci de vos avis !
Marsh Posté le 08-09-2015 à 08:07:12
Non ton processeur ne bridera pas.
Tu peux prendre 2 modèles de 2 marques différentes. Mais il faut que ca soit le même type de carte graphique. En gros 2 GTX 970.
Message édité par tarrache le 08-09-2015 à 08:07:47
~ I7-6700K @4.4Ghz // MSI Z170A M7 // MSI GTX 980 Ti Gaming // DDR4 G.Skill Ripjaws V @ 3000Mhz // Corsair H100i GTX // Samsung 850 PRO 128Go / Samsung 850 EVO 500Go / WD Black 1To // Seasonic P-860 // Corsair Carbide Air 540 ~
Marsh Posté le 08-09-2015 à 08:08:18
Salut.
Je ne pense pas que tu seras cpu limited.
Pour le sli il te faut juste une gtx 970 peu importe la marque.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 08:10:31
Pitite question : ta CM c'est quoi ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 08-09-2015 à 08:41:32
Je fou sa sur le fait qu'il et 8h du matin  :lol:  :whistle:
 [:aaaabe:3]
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 08-09-2015 à 09:49:28
C'est l'idée de foutre les pieds à l'hosto cet aprem qui me travail.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 10:01:04
Pour moi c'est l'alim qui va être un chouilla légère pour un SLI de 970 et un i5 qui peut être OC.
L'HCG 520 est une bonne alim, mais 100W de plus ne serait pas de refus.
Message édité par artouillassse le 08-09-2015 à 10:01:35
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 08-09-2015 à 22:30:20
Merci les gars !
Du coup, si on résume tout, il me faut :
Une GTX970, normal.
Une alim 620/650W.
Faut-il des câbles supplémentaire pour l'alim afin de brancher une seconde carte graphique ? Quel matériel faut-il pour relier les deux CG ?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 22:32:14
Il te faut un pont SLI pour relier les 2 CG entre elles (cette connectique est en général fournie avec la carte mère).
Pour l'alim, il y aura normalement ce qu'il faut ;)
Marsh Posté le 08-09-2015 à 22:51:53
Ok merci.
J'ai effectivement un truc du genre mais c'est plutôt marqué crossfire dessu.
Je vais devoir un acheter un propre à Nvidia ? :p
Marsh Posté le 09-09-2015 à 08:32:40
Il y a des chances oui ^^
Quoi que, ya peut-être des CG ou le pont est fourni.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 09:41:10
3570K et CPU limited???? il est pas dépassé a ce point quand meme?
je pense qu'il est encore dans la course pour un moment, mis à part la finesse de gravure je pense qu'il est a la hauteur des proc récents avec un bon OC.
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:28:28
Sans OC il est encore très dans le coup. Personne n'a dit ici qu'i létait dépassé. Un i5 2500k ne l'est tjr pas non plus d'ailleurs.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 20:35:26
Est-ce que 600W suffirait ? J'ai une bonne occaz a 50 euros.
