SAV ou pas ??? GainWard HD4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2008 à 07:34:05
J'ai eu le même probléme mais en bien plus violent sur deux HD4850 GS de chez Gainward, j'arrivais à peine  à lire à l'écran.
J'ai envoyé les deux au SAV et elle étaient défectueuse, je te suggère d'en faire de même
Moi j'avais eu ce bug dés le premier démarrage pour dire..
A plus
Marsh Posté le 10-12-2008 à 07:53:03
Coucou,
VRAM qui merdouille, a mon humble avis
Généralement, quand on a ce genre de problème, c'est, a terme, carte graphique complètement HS.
Marsh Posté le 10-12-2008 à 16:32:38
Merci pour vos message, du coup je la ramene au SAV se soir,
Il me semblait bien que ca se terminerais ainsi mais je preferais avoir d'autre avis
Cordialement
Mathieu
Marsh Posté le 09-01-2009 à 23:14:07
ReplyMarsh Posté le 10-01-2009 à 22:25:36
| k-e-n-2 a écrit : Que pensez-vous du SAV Gainward?  |
et elle a quoi cette gtx de chez eux
Marsh Posté le 10-12-2008 à 07:06:09
bonjour,
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec me semble-t-il ma carte graphique récemment achetée.
Le problème est simple mais difficile à expliquer simplement, j'essaierais de faire succin.
J'ai depuis quelques :
1 - temps deux lignes en point qui apparaissent sous la souris
2 - j'ai aussi dans la barre des titres des fenetres windows (sous vista donc avec l'effet transparence) des petit carré en point qui apparraissent et qui suivent la fenêtre,
3 - les textures 3d qui ne sont pas correct (problème de forme nottement) meme dans le preview de catalyst dans l'onglet reglage3D
4 - un BSOD avec l'erreur ***STOP 0x000000EA chaque fois que je veux lire un DVD quelques soit le logiciel, et lorsque je veux regarder la télé.
5 - J'ai aussi des point rouge qui forme des lignes verticales lors du première ecran du bios à la mise en route.
voici deux screenshot :
Ma config :
CM : Asus P5Q
CG : GainWard HD4870GS
RAM : Corsair Dominator C5 (2Go)
Proc : E8400
OS : Windows Vista Ultimate x64 authentique
Ecran : Iiyama PLE2200
J'ai biensur tous les drivers de la carte mère à jours, et j'ai déjà essayé plusieurs drivers ATI (les 8.10, 8.11 et les beta 8.12)
J'ai aussi tenté de diminuer la cadence du GPU ainsi que de la mémoire
J'ai essayé plusieur bios de la carte mère
j'ai essayé plusieurs cable DVI et VGA
Ni le proc, ni la CG, ni la RAM n'est et n'a été overclockée.
Le PC a fonctionné correctement pendant environ 30jours et le problème est apparu d'un seul coup, sans aucun changement de configuration, ni MAJ windows.
La chose qui me paraît bisard, c'est que les ventilos tourne à 29% tout le temps. Je confirme aussi que la CG est montée correctement (niveau éléctrique).
Je supsonne donc un problème matèriel, mais sans certitude si qq a une idée!
Merci d'avance pour vos réponse
