Résolution maxi Intel HD graphics 530 (i5 6500)
Résolution maxi Intel HD graphics 530 (i5 6500) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2016 à 13:07:14
Malgré mes recherches je ne trouve pas de solutions à mon soucis.
Je viens de me monter une config pour un usage photo et je suis donc parti sur un i5 6500 monté sur une carte mère Gigabyte Z170 XP-SLI. Mon soucis c'est que je n'arrive pas à avoir un affichage en 2560x1440, je suis limité à 1920 (par 1200 je crois mais je ne suis pas sur).
J'ai d'abord pensé à un problème de câble, car j'étais branché en DVI (Cable dual DVI) mais j'ai le même soucis en HDMI.
Du coup j'ai du remonter ma vieille NVidia Gtx680 512Mo, mais vu qu'elle est plus bruyante que le reste de mon PC, j'aimerai m'en passer si possible.
Une idée de la ou cela pourrait venir?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-01-2016 à 13:17:52
Normalement tu devrais pouvoir afficher du 2160p @24hz en hdmi.
Tu es sûr de ton câble hdmi ?
Message édité par Nicolas_yad le 30-01-2016 à 15:50:29
Marsh Posté le 30-01-2016 à 13:20:41
Il est donné pour de la 4K... C'est un Belkin je crois
Marsh Posté le 30-01-2016 à 13:23:19
Au cas ou ca pourrait avoir une influence je suis sous W10
Marsh Posté le 30-01-2016 à 14:23:20
Tu as bien installé le pilote d'Intel ? Car si ça se trouve tu tournes avec le pilote générique de Windows.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 14:52:10
+1, normalement ta résolution est parfaitement possible avec cet iGPU, souci de pilote ou de câble.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 14:59:50
Mon cable DVI, fonctionne bien, car je l'utilise avec ma carte et je suis bien en 2560x1440/60Hz, J'ai d'abord installé les drivers Intel dispo sur chez Gigabyte et j'ai fait toutes les mises à jour proposées par Windows. J'en déduis donc que je dois trouver des drivers ailleurs... vais fouiller ca ce soir. J'irai voir chez Intel si je trouve quelque chose.
Merci des tuyaux en tout cas.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 15:44:40
Pour le DVI , c'est raté , il n'y a pas de DVI Dual-Link avec les iGPUs d'Intel , seulement du DVI Single-Link qui limite donc à 1920x1200@60Hz.
Pour la sortie HDMI 1.4 , c'est bon pour avoir du 2560x1440@60Hz , mais alors du coup peut-être est-ce l'entrée HDMI de ton écran qui limite ?  C'est quel modèle ?
En DisplayPort , cela fonctionnerait assurément , mais ta carte-mère ne dispose apparemment pas d'une sortie DP ...
Marsh Posté le 30-01-2016 à 15:50:11
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5496#sp
Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support:
1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
* The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz
* Support for HDMI 1.4 version.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 15:50:33
Merci des infos Roovy, pour l'écran c'est un Eizo CS270
Je n'ai pas trouvé d'info sur la résolution maxi en HDMI dessus, c'est clair qu'en DP, j'étais sur de ne pas avoir de soucis de câblage de la sortie.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 15:54:36
nicolas_yad, c'est en voyant ça que j'avais initialement switché du DVI au HDMI, en me disant que ce cette manière je n'aurais pas de soucis de résolution.
Ca pourrait venir du fait qu'en 2560x1440, la fréquence ne serait pas compatible avec mon moniteur?
