X1950 XT @stock - Problème d'artefacts. [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:32:21
Alim? Tour bien ventillée?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:36:42
Alim Seasonic S12 500W.
Boitier antec SLB 2x120mm en aspi + 2x 120mm en extraction.
Ya un 120mm en aspi sur la vitre juste devant la CG. J'ai longtemps surveillé les températures et elles sont dans la norme en idle et en full.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:37:56
Hum, ça le fesait même avec le ventillo d'origine sans que tu touches à rien?
Dans le cas le contraire, c'est peut être un mauvais montage.
Sinon carte défectueuse.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:43:44
spa faux, si le problème est survenu aprés que tu ai monté le zalmann tu as surement fait une erreur.
Dans tous les cas, si tu dois renvoyer ta carte au Sav, penses bien a remonter le ventirad d'origine
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:46:00
J'avais déjà monté des Vf de zalman sans soucis, là j'ai fais 3 fois le montage pour être sur et j'avais à chaque fois des températures similaires, idem pour la Turbine ATI le tout avec de la artic silver 5.
Je vais quand même tester avec la nouvelle mobo et le nouveau système on ne sait jamais. Sinon -> SAV.
Je crois que ce sera ma dernière ATI.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:48:53
djajouka a écrit : spa faux, si le problème est survenu aprés que tu ai monté le zalmann tu as surement fait une erreur. |
J'ai monté le zalman dés que j'ai reçu la carte, aucun problème de montage ni de températures (90°C maxi pareil avec le rad ATI). ca a marché nickel pendant 5 jours.
Et là paf !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:49:17
grumlyz a écrit : |
Prie pour ne jamais avoir de problème avec une Nvidia alors.
Sinon va falloir passer sur du Matrox
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:51:24
djajouka a écrit : Prie pour ne jamais avoir de problème avec une Nvidia alors. |
Je dis ca mais bon...
Tu sais ce que c'est, dés que ca marche pas on maudit le constructeur.
Sinon elle a des super perfs c'est dommage.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:53:28
90° c'est dans la norme , c'est un chauffage ce truc
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:57:54
Oui je suis allé voir sur plusieurs forums.
90° c'est la température maximum atteinte, mais c'est uniquement lors de pics de température donc pas longtemps.
Sinon avec le zalman idle 40° - full 80°-90°
Avec le rad ATI idle 53° - full 80°-90°
Marsh Posté le 25-11-2006 à 23:06:43
zarb avec le vf-900 tu ne fait pas mieux que celui d'origine.
Possible que la T° soit bonne, j'ose pas imaginer avec 30/40mhz de plus les T° (X1950XTX).
Pour ton probleme cela vient plus du gpu que de la memoire.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 03:13:53
Quelqu'un a eu ce genre de soucis ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 03:39:44
aucun probleme à signaler , la carte avec son rad d'origine en oc max j'ai pas ton probleme.
as tu éssayé de monter le vgpu ou la tension memoire?; peut etre que c'est encore trop élevé? si biensure tu y a toucher.(sous atitool)
Marsh Posté le 26-11-2006 à 05:23:46
Je suis aux fréquences et voltage d'origine, et j'ai pas mis ati tools.
J'ai l'impression que ca le fait moins avec le rad ATI donc je pense que les petits rads mémoire du VF900 sont trop justes.
J'avais encore le problème en remettant le rad ATI maintenant j'ai plus d'artefacts, je pense qu'il y a un temps de pose du rad ATI pour que les patins fassent bien contact avec les puces mémoires. je continue mes tests mais pour l'instant RAS.
Vous connaissez un jeu ou un bench qui ferai apparaitre les artefacts plus vite ?
J'ai essayé tomb raider legends, splinter cell 3, richard burns rally, 3DMark05 et 06.
Je ne vois plus d'artefacts sur tout ca mais je ne veux pas crier victoire.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 15:54:47
Freak_On_A_Leash a écrit : Ati tool... lol |
Non, Ati tool ne trouve rien.
Ils sont pourtant magnifiques surtout la dernière.
http://img137.imageshack.us/img137 [...] ct1ia2.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/62/artefact2vf5.jpg
http://img291.imageshack.us/img291 [...] ct3nj9.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/5733/artefact4gf0.jpg
Marsh Posté le 26-11-2006 à 16:56:28
Bon demain j'apelle grosbill pour avoir un N° de retour. Je vais user de mon droit de rétractation des 7 jours. Et je vais me trouver une GeForce qui va bien.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 17:05:33
t'as plus d'artefacts avec le ventirad d'origine ? T'as bien monté le zalman ?
t'as essayé de mettre le vf 900 sans les rads memoire mais en ventilant avec un ventilo style 12 cm sous la carte . dans certains cas les pads thermique comme ca fait l'effet inverse, ca chauffe au lieu de reffroidir
t'as essayé de baisser les frequences par rapport a l'origine
j'ai déjà eu ce genre de problème avec une 6800gt 128mo ca le faisait que sous certains jeux : elles est partie au sav mais elle est jamais revenue (magasin fermé)
Marsh Posté le 26-11-2006 à 17:09:24
Si, les artefacts sont revenus. j'ai fais les screens tout à l'heure et j'ai le rad d'origine. Je sais pas si ca vient des drivers du refroidissement ou d'un défaut de la carte. Je vais pas chercher plus loin je leur renvoie la carte et vais investir plus cher dans une 7900 GTX. Les cartes jetables non merci.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:05:35
Mais oui te casse pas la tête, change là elle a un problème de fabriquation cette carte, ça arrive rarement mais ça arrive surtout si tu es sur de pas avoir fais de boulette dans le montage du rad ou avec un o/c trop poussé.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:25:32
Le maximum que j'ai OC c'est 650 pour le GPU, j'ai pas touché a la RAM.
