Ecran noir après changement de Carte graphique [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2012 à 05:54:56
Salut Aktivyst
tu dit que tu vois rien même dans le BIOS?
je crois savoir qu’un no signal apparait lorsque l’écran ne détecte pas qu'il est branché sur un carte graph, ta nouvelle HD 6870 est peux être carrément défectueuse...
ton écran fonctionne bien avec la 5550 ?
*tu peux soit testé ta HD 6870 sur une autre PC / écran.
*vérifie que ta 6870 soit bien branché et allume ton PC, laisse à Windows le temps d'installé ta nouvelle carte, sa ma fait pareil un jour, j'ai attendu 2 / 3 minutes que win XP m'installe ma carte graph.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 10:48:44
Bonjour, merci de votre réponse mais apparemment cela serait mon alimentation qui n'arrive pas à fournir assez de puissance sur les deux connecteur Atx 12v 6 broches. Je vais essayer avec des adaptateurs Molex -> Atx 12v 6 broches.
Cordialement, Aktivyst
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:48:18
ah zut! oui sa arrive aussi se genre de mauvaise surprise.
je consulte se genre d'outil pour mesuré la puissance d’alimentation requise pour supporté de nouveau éléments
Marsh Posté le 01-02-2012 à 06:56:03
Bonjour, j'ai récemment acheter une HD 6870 car ma HD 5550 commençais à se fatiguer.
Je décide donc de la remplacer par mon nouveau joujou mais le problème étant que j'ai un écran noir (no signal) quand je démarre ma machine. Je peux accèder au BIOS mais bon sans rien voir je crains que sa ne soit guerre utile. Mon OS démarre sans soucis (son de démarrage de W7).
J'ai évidemment, désinstallé les drivers de ma HD 5550 dans le gestionnaire de périphérique, pour ensuite monter ma HD 6870. Toujours no signal. Je désinstalle le CCC de ma HD 5550 et installe les drivers de la HD 6870 en espérant avoir au moins les drivers VGA.
Toujours no signal...
Que puis-je faire ? Je compte cette après midi la tester chez un ami.
Pensez-vous à un clear CMOS et formatage-réinstalle système ?
<config>_Windows 7 64 bits Pro
_Intel core 2 Duo E 7550 OC 3.2 Ghz
_Cm : Gigabyte EP41-UD3L
_2x2 Go Kingston PC-6400 (800 Mhz)
_HD 6870 et HD 5550
_WD 1To Caviar Green 64 Mo de cache à 7200 Rpm</config>
Message édité par Aktivyst le 13-03-2012 à 23:27:54
