R9 290 - Changer rad d'origine contre celui d'ASUS (DCU II) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2014 à 21:34:04
Tu ne vas pas pouvoir trouver de rad customs seuls sans acheter une nouvelle carte. Pourquoi ne pas mettre un Accelero Xtreme 3 ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 21:36:55
Hello, ayant bidouiller avec une 7970 direct cuII, je peut dire que le rad risque de ne pas s'adapter sur une carte différente ,par contre celui de la 7970 Matrix peut a mon avis s'adapter, il est juste fixer par les quatre vis de fixation au niveaux du proc, et l'écart entre les ailettes est suffisant pour faire tout passer en dessous. Apres pour trouver ce type de rad sans la carte va être coton, voir impossible.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 22:03:31
| aeon- a écrit : Tu ne vas pas pouvoir trouver de rad customs seuls sans acheter une nouvelle carte. Pourquoi ne pas mettre un Accelero Xtreme 3 ? |
Bah avant de dépenser 65 euros (le tout x2 car j'ai un crossfire) je veux savoir s'il n'y a pas un autre moyen.
Ensuite, mettre un truc stock comme ça, ça fait bouffer un slot supplémentaire ((2+1)x2)
| chriskenoby a écrit : Hello, ayant bidouiller avec une 7970 direct cuII, je peut dire que le rad risque de ne pas s'adapter sur une carte différente ,par contre celui de la 7970 Matrix peut a mon avis s'adapter, il est juste fixer par les quatre vis de fixation au niveaux du proc, et l'écart entre les ailettes est suffisant pour faire tout passer en dessous. Apres pour trouver ce type de rad sans la carte va être coton, voir impossible. |
Donc, si je suis ton raisonnement les PCB des customs ne sont pas compatibles avec les PCB "normales"
Or l'image de mon premier post, vient d'une ASUS DCU.
Le RAD posé dessus possède des fixations génériques, pour s'adapter à toutes les cartes ATI ou NVIDIA.
Les RAD des customs possèdent alors des fixations compatibles avec des rads faits pour être fixées n'importe où.
Donc, un RAD custom devrait être compatible avec un PCB générique. Non?
Je ne suis pas du tout expert en bidouillage informatique, mais c'est troublant.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 22:08:02
Clair... "Pas possible" de trouver de rad custom sans la carte qui va en dessous. Pour moi tu as 3 solutions:
1: tu revends ta carte pour en acheter une custom
2: tu y mets un rad alternatif genre Accelero (edit: mais tu perds la garantie)
3: tu la WC, pas le même budget mais bon (edit: là aussi tu perds la garantie)
J'ai mis "Pas possible" entre guillemets car tu peux toujours avoir de la chance et acheter d'occase une carte custom (mais avec PCB de ref.) en panne pour en récup' le ventirad mais il faudrait vraiment beaucoup de chance pour trouver ça (carte HS qui n'a pas été acceptée en garantie par exemple) ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 26-02-2014 à 22:14:48
| dragma78 a écrit : |
Le truc c'est qu'il n'y a pas que les trous de fix, ce serait top simple
Il y a aussi la position du GPU, celles des autres composants, etc... qui fait la compatibilité d'un ventirad, c'est pour ça que je te précisais dans mon post précédent
"carte custom (mais avec PCB de ref.)", car il y en a
Marsh Posté le 27-02-2014 à 00:44:04
Merci pour vos précisions.
Si jamais quelqu'un a une info concernant un obscur revendeur chinois de pièces détachées de CG, qu'il se manifeste.
Je creuserai de mon côté les compatibilités entre les versions de cartes. ![]()
Bonne nuit a tous. ![]()
Marsh Posté le 27-02-2014 à 02:27:16
la sapphire trix il me semble qu'elle a le pcb de ref a creuser
Marsh Posté le 27-02-2014 à 02:29:28
en lisant ça il le disent pcb de reference donc normalement y'a pas de raison que sa marche pas
Marsh Posté le 26-02-2014 à 21:29:38
Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver de réponse concrète.
J'ai commandé une r9 290 MSI récemment, en version "lambda" (non-custom quoi), et tout le monde est au courant des soucis que posent le système de refroidissement "de base".
Comme je n'ai pas envie de changer de carte pour une version custom, et comme je n'ai pas envie de prendre un rad type MK-26 + ventilos (ces install' sont énormes -> pas la place dans le boitier),
Je veux à tout prix éviter ça
je me posais la question suivante :
Et si oui,
Si quelqu'un avait un semblant de réponse...
Pour moi, et pour les autres, ça pourrait être une bonne piste à explorer
Merci d'avance
Le doigt dans le trou du fût, la main entre les caisses.
