J ai récemment acheté l Intel Compute Stick avec W8.1 en promo(80€ au lieu de 160€) en bref , j ai fait la mise à jour vers w10 ,ça fonctionne plutôt pas mal( a part les jeux récent bien sur)
Le problème est qu'à chaque démarrage(et même chaque Redémarrage) la souris n est pas reconnue ou en tout cas , ne fonctionne pas.
Je suis obligé de retirer le dongle USB de la souris sans fil et de le remettre pour finalement avoir la souris active et fonctionnelle.
Ce que j ai fait
-chercher sur le site du constructeur de la souris( Cherry MW 3000) des driver, mais comme je m en doutais , il n'y en a pas. -regarder les paramètres dans gestionnaire de périphériques, si tout semble activé.C est le cas.
Ma question est alors la suivante : comme j ai deux périphériques bluetooth (clavier et souris donc) , serait-ce possible qu'il ait un conflit entre les deux vu qu il fonctionnent tous les 2 à une fréquence de 2.4ghz?
Je sais pas trop , je pose la question
Précisions: j utilise un hub usb pour connecter la clé wifi, le clavier et la souris.
Merci, j'espere que vous m aiderez dans ce problème un peu agaçant
Message édité par paetrix le 29-01-2016 à 16:46:33
--------------- Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
Bon , apparemment ce n est pas un conflit entre les 2 periph'. j ai testé l un sans l autre, le problème persiste.
Message édité par paetrix le 29-01-2016 à 16:53:54
Marsh Posté le 29-01-2016 à 16:42:56
Salut à tous,
Ce que j ai fait
référence du produit sur LDLC: http://www.ldlc.be/fiche/PB00191046.html
