Connecteurs ATX JPWR3 - MSI X99A SLI Krait Edition - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2015 à 09:41:27
J'ai cette CM j'ai branché le 24 pin et le 8 pin et pas de souci. Par contre j'ai un souci avec mon sli il est reconnu que en 8x 8x au lieu de 16x 8x étant donné que j'ai un 5820k
Marsh Posté le 21-12-2015 à 11:14:42
Je viens de télécharger ton manuel et que vois je :
Tu as déjà 16Go de RAM
si dual : DIMM1 et 5
si quad : DIMM1, 3, 5 et 7
si autre me dire
Le JPWR1 est l'alimentation de la CM donc difficile de se tromper.
Ensuite si ton alim fournit uniquement JPWR2 mais pas JPWR3, ce n'est pas grave du tout, ton processeur sera très bien alimenté. Ca n'a aucun lien avec le port PCI.E de ta CG.
Les switchs de ta CM sont ils bien brancher comme il faut ? Tu as quoi comme écran ? Et enfin si ton watercooling tu viens de le mettre en place en même temps que ta config c'est une erreur car maintenant pour travailler dessus c'est compliqué. Toujours faire du aircooling, valider le bon fonctionnement et installer son watercooling.
S'il était déjà présent avant oublie ma remarque
Marsh Posté le 21-12-2015 à 11:39:58
Sinon tu as des LEDs de couleur sur ta CM qui indiquent les différents paramètres.
Tu dois avoir ceci :
BIOS1 : couleur bleu
OC_SW1 : couleur bleu
SLOW_1 : position normal sinon imbootable
Thermal warning LED et MSI LED : On
Marsh Posté le 21-12-2015 à 12:00:39
Et sinon l'histoire de mes pci en 8x 8x tu aurait une petite idée six6or...?
Marsh Posté le 21-12-2015 à 12:24:36
Salut frockett35,
Alors pourquoi tu es en 8x 8x au lieu de 16x 8x est une bonne question.
Tu t'es bien mis sur PCI_E1 et PCI_E3 ?
As tu un SSD sur le port M.2 ?
Il se peut qu'il y est un réglage dans le bios concernant se problème ?
Marsh Posté le 21-12-2015 à 12:45:05
Oui je me suis mis sur le 1er et 3eme pci, et mon ssd je l'ai mis sur le sata1...
Je comprend vraiment pas
Marsh Posté le 21-12-2015 à 12:46:51
Et autre chose bizarre, la led de température sur la carte mère je ne l'ai jamais vue allumée
Marsh Posté le 21-12-2015 à 15:46:28
voici quelques screens..
https://www.flickr.com/photos/12792 [...] ed-public/
Marsh Posté le 21-12-2015 à 16:24:35
voila ce que j' ai en choix
Désolé pour Deathia si je pourrit ton post mais vu que tu a la meme CM que moi ca pourra peux etre t' aider ^^
Marsh Posté le 14-09-2015 à 20:45:36
Je me lance pour la première sur le forum hardware pour une question concernant la toute nouvelle config, en espérant que ce sujet n'ai pas déjà été traité.
- CM : MSI X99A SLI Krait Edition ATX socket 2011-3
- CPU : Intel Core I7 5820K
- CG : MSI Nvidia GeForce GTX 970
- RAM : DDR4 Kingston Fury HyperX 2666MHz x16 go
- Alim : NZXT modulaire Hale Power 90 750W
Je viens de tenter de booter pour la première fois, mon écran est branché en dvi sur la cg.
Problème quand je boot, mon écran ne reconnaît aucun signal dvi ("DVI no signal" ). La cm semble démarrer car j'entends le HDD démarrer et les LED s'allument.
Mon intuition s'oriente vers les connecteurs ATX de la carte mère :
JPWR1 : 24 pins
JPWR2 : 8 pins
JPWR3 : 4 pins
J'ai branché le 24 pins (JPWR1) et le 8 pins (JPWR2) sur l'alim, le JPWR3 n'est pas branché car je n'ai pas de câbles 4 broches fournie avec l'alim. Mon inquiétude est que le manuel présente ce port JPWR3 au débit mais n'en parle pas ensuite dans l'explication des branchements ATX. Il me semblait que ce port était uniquement utile en cas d'overclocking.
Mes questions sont les suivantes :
-Ce port JPWR3 est-il absolument nécessaire au démarrage de ma configuration et un affichage a l'écran ?
-Peut-il avoir un lien avec l'alimentation des ports PCI-E ce qui expliquerait que la carte graphique ne démarre pas ? (PS il est difficile de dire si la cg tourne car elle est watercoolée)
-Si ce connecteur JPWR3 4 broches est indispensable au démarrage, puis-je le brancher en molex ?
-Si JPWR3 n'est pas indispensable au démarrage, d'où le problème pourrait-il venir ?
Voici les actions que j'ai réalisé jusque là :
- j'ai débranché un maximum de choses sur la cg : ventilateurs et SATA
- j'ai essayé de brancher l'écran en hdmi (en le réglant sur HDMI bien sur)
Je suis vraiment perdu, je n'arrive pas à trouver le problème... J'espère que ça ne vient pas de la cg, je ne peut pas l'enlever facilement à cause du watercooling en tubing rigide... Y a y il un moyen de voir si elle est bien alimentée ? Je ne vois pas de led allumée sur la cg...
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.
