Commment récuperer mes donné? [RESOLU] Méthode Inside - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:05:19
Bonsoir,
J'ai un problème silmilaire (non résolu).
Si possible essaye de mettre ton DD en esclave sur une autre machine en lançant XP à partir du disque maître.
Je ne sais pas si çà peut t'aider mais çà me semble logique.
De mon côté impossible du fait que le disque (sans doute trop endommagé) n'est pas détecté...
Bonne chance.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:15:39
tu peux essayer bart pe
sinon le seul logiciel à ma connaissance qui prend en charge le raid c'est R-Studio de rtools technology et d'ailleurs il est testé sur matbe.com
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:22:56
bacca mes disque sont en raid je peu po les deplacer ;-), par contre tampouss j'essaye celog et je revien dir ce qu'il en est
Marsh Posté le 19-04-2005 à 01:06:53
Ben voilà, j'pense que j'ai dit une connerie.
Bonne chance quand même!
Marsh Posté le 19-04-2005 à 02:14:34
explique ton probleme clairement car la
si ta un dur hs sur les 2 qui sont en raid 0
ta aucune chance de recup les données par toi meme
faut passer par une entreprise spécialis" et ca va te couter pas mal ~2000
Marsh Posté le 19-04-2005 à 03:44:00
c'est la partition qui a sauté ? si oui il faut utiliser des soft comme easyrecovery ou getdataback. si ils ne voient aucune données essayer un soft pour reconstruire les données du raid : raid reconstructor
| Citation : evidemment meme probleme si j'essaye d'installer xp sur les autres disques donc impossible d'installer xp |
ça veut dire quoi ça ? qu'est-ce qui t'empeche de mettre XP sur un autre HD ? suffit de changer la séquence de boot et d'installer XP sur une partition active.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 07:44:04
A l'installe xp me met un message d'erreur quelques soit le disque dur, la partition raid na pas sauté elle est intact mais je ne peu pu y'acceder (comme les autres disque)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 09:58:00
| pitt93 a écrit : A l'installe xp me met un message d'erreur quelques soit le disque dur, la partition raid na pas sauté elle est intact mais je ne peu pu y'acceder (comme les autres disque) |
Je veux pas faire la morale, mais en faisant du Raid 0 il faut impérativement faire des sauvegarde régulière des données en cas de problème. J'ai un disque dur externe et chaque semaine je fais une petite sauvegarde au cas où !!
un jour j'ai aussi eu un plantage de mes disques dur en raid. J'ai défait le striping puis l'ai recreer depuis le contrôleur du bios et miracle ca avait fonctionné, j'ai pu redémarrer sur mes disques et toutes mes données étaient encore là..
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:24:56
je comprends pas ta démarche ? ... pourquoi est-ce que l'install windows essayerait d'accéder au raid si tu veux l'installer sur un autre hd, ça n'a pas de sens. tu installes xp sur un autre hd, ensuite tu utilises un soft de récup pour accéder à la partition endommagée du raid.
comme dit lazyjones, si c'est le controleur qui a merdé, d'abord aller voir le raid est toujours bien constitué des deux disques durs. si ce n'est pas le cas, il faut détruire l'array et la recommencer (ça n'efface aucune donnée des hd).
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:16:08
l'installation de xp NE FONCTIONNE PAS sur un autre hdd, j'ai eesayer de l'installer sur 3 disque dur mais l'installation plante au moment de copier les fichiers d'installation !!
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:19:55
en fait c'est tout ton pc qui est naze alors. commence une série de test généraux : memtest86, t°, alim, etc.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 21:38:15
Bon j'ai verifié tout fonctionne sans probleme (alim, memoire, integrité des fichiers que je veut recuperer). Je souhaite en fait surtout recupéré principalement mes photos de vacances et mes musique , puis je branché les deux disque dur l'un apres 'autre sur une autre mmachine pour recupéré au moin quelques fichiers malgré la configuration initiale en raid de ces deux disque dur??
Marsh Posté le 19-04-2005 à 21:58:46
non comme ça ça sert à rien. tu vas avoir des bout de n'importe quoi totalement inexploitables.
essaye ubcd il doit y avoir des soft dos de récup dessus.
si t'arrives à remettre windows : http://www.runtime.org/raid.htm . peut-être aussi que ça marcherait en mettant les hd sur une autre machine, perso j'ai jamais essayé.
Even if you do not know the RAID parameters, such as drive order, block size and direction of rotation, RAID Reconstructor will analyze your drives and determine the correct values. You will then be able to create a copy of the reconstructed RAID in an image file or on a physical drive.
Once you created an image you can use it for further data recovery processing with Runtime's GetDataBack. If you create the image on another physical drive, you can process it with GetDataBack too or you might even be able to directly boot from it.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:41:12
Voila j'ai resolu mon probleme je vous donne donc la méthode que j'ai pratiqué pour retrouver mes donné
1°) Creation du cd bart pe (un logiciel qui lance une interface graphique et quelques logiciel le tout permettant de naviguer entre les disques)
2°) J'ai copié le logiciel Getdataback sur une disquette grace a un deuxieme pc qui possede le net (j'ai bien entendu acheter le logiciel pour debloquer la fonction de copie des fichiers
3°) Execution du logiciel getdataback sur le pc defectueux
4°) Lancement d'un scan des fichiers sur le volume raid0 (qui n'est pas reconnu dans l'arborescence de bart pe mais qui est accessible a partir de getdataback)
5°) copie des fichiers sur un support amovible lisible sur n'importe quelle pc
Et voila mes donné sont sauvées et récupérées
, je tient a remercier sincerement toutes les personnes qui mon aidé car je n'aurai pas pu retrouvé toutes mes données sans elles ^^
Encore merci a tous
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:44:17
oui voilà, tant mieux c'est bien que tu aies récupéré tes données.
en fait l'array était toujours valide c'est juste la partition qui s'est corrompue, comme ça arrive souvent.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:24:43
Bonjour a tous, voila le probleme,
parceque la je suis a bout !!!!!!!!!!!
J'ai deux disque dur en raid0 qui contiennent toutes mes données personelle, j'ai 4 autres disque dur formaté en ntfs
Je ne peut plus demarrer la partition qui est sur les disque en raid je n'ai donc pas acces a mes données, la reparation de winddows par la console de recuperation ne fonctionne pas, si je tente une reparation lor de la copi ca me dis :"impossible de copier le fichier bootfont.bin et ntldr" et evidemment meme probleme si j'essaye d'installer xp sur les autres disques donc impossible d'installer xp, impossible de le reparer, et impossible de deplacer mes deux disques en raid sur un autre systeme.....
Comment récupéré mes données?? Est il possible d'avoir une petite interface qui se lance avannt windows et qui me permetrai de copié mes fichiers sur un autres disque dur??
Voila jevous remercies tous d'avance
Message édité par pitt93 le 20-04-2005 à 11:42:33
