Branchement HD4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:25:22
Vu qu'en pratique il n'y a qu'un seul et même rail au départ la logique voudrait de brancher n'importe comment.
Après je serai plus d'avis pour la 2è soluce, un 6pins sur chaque carte et l'adaptateur double molex pour chaque carte.
Et si possible avec un minimum de périphérique branché sur les 2 lignes de molex.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:28:54
Quelle est ton alim ? histoire de savoir si elle va pouvoir supporter tout ça...
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:29:08
merci de ta réponse rapide ^^
2 molex (1 adaptateur) correspondent à une prise 6 pins... là je peux utiliser un seul et même cable? (alim modulaire)
ou alors une seule molex utilisée? mais là ca ferait 4 cables et j'ai pas assez...
pas 2 bol -> c'est une Cooler Master Real Power M700 ![]()
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:37:20
J'ai un pote qui a tourné sur sa 8800GT et ensuite la 4870GS (et donc encore aujourd'hui) avec une seul molex et non deux sur l'adaptateur 6pins, même s'il est stable, niveau tranquilité d'esprit je serai pas serin.
Je partirai ainsi je pense :
-1 ligne de câble donc 2 molex dessus pour obtenir un 6pins => gpu1
-6pins => gpu1
-1 ligne de câble donc 2 molex dessus pour obtenir un 6pins => gpu2
-6pins => gpu2
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:51:41
merci c'est ce que j'ai fais
bah moi aussi je tournais en fait avec une seule molex par prise 6 pins + les véritables 6 pins
(en fait les 2 véritables 6 pins sur une cg, les 2 adaptateurs "tronqués" sur la 2ème et ça ne m'a pas empeché de faire 13111 points à Vantage quoi ^^)
merci beaucoup pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:19:46
Salut à tous!
Voila j'ai une petite question
J'ai un CF de 4870 (et donc 4 prises 6 pins) avec une alim qui ne me sort que 2 prises 6 pins (Cooler Master 700W)...
J'ai donc la première cg, qui est branchée avec les 2 6 pins de l'alim, et la 2ème, qui demande du coup 4 molex, sur 2 rails 12V (19A) => 2 molex utilisées par rail
Je voulais donc savoir si il valait mieux utiliser 3 ou 4 rails de 12V...
Egalement si il vaudrait bien faire un branchement "égal" sur les 2 cg à savoir 1 prise directe de l'alim et 2 molex (adaptateur) ou si c'était égal?
Merci de votre aide
Seia
