SLI possible gtx970 avec 650w?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2015 à 12:07:03
salut ,
650W seraient tout a fait suffisants pour un sli de gtx970.
Mais deux petits soucis avec ton modèle d'alim:
-Ventilateur bruyant en forte charge
-seulement 2 connecteurs pci-e ( adaptateurs molex > pci-e obligatoire mais pas très propre )
Marsh Posté le 11-01-2015 à 12:12:36
Merci, et pour l'alim j'ai pas pu vraiment choisir la marque j'ai fait mon pc sur http://www.prenium-pc.com/ mais bon vu quelle est suffisante
Marsh Posté le 11-01-2015 à 12:33:57
Mais maintenant la question que je me pose cet pour le refroidissement j'ai:
-Zalman Z11 Plus HF1(donc avec un ventilo 120 et deux de 80 devant,au dessus un de 120 derrière un de 120 sur un water cooling du CPU)
-carte mère MSI Z97-G45 Gaming
-processeur Intel Core i7-4790 haswell Refresh
-Système Water-cooling Cooler Master Seidon 120M
-DDR3 8go g skill 2133mhz
-Nvidia Geforce GTX-970 Gigabyte
-SSD Samsung Série 840 EVO 120go sata 6gb
-Disque Dur 1000go
mes ventilateurs ne sont pas suffisant je pense
je peut en rajouter deux de 120 au dessus et en dessous
Marsh Posté le 11-01-2015 à 13:01:14
je crois que c'est celle la GeForce GTX 970 OC WindForce III 4 Go
mais c'est pas la G1 et je vois pas la différence a part la plaque sur le dessus
Marsh Posté le 11-01-2015 à 13:06:57
Ok , donc pas de soucis , avec 2x120 en extraction et un espacement correct sur tes port pci-e , tes cartes ne souffriront pas trop.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 13:09:26
d’accord je rajouterais quand même un ou deux ventilos a mes deux emplacement libres
Merci des conseils
Marsh Posté le 11-01-2015 à 13:39:56
J'ai vu un PC avec un SLI 970 custom + i5 3570k OC tourner sans l'ombre d'un soucis avec une alim' de 550w 80+ Gold donc bon, ça va :!
Marsh Posté le 11-01-2015 à 15:04:25
En 550w tres juste je meterais pas mes composant comme sa avec un 550w apres on est petetre un peut fous
avec les watts dans ma famille mon frère a une gtx 570 avec une alim de 750w
Marsh Posté le 11-01-2015 à 15:50:55
tu peut mettre un ventilo qui fait rentrer de l'air frais en bas du boitier, cet air ira directement dans les carte graphique
Marsh Posté le 11-01-2015 à 23:48:35
Je vais acheter un nouveau ventilateur 120 je le met en haut ou en bas (moi je le meterai en sortie en haut) comment on est plus dutout dans le sujet "cartes graphique"
Marsh Posté le 11-01-2015 à 11:57:31
Bonjour, j'aimerais faire du sli avec deux gtx970 Gigabyte mais je me demande si je dois changer d’alimentation?
j'ai une alim FSP Raider S650W. (A mon avis je dois changer mais je ne connait pas grand chose en sli)
