Sapphire r9 290x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2015 à 07:39:01
Il y en a plein !
Marteau, disqueuse, rouleau à pâtisserie ...
Plus sérieusement : fais de la place, que veux tu qu'on te dise d'autre ?
Marsh Posté le 10-10-2015 à 10:53:04
tu peux pas enlever les cages? c'est quoi ton boitier parceque là sans info...
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:01:04
Salut ya un truc qui va pas elle devrai passer normalement ..
Support de carte graphique jusqu'à 380mm de longueur
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:01:33
C'est du mini ATX ta CM ? Car bon les ports USB en général ils sont situés en"bas" de la carte mère . T'as pas de port PCI-E placé "plus haut" sur ta cm ?
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:01:48
ReplyMarsh Posté le 10-10-2015 à 12:03:16
ReplyMarsh Posté le 10-10-2015 à 13:23:04
Aucune idée, on m'a refilé carte mère et CPU et en plus je suis en bouze en informatique.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 13:31:18
A la base j'ai récupéré un Dell précision T1700, j'ai voulus l'orienter pour le jeu, donc j'ai acheté un boîtier, une alim et la sapphire.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 13:40:34
Tout s'explique, si ta carte mère n'a pas été conçue pour recevoir une carte graphique aussi gigantesque que la Sapphire il n'y a pas d'autre solution que t'échanger ta CG pour un modèle moins long. Ou alors à sacrifier les connections USB façade.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 13:51:04
Merde! Je veux pas sacrifier mes USB car je m'en sers pour brancher les manettes de xbox
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:00:13
Tu colles une petite rallonge sur les ports USB arrière qui remontent vers ton bureau, tu pourras y brancher tes manettes sans souci.
Cette solution te coutera beaucoup moins cher qu'une nouvelle mobale. C'est comme ça que je fais pour profiter de mes ports USB 3 qui sont à l'arrière (le boitier n'a que de l'USB 2 en façade).
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:13:27
C pas bête mais je crois que les connections pour les DD gênent aussi
Marsh Posté le 10-10-2015 à 21:40:49
Montre-nous ta carte mère : https://www.google.fr/search?q=Dell [...] otherboard
Marsh Posté le 10-10-2015 à 23:03:01
À moins d'avoir des câble SATA en acier normalement c'est possible de les plier à 90 degrés au niveau du connecteur, ce qui laisse assez de place pour passer la CG par dessus, à condition que les connecteurs soit standards.
Si le header USB3 est vis-à-vis un slot PCI-E, là c'est un problème de design, c'est juste la carte mère qui est mal foutu parce que le header devrait être à l'horizontal si il est aligné avec un port PCI-E, mais bon tu vas avoir d'un header low-profile, un peu comme ça: https://www.evga.com/Products/Produ [...] -00-000028
Marsh Posté le 10-10-2015 à 23:09:27
Les cables SATA existent en coudés aussi. Ca peut aider.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 23:50:03
Avec des câbles coudés ça passe même si c'est pas terrible, par contre pour les USB en façade, j'ai l'impression que je vais être obligé d'utiliser ceux derrière la carte mère.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 00:06:03
| lyro95 a écrit : Par contre j'ai d'autres problèmes   |
Pas vraiment un problème, le BIOS est en mode Halt on: [All Error]
La solution est de changer le All error pour No error ou de désactiver (disabled) chacune des options qui génère une erreur au boot.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 00:08:45
ReplyMarsh Posté le 11-10-2015 à 00:23:33
| lyro95 a écrit : Ce n'est pas une erreur de câblage?  |
Bah pour tes 4 erreurs...
1) déactiver le monitoring de la sonde
2) déactiver le monitoring du ventillo pas branché (ou de branché le ventillo si tu as bien un ventillo.)
3) vérifier que le câble du bouton Power n'est pas branché à l'envers.
4) C'est le câble qui n'est pas branché parce qu'il bloque la CG.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 00:38:23
Comment désactiver le monitoring?
Tous les ventilo tournent donc je comprend pourquoi il me dit qu'il y a une erreur sur l'un d'entre eux.
Si le câble est monté a l'envers, le PC ne devrait pas démarrer?
Marsh Posté le 10-10-2015 à 03:37:44
Bonjour a tous,
Je viens de m'acheter une sapphire R9 290x et je n'arrive pas a la monter sur la carte mère.
Les connections USB façade et DD empêche la CG de se clipser dans son logement!!!
Auriez-vous une solution?
