SLI/Bureau - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2015 à 23:45:51
nerion a écrit : Bonjour, J J'ai mis à jour mes pilotes, télécharger le driver Espérance de nvidia |
bonsoir
C'est à dire ?
Marsh Posté le 20-09-2015 à 00:21:19
Ben là je voix pas quoi rajouter c'est explicite. Quand tu mets du nouveau matos, tu n'as pas les dernier pilotes, ni les drivers, donc faut les down...
Marsh Posté le 20-09-2015 à 00:27:11
Bonsoir,
Dans tes drivers tu peux voir si ton SLI est activé dans l'onglet "configurer le SLI".
Sinon vérifie le pont, la CM si elle est bien compatible ou les trucs tout bête que l'on ne pense pas toujours.
Pour ta barre de tache regarde dans les drivers nVidia l'écran prioritaire.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 00:44:04
Pour le matos c'est compatible, j'ai toutes la config neuve, "CM = MSI X99S gaming 9".
Côté driver je n'ai que l'Experience et je n'y ai trouver aucune option/catégorie spécifique au SLI.
Après je suis aller dans le panneaux de config NVIDIA mais là je ne voix rien qui permette de voir si le SLI est bien activer (d’ailleurs il ne parle pas de SLI mais de PhysX).
Marsh Posté le 20-09-2015 à 01:05:36
Pour la barre des tâches, mon problème c'est pas sa localisation, car elle est bien sur l'écran principal comme je le veux, mais c'est la fenêtre du menu démarré qui ce barre sur l'écran de gauche je ne sais pq...
De toutes manière dans le driver je n'ai pas non plus d'option pour sélectionner un écran. Et dans le panneaux de config en surroud je n'ai pas non plus l'option de choisir un écran comme "défaut".
J'ai l'impression qu'avec les dernières CG, les procédé on quelques peut changer, car j'avais effectivement vue aussi sur des forum que dans les drivers on pouvait modifier des paramètres directe de la carte, mais moi mon driver il est surtout concentré sur les amélioration graphique des jeux...
Marsh Posté le 20-09-2015 à 01:17:31
Pour voir si ton sli est bien activer :
- click droit sur ton bureau , Panneau de configuration nvidia.
-paramètre 3D.
-Configurer sli , surround et physx.
La tu coche optimiser les performance 3d puis appliquer.
L’écran va clignoter,c'est normale.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 02:26:01
Normalement Bobby ta tout dit. Mais pour info le Nvidia expérience c'est n'est en aucun cas un drivers mais un logiciel qui te règle tes paramètres graphique de tes jeux tout seul.
Pour m'en être servi je trouve que c'est une véritable usine à gaz qui mes les options n'importe comment. Je l'ai viré et je préfère faire mes réglages moi même.
Et dernièrement essais avec un autre jeux car unity est tellement mal optimisé que même Avec 2 980ti tu as pas 60fps.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 02:52:49
ReplyMarsh Posté le 20-09-2015 à 03:26:05
Après peut-être que je les ai mal placé sur la carte mère, faut-il respecter un placement spécifique ? Car j'ai 5 emplacement pour PCle 3.0 x16, et mes carte sont sur le n°3 et n°5 ??
Marsh Posté le 20-09-2015 à 04:11:13
Essaie plutôt avec les slots PCIe 3.0 x16 n°1 et n°4 ; Le pont SLI est-il bien mis ?
Citation : • 5 x slots PCIe 3.0 x16, support du mode 4-way |
Marsh Posté le 20-09-2015 à 10:34:06
Pardon, le driver espérance, je ne sais pas ce que ça peut être...Geforce expérience, par contre...bref.
Tu mets tes cartes sur les PCI 1 et 3 et le pont SLI sur les connecteurs les plus proches du bracket de fixation.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 13:50:41
Ton sli né pas activer.
Normalement c'est indiquer sous l’image des 2 connecteur en vert comme sur cette photo :
Je pense aussi que passer les carte sur les slots 1-4 va régler tous ça.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 19:59:36
oui il faut changer les cartes de slot suivant les explications au dessus.
Et question bêtes mais as tu bien mis un Pont SLI ?
Marsh Posté le 22-09-2015 à 12:15:02
Bon en changeant effectivement les cartes de place, sa fonctionne, mais pas en 1 et 4, en 1 et 3. (pourtant le 3-way sur ma carte mère est bien recommander en 1 et 4 mais bon :s).
Par contre quand je mets Unity en ultra les image ne sont pas fluide, je pensais que c'était parce que je n'étais pas en SLI, mais sa tiens toujours du coup je me demande d'où sa viens.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 12:20:05
alein a écrit : |
nerion a écrit : Bon en changeant effectivement les cartes de place, sa fonctionne, mais pas en 1 et 4, en 1 et 3. (pourtant le 3-way sur ma carte mère est bien recommander en 1 et 4 mais bon :s). |
si tu n'as pas 3 (trois) cartes, tu es en 2 way, donc c'est normal que ça ne marche pas...
Marsh Posté le 22-09-2015 à 12:42:11
Ok j'avais pas saisi que way = carte x)
Mais sa ne change rien mais pour 2 way il est recommander de la mettre sur le port 1 & 4 mais lorsque je l'ai fais la 2 carte n'étais pas détecté...
Marsh Posté le 22-09-2015 à 14:05:54
+1 tout dépend des 28 ou 40 lignes PCI-E.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 14:16:41
Alors ma config complète:
CM = MSI X99S gaming 9 ACk
CPU = Intel Core i7-5820k
Ram = kingston Predator DDR4 24000Mhz (4)
SSD = Samsung 840 Evo + 850 pro
GPU = GTX 970 (2)
Alim = Corsair HX1000i
Ecran = Samsung SD590C
Marsh Posté le 22-09-2015 à 14:25:32
C'est un 3.0 x16, mais façon que ce soit un 28 ou 40 dans tout les cas pour 2-way c'est recommandé PCI_E1 et PCI_E4. Et en PCI_E3 c'est jamais recommander quelque soit la config... Doit-être un bug de la carte mère mais bon le SLI est enclenché donc normalement c'est bon non?
Marsh Posté le 19-09-2015 à 19:34:52
Je me suis fais récemment une nouvelle config et je suis passé pour la première fois sur un duo de CG (GTX 970) et du triple screen. J'ai mis à jour mes pilotes, télécharger le driver Espérance de nvidia, je me suis mit en surroud.
1-Mais lorsque je joue exemple à AC-Unity avec les paramètre à graphique au maximum, l'affichage est moins fluide. Du coup je me demande si le SLI est bien activé? Car je n'ai pas trouver d'option d'activation pour sa...
2-Après toujours dans l'affichage mais cette fois si pour le bureau de W10 en mode surroud j'ai la barre des tâches sur mon écran central mais lorsque je clique sur le démarré, la fenêtre viens s'ouvrir sur l'écran de gauche... wtf?
Si vous avez des suggestions, avis, etc, je suis preneur. ^^"
