ati silencer ou vga silencer pour 9800 pro ?
ati silencer ou vga silencer pour 9800 pro ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2004 à 11:52:32
vça y est j'ai commandé ma saphire 9800 pro 128mo et j'aimerai savoir quoi mettre dessus pour ameliorer les performances de refroidissement ainsi que le silence
j'ai vu qu'on pouvait mettre soit un vga silencer http://images.ldlc.com/photos/00/00/38/32/ME0000383220_2.jpg
ou un ati silencer 1 http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/110010-021_800x640.jpg
que choisir ? je pense pas que le refroidissement passif soit conseiller
Marsh Posté le 16-10-2004 à 11:57:06
On peut choisir la vitesse de rotation avec le ati silencer?
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 16-10-2004 à 19:03:47
aucune idee....
Marsh Posté le 16-10-2004 à 19:06:16
Non, a voir les commentaires sur LDLC pas de bouton pour la vitesse sur le ATI silencer 1 ... perso je prendrais le ATI silencer 1 et je brancherais sur mon rhéobus, mais si tu en as pas le VGA silencer marche super bien :D
Marsh Posté le 16-10-2004 à 19:19:52
perso g eu le même choix et g pris le VGA pour 2 raisons: possibilités de choisir entre 2 vitesse de rotation et il est + imposant et, d'après certain tests il serait + performant en refroidissemnt que l'ATI silencer 1
Marsh Posté le 16-10-2004 à 19:33:15
perso j'ai un VGA silencer !!! il est tres tres bien
en plus le choix de la vitesse de rotation et bien mais pas accessible derriere la tour
mais meme a fond il reste silencieux !!!
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:53:54
heuhh
j'ai le mien qui doit derailler alors car avec un raptor 36
1 TT 92 mm (1900tr)
4 TT a 7 V
et une globalwin 450 W
le VGA silencer ( en position rapide) sur ma 9800 pro fait un barouf qui depasse tout ca !!!
en vitesse lente par contre c'est quasi inaudible...
mais de là à dire que c'est silencieux en rapide.... ya des limites :D
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:10:10
ok merci en plus sa tombe bien le vga silencer est moins cher :-)
Marsh Posté le 17-10-2004 à 01:01:01
le profanateur a écrit :
heuhh
1 TT 92 mm (1900tr)
4 TT a 7 V
Ouais, à fond quand le reste est au mini, j'entends que ça pour moi aussi (normal)
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:44:21
yep yep,
perso 2 antec 90, un noiseblocker 120 et un zalman, donc pas bruyant du tout, on l'entend un tout petit peut mais tu peux dormir avec dou mon jugement plus haut
Go Go Kirby Dance Machine !   <('-'< ) ^( '-' )^ v(._.)v (>'-')>
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:08:13
le mien doit deconner car ca fait un barouf à fond !:(
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:10:11
ya pas de la poussiere et autre m**** dedans surout au nivo du ventilo ???
Marsh Posté le 17-10-2004 à 13:53:02
Oui c kler on l'enten tres légèrement au maxi mais bien moins que le ventilo d'origine. S'il fait 1 bruit important nettoie-le! Et ca le fais d'origine ou depuis seulemnt qqes jours?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 14:26:13
regarde au nivo des pales vu ventilo, l'espece de cavité en plastique : c'est un nid a poussiere
ou alors tu lui colle un filtre ( genre un filtre a cafe ) je l'ai fait ca marche nickel !!!!
Marsh Posté le 17-10-2004 à 14:40:41
je l'ai nettoyé enfin un peu car c'est chaud !!
mais le bruit persiste
il faut appuyer sur le VGA comme pour le rapproche de la carte et sa fait moins de bruit :lol:
mais bon le reste du PC est quand meem super silencieux...
merci pour l'idée du filtre !!! :)
Marsh Posté le 17-10-2004 à 14:57:16
tu la nettoyer sans demonter le cache en plastique ???
pour un nettoyage en profondeur demonte le. Cela ne prends pas beaucoup + de temps et le resultat et encore meilleur ! :)
Marsh Posté le 17-10-2004 à 14:59:38
on va assaye....
donc tu le laisse sur la CG mais t'enleve l'aure partie ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 15:05:21
non non j'enleve tout !!!
edit  je le demonte de la CG
Message édité par _ataraxya_ le 17-10-2004 à 15:05:46
Marsh Posté le 17-10-2004 à 15:07:47
bien ce que je pensais....
mais là ca va pas le faire...
autre question :
quand tu monte le vga
du cote de la CG autre que le vga (le dessus de la CG , donc)
la où tu met les vis pour tenir le VGA tu met lles ressorts ?? si oui tu les serre comment ?
moi je l'ai ai mis et j 'ai serré les vis (2) au max ca comprime les ressorts au max :(
Marsh Posté le 17-10-2004 à 15:10:25
non j'ai pas de ressort mais des tubes en caoutchoux et je les serre pas au max c'est un risque a pt le gpu ca !!!
je dose : ni trop serre ni trop lache !
Marsh Posté le 17-10-2004 à 15:14:51
avec le poids du vga, si je serre pas a fond j'ai peur que le le vga tombe :(  cad que les ressorts  n 'ont pas la force de tenir le vga
schema :
       X           X        Vis qui vont jusqu au VGA
       |           |        ressort
       RAD 9800 PRO
------------------------ carte
             VGA
Marsh Posté le 17-10-2004 à 15:27:00
:jap: oui
mais serre de trop et tu risque de pt le core
regarde les risque en serrant (trop ?) fort
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2512-1.htm
Marsh Posté le 17-10-2004 à 16:44:56
heuh là ca marche nickel depuis des mois !
mais regarde le schéma si tu desserre les vis les ressorts se détendent ou le vga se décolle du GPU. non ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 16:49:41
oui
d'ou le nessecité d'avoir un juste milieu ( bon pour moi c'est le feeling :d )