C'est pas ca qui va griller une carte, en fait ya que sur richard burns que j'ai des artefacts maintenant, les autres jeux plantent avant (nfs carbon, tomb raider legends, splinter cell chaos theory).
Pourtant richard burns rally ne devrait pas faire souffrir la carte outre mesure.
Je cherche une 7900 GTO/GTX. Mais la GTO est introuvable et la GTX trop chère et l'occaz j'essaie d'éviter.
Pfffff je vais devoir tourner avec une TNT2 PCI en attendant une nouvelle carte
Marsh Posté le 26-11-2006 à 19:38:02
Je vous dirais demain comment ca s'est passé avec grosbill.
Quelqu'un a-y-il déjà usé du droit de rétractation ? Font pas trop la gueule les vendeurs ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 19:40:49
Hum, les artéfacts et autres symptômes visuels sont souvent du à une ram surcadencée... or la x1950xt est @900mhz pour la ram et c'est la gddr3... il est propable que 900mhz soit de trop, essaye à 800 ou à 750.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:00:11
Merci, je vais essayer mais si la carte ne tient pas ses fréquences @ stock, elle est naze donc > retour.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:04:59
Evidemment, mais ça veut dire aussi qu'ATI a été trop gourmand et que certaines cartes ne tiennent pas les fréquences recommandées..
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:22:15
ça veut juste dire que la carte est défectueuse.
Il y en a aussi chez Nvidia hein.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:23:24
Alors
GPU @ 621 ; MEM @ 750 => Artefacts
GPU @ 587 : MEM @ 891 => Artefacts
Toujours sur le même jeu, toujours quand la température dépasse 80°C
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:59:27
si tu veux avoir une carte qui fonctionne évite les 7900gtx, vu le nbr de carte buggé (7900gt/7900gtx) bien supérieur au nbr de carte x1950xt qui bug
Marsh Posté le 26-11-2006 à 22:18:43
pour les gto apparemment il n'y a pas trop de bug
encore faut-il en trouver une à un prix correct
la x1950xt reste le meilleur choix meme si certaines comme la tienne peuvent avoir un défaut comme tous les composants informatique
Marsh Posté le 27-11-2006 à 07:01:44
fait marcher le SAV, t'en recevra une autre qui marchera a coup sure (2 fois la meme merde ca arrive jamais... )
parce que t'a le meilleur rapport perf/prix de cette gamme... donc si tu change ca sera forcement pour du "moin bien" c'est dommage...
Marsh Posté le 27-11-2006 à 07:18:55
zefatboy a écrit : fait marcher le SAV, t'en recevra une autre qui marchera a coup sure (2 fois la meme merde ca arrive jamais... |
Ohh la encore tu serais surpris Experience inside
Marsh Posté le 27-11-2006 à 09:30:11
cube51 a écrit : si tu veux avoir une carte qui fonctionne évite les 7900gtx, vu le nbr de carte buggé (7900gt/7900gtx) bien supérieur au nbr de carte x1950xt qui bug |
Qu'est ce qu'il faut pas entendre comme conneries
Faut arrêter de généraliser les mecs, j'ai 4 cartes série 7900 (2 GTX, 1 GS, et une GT), les 4 marchent parfaitement après plusieurs mois d'utilisation...
Marsh Posté le 27-11-2006 à 10:17:45
oxy68 a écrit : Qu'est ce qu'il faut pas entendre comme conneries |
Sacré lapsus
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:31:12
[RESOLU]
Salut à tous.
Voilà mon problème, j'ai fais d'acquisition d'une X1950 XT de chez Sapphire.
Seulement voilà, après 5 Jours d'utilisation sans trop de soucis (à part les catalyst) j'ai des gros triangles marrons-noirs qui partent du milieu de l'écran et des grosses incorérences dans les textures au bout d'un temps variable dans plusieurs jeux.
J'ai testé avec un VF-900, le rad ATI. j'ai tenté une réinstallation des pilotes mais pas de grosses améliorations.
Je reçois ma nouvelle mobo lundi et j'aurai droit à une réinstallation complète, mais je pense que le problème est hardware.
Donc voilà, je sollicite vôtre aide SVP !
Après remplacement de ma mobo Asrock 775Dual-VSTA par une P5B Deluxe je n'ai plus de problème.
Ce qui est bizarre maintenant c'est que mon framerate sur Splinter Cell - Double Agent a carrément doublé (j'ai calculé).
Message édité par grumlyz le 29-11-2006 à 17:59:38
