6800 dans un shuttle en 200W: ça marche... et impressions - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 03:33:27
sinon, il existe une alim shuttle 250W à l'achat, celle-çi assure pour les 6800gt, vois si ses dimensions vont, ...pour quelques et être tranquille,
à moins qu'c'est trop tard !,
Marsh Posté le 22-02-2005 à 07:05:46
Tiens nous au courant rxjy , on commence à se faire du souci.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:52:47
Après quelques déboires avec une 6600GT Leadtek, je me suis finalement tourné vers une MSI 6800 128 Mo sur la config:
Shuttle ss51G v1 en alim 200W
768 Mo DDR 2700
DVD graveur
2HDD (60 + 200 Go)
depuis hier soir ça tourne sans prb... pas eu le temps de faire de benchmark... mais doom3 (entre 35 et 45 fps en 1024x768 suivant la qualité) et far cry sont cools...
La carte elle même est branché avec le DVD sur une prise molex dédoublée et les autres alimentant les 2 HDD.
Côté bruit: plus bruyant que la 6600GT (très silencieuse le temps que je la rende...) mais un rhéostat est greffé au fan qui permet de faire manuellement varier la vitesse de 2800tr/mn (30dB) à 3500 tr/mn (39dB)... au minimum ça fait quand même plus de bruit que le noiseblocker installé à la place du ventilo d'origine (mais autant que ma vieille ge4200ti)... et il faut le capot ouvert pour faire varier le rhéo...
J'ai fait tourné la bête 3h hier à la vitesse mini et elle n'a pas dépassé 55° sous des jeux lourds (43/45° en idle).
Cependant la différence entre le shuttle avec ou sans capot induit une différence de +5°C (le fan du GPU est juste à côté de la paroi mais un peu haut dessus des orifices de ventil...)
Et possibilités d'o/c et de downclocker en 2D la carte pour moins de bruit et de conso...
Conclusion provisoire: ça rentre en dimension et l'alim tient le choc (dans le forum de barebones.com il était fait état à l'allumage du PC d'un blocage de l'alim pour précaution... ici RAS)
Je vous tiendrais au courant des bench et si j'ai foutu le feu à ma carte mère (donc au PC et à ma baraque par la même occasion) ou si mes DD sont morts raides
