9800 pro @ XT = 67 degré au repos avec VGA silencer ! normal ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 03:00:31
ben c est normal ca.ca veut dire que le contact est bonet le role du vga silencer c est d extraire la chaleur.s il est chaud c est qu il y a bonne connexion entre le rad et le gpu.ensuite l ideal c est l artic silver5 qui est assez epaisse et qui ne degueule pas sur le core en etant chaude.et pour terminer j ai eu une xt et elle chauffait vraiment plus que ma 6800 actuelle.voila ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 03:05:01
Il parlait peut être de la sonde interne de la carte dans ce cas la c'est quand même chaud...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 03:08:22
oui je parle de la sonde interne !!!! Ayant mis un bios d'XT , j ai débloké la sonde interne et je vois la température la !
Marsh Posté le 11-08-2004 à 03:30:22
oui ben par exemple ma gf6800 est a 64 degres au repos et monte a 77 degres en full.j avais bien compris que c etait la temp lue a la sonde interne
moi ca me parait tout a fait normal ses temps eu egard a la 9800xt hercules que j ai eu et a la 6800 que j ai
Marsh Posté le 11-08-2004 à 08:15:56
j'ai la meme carte et,
ne t'inquiete pas...moi avec mon VGA silencer rev 3 je tournais à environ 65° en iddle et au alentour de 75° avec une T° ambiante de 30° dans la piece...mais j'avais des "plantages"...donc maintenant j'ai mis un ATI Silencer 3 et j'ai 64° en iddle et 69° en full toujours donc ya un leger mieux surtout en full...et plus de plantages depuis que la memoire est refroidit...
bon je pense que les T° deviendrons plus raisonnable apres cette été...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:15:28
Ok mais qd tu vois derriere l emballage du VGA silencer , il est marqué k elle doit etre aux alentours des 50 !!!
Avec mon Ventirad d origine , j etais a peu pres a la meme température k avec mon VGA silencer et c ca ki m'étonne
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:23:25
C'est tout à fait normal ! Avec un Zalman fanless elle monte à presque 90°, ce que tu peux faire c'est mettre un 92mm ou 120mm au dessus en mini pour l'aider, c'est ce que j'ai fait.
Ces températures sont avec boitier fermé ou ouvert? Et à quelles fréquences. En tout cas c'est normal, les températures sur la boite sont surement dans une piece à 20° et sans boitier
c du marketing !
groscouic, c'et bien une 9800pro que tu as? Tu l'as acheté cbien le novueau ati vga silencer? Et surtout y'a des rad à mettre sur les mémoires?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 14:55:26
| PoOrn a écrit : Ok mais qd tu vois derriere l emballage du VGA silencer , il est marqué k elle doit etre aux alentours des 50 !!! |
Je vaux pas etre mechant...mais l'emballage c'est de la pub...
c'est 50° mais avec quel T° ambainte,quel boitier,quel CPU etc...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:01:30
| Ailuropoda a écrit : groscouic, c'et bien une 9800pro que tu as? Tu l'as acheté cbien le novueau ati vga silencer? Et surtout y'a des rad à mettre sur les mémoires? |
oui
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:34:40
Euh mais c'est pas la version 256 de ram? Sur le topic des nouveaux VGA Silencer ATI et NV il est marqué que le 1 c'est pour la 9800pro sans rad pour les mem et le 3 c'est pour la 9800XT et pro 256 mo de ram
. Et tu l'as eu pour combien?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:29:55
| Ailuropoda a écrit : Euh mais c'est pas la version 256 de ram? Sur le topic des nouveaux VGA Silencer ATI et NV il est marqué que le 1 c'est pour la 9800pro sans rad pour les mem et le 3 c'est pour la 9800XT et pro 256 mo de ram |
c'est une 9800PRO 128MO 256bit avec PCB 9800PRO/XT 256MO
Marsh Posté le 11-08-2004 à 19:10:53
C'est une Sapphire? La même que sur la photo la?
Je vais me prendre la même je crois
Euh.. y'a pas de reglage du speed dessus?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:01:56
| Ailuropoda a écrit : C'est une Sapphire? La même que sur la photo la? |
oui c'est la meme...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:16:32
Miam ça va chauffer, je vais me faire un plaisir de monter le voltage puis rajouter un gros ventilo sur le dos en plus de celui sur le haut ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:50:39
je croyais qu'on voyais pas la sonde avec les 128 mo, je me trompe ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:25:30
| phobosbbk a écrit : je croyais qu'on voyais pas la sonde avec les 128 mo, je me trompe ? |
J'ai toute les fonctions d'une XT...sauf les 128Mo qui manque...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:53:36
Si, si c'est une R360 avec un pcb de XP il faut la flasher, mais dans la prochaine version de atitool il y aura le monitoring température sans le flashage.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 07:38:07
| Ailuropoda a écrit : Si, si c'est une R360 avec un pcb de XP il faut la flasher, mais dans la prochaine version de atitool il y aura le monitoring température sans le flashage. |
Mouai...mais moi Atitool il est tres bien...Mais il me fout la merde grave...donc ce prog FINI!
Marsh Posté le 11-08-2004 à 02:56:34
Ben voila , 67 degré et mon chipset a l air de bien touché le ventirad ! j ai mis de la pate thermique sur toute le corps du chipset !!! Jpige pas !!!
