spacer vga silencer avec 9800 pro?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:15:44
perso j'ai enlevé le spacer quand je l'ai installé sur ma sapphire 9800 Pro. Si tu l'enlèves faut faire attention de pas trop serrer qm pour pas carrément écraser le GPU...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:19:35
| seba61 a écrit : perso j'ai enlevé le spacer quand je l'ai installé sur ma sapphire 9800 Pro. Si tu l'enlèves faut faire attention de pas trop serrer qm pour pas carrément écraser le GPU... |
lol vachement rassurant j'ai tendance a serrer toujours
j'avais lu que suivant la date de fabrication de la carte le spacer était plus ou moins haut. Comment savoir s'il vaut mieux que je le laisse. C'est un peut un dilemme car s'il est bien et que je l'enlève j'exploserai le core car je serre toujours jusqu'au bout et si je le laisse et qu'il est un peu haut j'ai des risques de claquer la carte graphique en mettant trop peu de pate thermique
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:18:56
perso je l'ai laissé et pas de probleme mais je trouve pas de logiciel pour lire les temperatures de la sonde de ma 9800 Pro de chez saphire :s mais c est un core r360 ![]()
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:25:12
"s'il est bien et que je l'enlève j'exploserai le core car je serre toujours jusqu'au bout et si je le laisse et qu'il est un peu haut j'ai des risques de claquer la carte graphique en mettant trop peu de pate thermique"
1°) Refreine toi pour une fois et ne serre pas comme un bourrin, un 1/2 quart de tour de vis une a une, bien sérrée et sans exagération et ca passe tout seul !
2°) Si le spacer est de trop, et que tu montes ton silencer comme ca, pas de PB des les 1ere seconde au demarrage, tu verras des artéfacts, tu coupes ta machines et c'est tout. La carte va pas monter en temp comme ca en 2-3 sec hein
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:56:31
je crois que je vais faire comme dit précedemment, le laisser et l'enlever s'il ya des artefacts
juste une question en passant, pourquoi le ventillateur d'origine fonctionne bien avec spacer, si on a des artefact avec le vga silencer et le spacer il devrait y en avoir au départ aussi non?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:18:46
je sais pas si tu as remarqué mais le dessous du ventilo d'origine n'est pas tt à fait plat. Au centre il y a une petite "bosse" et c'est cette bosse qui se place contre le GPU...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 09:12:23
| seba61 a écrit : je sais pas si tu as remarqué mais le dessous du ventilo d'origine n'est pas tt à fait plat. Au centre il y a une petite "bosse" et c'est cette bosse qui se place contre le GPU... |
ok j'avais pas fait gaffe ca explique tout j'enleverai le spacer
dernière question pour le serrage t'as amené les vis a fleur et après t'as serré de combien?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:48:03
bah en fait au début j'avais serré trop fort et j'avais des artefacts. J'ai donc enlevé pour déserrer un peu et là plus de problème. Tu le visse pas trop, tu mets la carte comme si elle était dans ton PC et tu regardes si le contact se fait bien. Tant qu'il y a un contact c'est bon y a pas besoin de serrer comme un malade...
Aussi faut pas mettre trop de pâte thermique, juste une fine couche sur le GPU.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:27:24
| seba61 a écrit : bah en fait au début j'avais serré trop fort et j'avais des artefacts. J'ai donc enlevé pour déserrer un peu et là plus de problème. Tu le visse pas trop, tu mets la carte comme si elle était dans ton PC et tu regardes si le contact se fait bien. Tant qu'il y a un contact c'est bon y a pas besoin de serrer comme un malade... |
ok merci beaucoup pour tes lumières
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:35:11
sur ma hercules 9800 pro
j'ai laissé le spacer
et sa tourne nickel
par contre je me brule les doigts si je touche la sortie du conduit dans lavitesse lente !
et en vitesse haute c'est tres tres bruyant!!!
Marsh Posté le 07-06-2004 à 11:55:16
Salut!!
voila je sais que la question a déja était posé mais ya pas eu de réponse
J'ai une radeon 9800 pro de chez saphire et je voudrait savoir s'il faut garder le spacer pour monter le vga silencer?
Si oui j'ai lu qu'il fallait mettre plus de pate thermique que nécessaire mais j'arrive pas a voir les proportions
Ps je poste car j'ai pas envie de cramer ma carte toute neuve en faisant une connerie
