Sapphire Tri-x 290 gpu clock pas au max - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2014 à 09:51:09
Qu'elle est le reste de ta config ? Peux être que le processeur bride la cg?
Vérifié l'utilisation de ton processeur !
Marsh Posté le 04-03-2014 à 00:06:58
Alors tout d'abord furemark est tellement gourmand que la TOUTES les 290 vont baisser leur fréquences sur ce test (a part en augmentant la limite de consommation a +50%)
Pour voir si la carte tient bien sa fréquence, fais un heaven et regarde si elle est a 1000mhz tout le temps.
Ou alors en jeux bien gourmand (style bf4 en ultra) tu regardes si ton core clock reste constant a 1000mhz
Si il y'a des baisses vers les 300 c'est normal la fréquence des 290 est très dynamique, a peine un petit temps de chargement que la carte se mets a 300mhz, de même si la carte n'a pas besoin d'avoir sa fréquence maxi pour afficher un jeu sa fréquence diminue (je prend l'exemple de thief avec la vsync, chez moi ma carte tourne la plupart du temps a 990mhz avec des pointes a 1070 etc.. Suivant la demande du jeu par contre si je désactivé la vsync la carte est a 1100mhz tout le temps )
Marsh Posté le 04-03-2014 à 22:33:16
Merci de ta réponse.
Je viens de faire un test heaven, effectivement la fréquence reste à 1080mhz (oc) tout le temps. Donc il doit pas y avoir de soucis.
Par contre sur Arma3, qui est gourmand, la fréquence passe à 300 , 700, 900 mhz de temps à autre et reste rarement à 1080mhz. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre, mais bon comme tu dis ca doit etre le fait qu'elle a pas besoin de bosser à fond en continu.
Je joue tout en ultra ssao fxaa 4x en 1920*1080 à 30fps en moyenne...
Marsh Posté le 04-03-2014 à 23:27:55
Arma est très dépendant CPU ton 4670k est OC?
Tu peux baisser aussi éventuellement la distance d'affichage car très gourmand sur ce jeu, aussi arma n'est pas un exemple d'optimisation
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:14:01
Mon 4670K est oc @ 4.2Ghz. Je pense pas qu'il soit trop utile de monter plus haut.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 15:27:34
Salut tout le monde,
Je suis actuellement équipé d'une 290 custom.
La fréquence Gpu de base est de 1000mhz.
Lorsque je lance un test Furmark, la fréquence GPU n'atteint presque jamais 1000mhz, mais reste aux alentours des 900mhz.
De même in game, descendant jusque 300mhz.
J'utilise Hw64monitoring et gpu-z pour controler la fréquence et les temperatures (qui sont normales).
Quelqu'un aurait-il une idée pourquoi la carte ne reste pas à une fréquence de 1000mhz ?
Message édité par kheil le 02-03-2014 à 15:30:19
