Température anormale : Noctua NH-U12S & i5 2500k
Température anormale : Noctua NH-U12S & i5 2500k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2016 à 13:09:32
Bonsoir à tous !
Je viens vers vous suite au changement du rad Intel d'origine au profit d'un Noctua NH-U12S.
http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] _radiateur
Le montage s'est bien déroulé, j'ai appliqué la bonne quantité de pâte thermique et je n'ai pas forcé sur la visserie.
Boitier : Fractal NODE 304 ( 2 x 92mm facade, 1 x 140mm arrière )
CPU : Intel core i5 2500k stock
Ventirad : Noctua NH-U12S
RAM : 2 x 4go KINGSTON 1333MHZ
GPU : GTX 970 4go
CM : Asrock H61MV-ITX :(
ALIM : Corsair CX430
Voila ce que j'obtiens au démarrage sous Aida 64 au repos : 68°
Je constate une différence entre la temp " Processeur " ( 68° ) et celles des différents cœurs ( 37, 41, 36, 36°)
Meme chose sous Speedfan au repos -> 68/70°
Question : Pourquoi une temp CPUTin si élevée ?
De plus, j'ai directement vérifié dans le bios la température du proc, 31°...
HWMonitor au repos :
http://img11.hostingpics.net/pics/881571898.png
OCCT & HWMonitor en charge :
http://img11.hostingpics.net/pics/6707941123.png
La température CPUTin est complétement perdu, les coeurs sont toujours ok.
De plus, j'ai du throttle qui apparait, je passe de 3.3ghz à 1.6 ghz par intervalle de 8 à 10s ( à ce moment la tension du CPU chute à 1V).
Quelqu'un a une idée ??
Merci d'avance
Message édité par xero59 le 30-01-2016 à 03:18:39
Marsh Posté le 27-01-2016 à 19:38:52
Tu dois avoir un pb de montage ou avec ta pâte thermique
J'ai un NH-U12S monté sur un proc gourmand (5820k) et je peux te dire qu'il est vraiment très efficace.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 16:54:57
J'ai réalisé trois fois le montage afin de m'assurer que chaque étape soit minutieusement réalisée. J'ecarte donc toute erreur de montage.
Si une personne bienveillante pouvait m'eclairer sur le comportement délirant de la sonde CPUtin ça serait parfait. J'espère vraiment que mon matos ne va pas flamber comme un feu de forêt  :o
Mais le gros du problème n'est pas là. En effet, j'aimerai surtout régler ce soucis de throttling qui étrangle complètement ma configuration ! J'ai de grosse chute de FPS sous certains jeux  :non:
Message édité par xero59 le 30-01-2016 à 03:19:50
Marsh Posté le 29-01-2016 à 17:02:25
Température CPU normal le ventilo n'est qu'a 900 tours/min et 50/55° (température  des cœurs) c'est tout à fait normal .
Par contre l'étage d'alimentation de la carte mère pourrait être un peu faiblard / mal refroidit causant donc une surchauffe de ce dernier ce qui produirait le Throttle du CPU .
En général on voit ça sur les plateformes AMD , avec des FX 8XXX et cm entrée de gamme , mais ça pourrait être également la cause ici .
CPUInt c'est une sonde non reconnu par OCCT qui ne remonte clairement pas une valeur correcte .
Tu pourrais essayer de baisser la tension du CPU à 1.10V et sa fréquence à 3.0 ghz , voir si ce phénomène se reproduit , puis remettre à 3.3 ghz toujours à 1.10v (voir moins si stable) .
Message édité par havoc_28 le 29-01-2016 à 17:03:27
Marsh Posté le 29-01-2016 à 17:23:05
Merci pour ta réponse havoc28, je vais tester ça !
Je soupçonne également la carte mère concernant ce throttling effect. Je crois que c'est du 4 + 1 au niveau de l'étage d'alimentation mais je ne suis pas sur.
Petite histoire : De base ma configuration ( montée en 2011 ) reposait sur une CM Asus P8P67 rev B3, une très bonne carte qui m'a permis d'utiliser pleinement mon processeur. Par la suite j'ai voulu changer le format de ma configuration afin de passer au mini-itx. Problème : le stock de CM compatible commençait vraiment à se faire rare. J'avais le choix entre : conserver mon 2500k et acheter cette CM Asrock ou changer complètement le couple proc/processeur.Au final, et pour diverses raisons, j'ai choisis de garder mon 2500k et d'acquérir cette petite carte.
Message édité par xero59 le 30-01-2016 à 03:21:33
Marsh Posté le 29-01-2016 à 17:28:18
Une carte mère aussi bas de gamme avec un si bon proco c'est dommage...
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:29:49
Salut à tous.
@ xero 59
" je n'ai pas trop forcé sur la visserie " Les 2 vis de fixation doivent être serrées jusqu'au blocage, les ressorts assurant la bonne pression... ;)
Marsh Posté le 30-01-2016 à 03:16:57
ClokeStone : c'est exactement ce qu'il s'est passé ! Je n'ai pas forcé une fois le blocage atteint :)
Message édité par xero59 le 30-01-2016 à 03:22:16
Marsh Posté le 30-01-2016 à 13:43:52
O.K !  Donc ça devrait être bon... :)
Marsh Posté le 31-01-2016 à 09:58:41
+ 1 Du coup c'est vraiment bizarre ce pb...
Marsh Posté le 31-01-2016 à 11:14:59
Oui.
D'un autre côté, chacun sait que HW Monitor n'est pas un modèle de précision.
Je pense que les T° sont correctes (voir celles des cores) mais je rejoins l'avis de Havoc_28: les étages d'alim sont peut-être un peu faiblards !
Mais c'est peut-être aussi l'alim elle-même...
Il faudrait confirmer avec un autre logiciel de mesure, style Aïda64...
Marsh Posté le 31-01-2016 à 12:18:33
Salut xero59
La sonde CPUTIN n'indique pas la température du processeur; mais plutôt celui de l'étage de l'alimentation de la carte mère; en effet; ton ancien ventirad (D'origine intel) est un ventirad top-flow; il est horizontal; il refroidit ton processeur; mais aussi les composants entourant le socket; dont l'étage d'alim.
Tu as remplacé ce ventirad par un NH-U12S; qui lui est un ventirad tower; il est vertical et son flux d'air n'atteint pas les autre composants; ce qui peut causer une chauffe plus importante de l'étage d'alimentation de la cm.
à mon avis à 70°C (en charge n'est-ce pas ? ) t'as encore de la marge; mais mieux-vaut attendre d'autres avis.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 13:50:18
Une sonde pour les vrms sur une carte mère entrée de gamme , surtout pour une CM plus toute jeune ? hum peu probable .
Et comme noté 70° pour les vrms ça reste encore acceptable .
Marsh Posté le 31-01-2016 à 16:40:34
J'utilise moi même une Asus H61M-K; et avant d'update le bios vers la version 0801; quand j'ouvrais le menu sonde avec AIDA64; la toute première sonde était "CPU Temperature'' et sa valeur était toujours comprise entre 25°C et 38°C.
Lorsque j'ai mis à jour mon BIOS; la sonde a changé de nom et s'appelle maintenant ''Motherboard''; je pense que cette sonde est en effet la sonde de l'étage d'alimentation.
PS: J'utilise un Core i3 3220; ce qui peut très probablement expliquer la température aussi basse de l'étage d'alim.
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1454254783-cputin.png
Message édité par Netburst le 31-01-2016 à 16:45:19
Marsh Posté le 31-01-2016 à 18:22:47
"70° pour les vrms ça reste encore acceptable"
Moi qui me plains avec 40° en plein été...
