14.1 ou 14.2 problème fréquence idle 290
14.1 ou 14.2 problème fréquence idle 290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2014 à 14:08:00
Voilà j'aimerai savoir si certains possesseurs de 290/290x rencontrent les mêmes soucis :
- Fréquence idle sur le bureau qui correspond à environs 92% de fréquence 3D ( 910mhz pour 977, 1017 pour 1100 etc..)
- Performance exécrable (+- équivalent à une 7790) + artefact, bug graphique + crash aléatoire en 3D
Ces soucis existent aussi bien avec les 14.1 que les 14.2, je pensais que les 14.2 allait arranger les choses mais décidemment mantle n'est pas pour moi !
Une fois au retour au 13.12 je n'ai aucun souci ! Fréquence qui retombe bien à 300mhz en idle donc niquel !
Mais si quelqu'un avait la solution miracle pour faire fonctionner ces **** de 14.2 sans souci je suis preneur :D (peut être un conflit avec une application existante ou autres ?)
Merci :D
Et oui je sais que ce sont des bêta mais visiblement ce souci n'est répertorié nul part :o et perso à part ceux là, les drivers bêta ont toujours été très stable
Message édité par jojos92 le 02-03-2014 à 22:47:29
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 02-03-2014 à 18:51:53
Please :(
Marsh Posté le 02-03-2014 à 21:30:07
Ca te le fait uniquement dans bf4 ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 22:46:53
Non ça le fait partout que ce soit DX ou mantle
Bf4 3 3dmark11 heaven thief etc
Marsh Posté le 03-03-2014 à 10:43:56
Marsh Posté le 03-03-2014 à 20:33:09
Marsh Posté le 04-03-2014 à 04:06:35
apparemment ta trouver :)
Marsh Posté le 04-03-2014 à 08:11:55
? :D
Marsh Posté le 04-03-2014 à 09:19:44
Marsh Posté le 04-03-2014 à 10:58:14
non son souci (qui n'en est pas un) n'a rien à voir avec le mien :)
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:16:33
Repasse avec les drivers WHQL car les derniers pilotes béta n'ont pas bonne presse sur les différents forums que j'ai parcouru.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 18:59:00
C'est ce que j'ai fais mais sachant que PERSONNE ne remonte ce souci je trouve ça bizarre
Marsh Posté le 04-03-2014 à 20:45:25
ben peut-être sur les forum anglais :D
Marsh Posté le 30-03-2014 à 01:39:14
Bonjour djfred 2,
J'ai une R9 290x tri-x OC et même constat, la fréquence reste à 1040Mhz en idle... De plus la fréquence mémoire ne passe pas non plus par sa fréquence 2D, elle est soit à 150mhz soit à 1300mhz... Bref ces pilotes Beta sont réellement bien bug.
Comme tu dis personne n'a soulevé le problème, à croire que personne ne surveille ses fréquences... Bref je vais comme toi repasser sur les catalyst 13.12 et on attendra qu'amd s'aperçoive de ce bug...
A suivre...
Marsh Posté le 30-03-2014 à 07:17:19
Pourtant le problème est bien soulevé dans le topic Hawaï ;)
Ca tombe mal ces WHQL ont aussi mauvaise réput' que les derniers beta :D
Message édité par SH4 Origon X le 30-03-2014 à 07:18:01
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 30-03-2014 à 10:46:41
moi perso pas de soucis avec les 14.2 et une 7950
j'ai fait une session tte la nuit de pleinb de jeu et aucun plantage
et sur le bureau je suis bien a 300 Mhz ;)
Marsh Posté le 30-03-2014 à 11:05:40
Ben ouais, vu que c'est un problème sur les 290/X on se doute bien que ça fonctionne avec une carte qui n'a rien à voir.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 11:19:16
Moi en iddle sous le bureau j'ai la mem à 300Mhz et le GPU qui reste bloqué à fréquence max. Pour le "débloquer" je dois faire bouger la fréquence sous CCC et valider (même si je remet exactement là même fréquence) et là ça se met à fonctionner normalement.
