RISER PCI-E 16x pour surchauffe SLI : bonne idée? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2016 à 00:49:01
Ça sent quand même le bricolage ce câble ![]()
Je ne vois pas comment tu peux l'utiliser tout en laissant la carte graphique fixée au boîtier.
Il y a un port PCI ou PCIE en face de chaque baie arrière du botier, ce qui oblige à mettre la CG ailleurs dans le boîtier...
Tu es vraiment sûr que la carte ne rentre pas dans le port du bas? Le 932 est si petit que ça?
Marsh Posté le 28-03-2016 à 01:16:48
Plop.
Merci pour ta réponse en tout cas ![]()
J'ai fouiné entre-temps sur le net, et ça a l'air tout à fait possible en SLI, dans un boitier etc.
Je pense que tu cales la carte graphique et sa connectique déportée au-dessus d'un connecteur PCI/PCI-E
Le boitier est un grand tour mais le 3e port PCI-E est très proche du bord inférieur de la carte graphique = ça ne rentrerait pas, l'alim est juste en dessous et assez "haute" ![]()
C'est commandé, je ferai un feedback ensuite
Marsh Posté le 28-03-2016 à 01:24:34
OK je suis curieux de voir le résultat
Je ne vois toujours pas comment les ports de la CM ne vont pas te gêner sauf si tu ne fixes pas la CG au boîtier... mais une CG c'est lourd.
Enfin, je me trompe peut être ![]()
Marsh Posté le 28-03-2016 à 02:02:49
Je vois ce que tu veux dire, et je pense que ça passe, mais j'avoue que ça peut faire bricolo.
Tu as un exemple sur cette page : http://forums.whirlpool.net.au/archive/2248652
Plusieurs photos du montage en bas du thread, en voila une http://s28.postimg.org/aoe52nobh/20140417_235512.jpg
Marsh Posté le 28-03-2016 à 02:17:21
oé ca pourrait marché en théorie, mais d'une, il faut qu il ny ai pas de connecteur pci-e a cet endroit sinon la carte ne sera pas au meme niveau que les autre ( faudra alors bricoler un minimum... genre mettre une cale pour visser la carte sur le boitier), et de 2, ce cable me semble quand meme un peu cheap... surtout a coté de l alim car bjr les perturbation electro magnetiques
ensuite faudra quand meme penser a ce que la carte ai un peu d air frais.
Sinon, il doit bien avoir un thread qui porte sur le sli... notamment comment eviter la chauffe... le moyen le plus simple est le watercooling mais ca demande un minimum d investissement... la second methode est moins cher mais peut se reveler bien plus bruyante... blinder le pc de ventilo performants
Marsh Posté le 28-03-2016 à 09:51:58
=> watercooling : j'ai des CG nécessitant a priori des waterblocks spécifiques/super chers, j'ai abandonné l'idée au vu du prix, sinon ça m'avait traversé l'esprit ^^
=> ventiler à mort : c'est à mon sens déja correctement ventilé, le souci (classique/connu/"normal" ) est l'emballement thermique au niveau des deux cartes "sandwichées".
Bref, tout ça vous le saviez déja
feedback à l'arrivée du câble chinois soudé au pif et collé à la glu
Marsh Posté le 31-03-2016 à 19:35:53
Bon, riser reçu, c'est effectivement difficile à mettre en place.
Quand j'y suis finalement arrivé, c'est pour me rendre compte à mon grand agacement que c'est le moment qu'a choisi mon alim (Tuniq 950w....) de décéder brutalement, sans un "pouf", sans odeur de brûlé, rien, elle est juste morte (testée avec un testeur classique, et CM testée avec une autre alim = ok)
Je vais donc commander une autre alim.... et comme j'avais oublié qu'il y a un emplacement en haut dans le boitier aussi, je la mettrai là, ce qui me laissera de la marge pour essayer le slot PCI-E #3 (8x), et si j'ai le courage, j'essaierai le riser pour voir.....
Marsh Posté le 31-03-2016 à 20:06:54
La loi des séries.... ![]()
Marsh Posté le 31-03-2016 à 20:48:33
le riser x16, tester pour une gtx590, ça fonctionne bien mais pour placer la carte graphique facilement sans péter le cable par exemple c'est hyper tendu mais je veux bien voir ton résultat ^^
Marsh Posté le 31-03-2016 à 23:19:34
C'est ce qu il s appelle avoir du c..l quand on a vraiment pas de chance
Bon du coup tu ne devrais pas avoir besoin du riser si l alim peut aller en haut ![]()
Marsh Posté le 31-03-2016 à 23:30:38
| zonka a écrit : J'aurais pu sacrifier la bande passante en optant pour les ports 1 et 3, mais je suis physiquement bloqué par l'alim qui est en bas. |
sur le HAF 932 , on peut aussi positionner l'alim en haut , non ?!
| zonka a écrit : Bon, riser reçu, c'est effectivement difficile à mettre en place. |
t'es sùr de la qualité de ton riser ?
Une alim qui claque au moment ou tu installes ton riser , ce n'est pas un hasard...
Perso ton riser prendrait direct la direction de la poubelle
Marsh Posté le 01-04-2016 à 00:07:44
MDR ah oui c'est bien vu ca Space
au pire tu peux toujours tester le riser chez un copain
Marsh Posté le 01-04-2016 à 00:43:24
Merci space
=> pour le positionnement de l'alim en haut, oui j'y ai pensé mais après coup, je vais finir par faire ça, même si par habitude, c'est mieux en bas (alim qui chauffe moins)
=> alim qui meurt après branchement du riser : j'y ai vaguement pensé, mais ça m'a paru trop énorme = possible? Que ça flingue la carte-mère, je veux bien (et encore hein!) mais l'alim?
Effectivement, vais peut-être pas tenter le diable
Marsh Posté le 01-04-2016 à 00:57:07
ReplyMarsh Posté le 01-04-2016 à 01:07:11
| Badmacks a écrit : Bon en attendant, envoi l alim en sav |
J'ai beau chercher sur le site, rien qui ressemble à un formulaire de RMA
http://tuniq.com.tw/Power/miniplant.html
Marsh Posté le 01-04-2016 à 01:10:47
euh... tu l as acheté là ton alim ? pas dans un site de matos info ? toujours sous garantie ?
Parce que si faut envoyer a taiwan... tu ferais ptete mieux d en racheter une neuve je pense ![]()
Marsh Posté le 01-04-2016 à 01:23:27
| Badmacks a écrit : euh... tu l as acheté là ton alim ? pas dans un site de matos info ? toujours sous garantie ? |
J'ai commandé une Corsair CX850M, d'après les tests/reviews, pour une Corsair récente, elle est correcte, même si la marque n'est plus ce qu'elle était il y a 3-4 ans, mais bon
Pour la Tuniq, je l'avais achetée à un vendeur/boutique pro sur Amazon, leur ai laissé un message pour voir s'ils ont des infos sur la politique de RMA de Tuniq (puisque leur lien est "404" sur leur site, c'est pas méga sérieux...)
Je précise que ce n'est strictement pas du noname, c'est normalement de la bonne alim d'excellente facture.
Sinon, ça vous parait possible que l'alim claque mais pas la carte-mère si le riser a fait des siennes???
Marsh Posté le 01-04-2016 à 02:43:42
ben l alim est aussi la pour faire fusible si court circuit
faut ptete voir avec le vendeur pro où tu l as achetée pas forcément chez le fabriquant lui meme... faut regarder sur les faq (entre autres) d amazon pour savoir comment ca se passe avec le sav pour les produits vendus par des pro chez eux. là jai jamais eu a faire a ce cas de figure
Marsh Posté le 01-04-2016 à 08:44:20
tout pareil, message envoyé, on va voir s'il y a une solution officielle, sinon bon ben pas de pot et/ou "'t'avais qu'à pas bricoler" ![]()
Marsh Posté le 01-04-2016 à 09:00:58
j ai branché de nombreux riser (1x -> 16x et 16x -> 16x) lors de ma periode mining, il ne devrait y avoir aucun rapport entre le deces de ton alim et le riser...
pour avoir voulu deporter une carte et faire un crossfire avec, je sais que c est merdique...
ma solution avait été ducoup de mettre un ventilo entre les deux cartes a l extremité (perpendiculaire aux cartes donc) pour que ca souffle de l'air frais pour la carte la moins bien alimenté, ca a tres bien marché.
Marsh Posté le 01-04-2016 à 11:51:05
bien sùr que si , s'il y a un défaut au niveau du riser surtout que je pense qu'il a du l'acheter soit sur le marketplace de Amazon ou soit sur une boutique style Ebay... enfin bref des boutiques qui ne garantissent trop rien quand à la fonctionnalité d'un produit...
Marsh Posté le 01-04-2016 à 11:53:14
J'ai pris celui en lien sur le premier post, qui me semble être un fournisseur correct
Marsh Posté le 01-04-2016 à 12:00:31
sur le marketplace de Amazon , cela pullule assez souvent de fake made in china , cela ne serait pas la 1ère fois ni la dernière fois...
Marsh Posté le 01-04-2016 à 12:22:12
si le riser est défectueux, la CM ou la carte graphique ramasserait en premier...
Marsh Posté le 01-04-2016 à 12:53:36
s'il avait eu une alim poorrite style Advance ou Heden , sa CM ou sa CG aurait aussi ramasser...
zonka , t'as pas un voisin ou un pote (que tu n'aimes pas trop si possible) chez qui tu pourrais tester ton riser ?
Marsh Posté le 01-04-2016 à 13:20:44
Je ne sais pas si c'est normal pour un riser de devoir rajouter du jus (voyez le connecteur molex sur le riser)....
Sinon, mon message sur le test du riser a dû passer inaperçu
Que Space (encore) qui voit tous les détails ![]()
Marsh Posté le 01-04-2016 à 13:46:19
| Space a écrit : s'il avait eu une alim poorrite style Advance ou Heden , sa CM ou sa CG aurait aussi ramasser...
Ceci dit, Space, je dois avoir 10 PC utilisables à la maison, mais pas forcément envie d'en sacrifier un pour la cause ![]()
Là, je touche plus au riser, ça ne m'amuse plus ![]()
Marsh Posté le 01-04-2016 à 16:49:06
Moi à ta place je l'aurai testé au multimètre, broche par broche pour valider un court jus.
Marsh Posté le 03-04-2016 à 13:22:17
| DarkHorse a écrit : Moi à ta place je l'aurai testé au multimètre, broche par broche pour valider un court jus. |
Ca je sais pas faire
Marsh Posté le 03-04-2016 à 13:34:52
Suite et fin de l'aventure
[3615 MYLIFE]
- Corsair CX800M reçue hier => branchement de l'alim (en position haute dans la tour => viré le gros ventilateur de "toit" ) et d'une CG = tout fonctionne, bon, déja, c'est pas mal
- Test avec les deux GTX770 en slot 1 et 2 / SLI = ça fonctionne, mais comme avant, en full burn GPU on est à 95°C pour la carte 1 et 75-80°C pour la carte 2 = inacceptable.
- Test avec la carte No2 en slot 3 (PCI-E 8x) = non vue, SLI ou non...
J'ai incriminé les nombreux connecteurs (USB, Firewire, IDE) situés en dessous du slot PCI-E (RICHE IDEE de la part de Gigabyte, c'est vraiment idéal). J'ai débranché les connecteurs USB, l'IDE, bricolé une plombe = carte correctement enfichée mais non vue... cf la doc, aucune raison que le port soit déactivé, etc, je bricole je bricole....et ça ne fonctionne pas...
- De guerre lasse, je me décide à utiliser (si, si) le riser en slot2....rien, nada, carte non vue => soit le riser est défectueux, soit il n'aime pas ma carte, soit il a grillé avec l'alim qu'il aurait donc tuée au montage initial, on ne saura jamais....
- Je me réattelle donc à la seule solution viable = le slot3...et je me rends compte que la carte dépasse de 1-2 mm du coté gauche du slot = en fait, "butée" des encoches du bracket, alors que tout au niveau du boitier est correctement monté/"droit".... j'essaie donc de réaligner à la pince les 2 encoches de bracket plusieurs fois, peine perdue.
- Au total, ras le bol, JE VIRE LE BRACKET DE LA CARTE No2, et FINALEMENT elle s'insère correctement en slot3, et le SLI est reconnu 16x/8x.
- Tests faits, tout fonctionne!
- Je me suis rendu compte également que le gros ventilo de paroi latérale du HAF932 était positionné en...INDUCTION D'AIR (EUH??) => démontage/nettoyage du ventilo/inversion en EXTRACTION, le but étant bien sûr de virer le point chaud entre les deux cartes graphiques....
- Mise en place d'une courbe de ventilation agressive avec Afterburner : avec la courbe de base on était à 45°C au repos.
=> au total, tout fonctionne parfaitement, avec une ventilation musclée au niveau de la courbe Afterburner/CG, avec un OC des cartes minimes (BIOS sans réglage de voltage, juste les +12mV....je ferai le tweak un jour), core +100, mémoire +300. Carte du haut = 80°C, carte du bas = 65°C, ça fait du bruit en charge, mais c'est le jeu. Test 3Dmark inchangés entre 16x/16x et 16/8x, pas mal.
Je testerai éventuellement un jour le riser sur une CM et une CG "sacrifiables"......
Voila
Marsh Posté le 03-04-2016 à 13:59:03
j'ai un Cooler master Storm Sniper , l'intérieur/ventilation est très proche du HAF932.
Sur mon SLI de MSI GTX 970 Gaming , la CG du haut n'est que 3° plus chaud que la CG du bas (~72° et ~69° en charge).
Mets un 120 à souffler au cul des 2 CGs pour qu'il souffle sur toute la longueur des CGs et vire tous les brackets situés entre les 2 CGs pour que l'air stagnant entre les 2 CGs soit expulsé à l'extérieur du boitier , c'est efficace (bien plus efficace qu'une ventilation/extraction latérale).
Marsh Posté le 03-04-2016 à 16:35:33
Plop!
Merci pour les conseils, Space
Les brackets sont déja tous virés.
Je vais tenter le ventilo de 120, mais comment tu le fixes? "HB staÿle" ?
Et ça reste efficace malgré les multiples flux d'air? (2 ventilos de la CG du haut, ventilo latéral qui extrait (bon, ça, à la limite, ça gêne pas) . Le ventilo de la cage HDD qui est pourtant gros aussi ne souffle effectivement visiblement pas jusqu'aux CG.
Je bricole un truc et je vous dis ^^
Marsh Posté le 03-04-2016 à 16:43:33
Avec de simple serre cable fixé sur les cables d'alim des CG.
Tu as une photo plus explicite sur mon profil config (c'est une vieille tof avec des 470) mais j'utilise toujours ce mème principe...
Marsh Posté le 03-04-2016 à 18:22:52
ouh!
test préliminaire avec un Martech qui fait un bruit de turbine à fond mais qui brasse FORT, mis au mini avec le rhéobus, pendu au cable d'alim 24 pins qui passait par là.....
AOUCH
65°C carte du haut / 57°C carte du bas (au lieu de 80°C / 65°C)
C'est énorme.
Je vais affiner ça avec du ventilo moins bruyant / de meilleures attaches, mais, je suis bluffé!
Gros merci!
Marsh Posté le 03-04-2016 à 18:53:27
j'avais deja enoncé un ventilo au cul des cartes , perpendiculaire, ca marche tres bien mais le montage est parfois un peu oneagain....
Marsh Posté le 27-03-2016 à 22:51:07
Hello.
J'avais sur ma config #2 une GTX770, et j'ai passé le pas récemment "pour le fun" en prenant une 2eme GTX770 = 1er SLI.
Ca fonctionne parfaitement mais surchauffe massive à 95°C pour la carte du haut, classique, malgré un boitier PARFAITEMENT VENTILE (HAF 932 = ventilos de 23 cm en façade avant, top, et façade gauche etc)
J'ai 3 ports PCI-E, le 1er et 2e (actuellement utilisés) sont des 16x, le 3e est un 8x.
La question est: quelqu'un a déja essayé avec un "riser souple" comme celui-ci? http://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] B00IZBOT1M
= ça tient juste avec les fixations à la tour?
= c'est stable / suffisamment blindé?
