Ecran noir après changement de l'alimentation et de la carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:17:06
En ce qui concerne les bips émis par ta carte mère, regarde dans le livret qui était livré avec celle-ci, la signification de ces bips, tu pourras ainsi cibler ton problème
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:17:12
c'st quoi l'alim ?
ta brancher les 4/8 broche, 12 volt ?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:18:16
Alors, j'étais habitué à voir sur les cartes mères un connecteur processeur à 4 broches"et là j'en ai deux... donc 2x4... je ai branché qu'un seul sur les deux connecteurs possible Pense-tu que je devrais connecté les deux ?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:20:19
Si tu peux, branche en 8 pins même si l'utilité du 8 pins se ressent le plus souvent en cas de fort overclocking pour être plus stable. Donc si tu peux brancher en 8 pins, branche comme ça, sinon c'est pas grave du tout.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:20:44
ouai ca arrive , j'ai vue pour ma gigabyte , avec 4 ca marchais pas , j'ai mis 8 ca tourne
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:28:52
Je viens de brancher les 8 pins, le résultat est toujours le même mise a part un cinquième bip venant quelques seconde après les 4 premiers.
Mon alimentaiton est une Corsair TX650W.
Que pensez-vous d'un Clear Cmos ?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:31:41
C'est à essayer de toute manière. Tu n'as pu trop le choix. En cas d'échec après le Clear Cmdos, regarde dans la notice de ta carte mère, la signification des 5 bips. Cela ciblera ton problème (mémoire, carte graphique). Avec ces bips, la carte mère communique sur le problème rencontré
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:58:40
Même résultat après un Clear Cmos... Je ne vois pas bien ou pourrait être indiqué la signification des 5 bips sur la notice. tout est en Anglais.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:58:53
pour les bip = http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:11:30
Merci pour le site mais il y a tellement de solution possible que je ne sais pas laquel prendre... Que signifie la séquence des bips. Dans mon cas, il y a 4 bips, mais le premier est légèrement séparé des trois derniers qui eux sont quasi collé. Quant au cinquiète, il n'apparait que lorsque je connecte les 8 pins des connecteurs processeurs (Quand j'en connecte que 4, il ne s'entend pas) et arrive après environ 6-7 secondes des autres.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:19:28
c'est un quoi ton bios en marque , regarde la notice ![]()
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:42:09
ça doit être quelque chose de : 8Mb AMI BIOS, PnP, DMI, 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 3.0
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:44:31
barrette mémoire mal mise ou défectueuse = 1 bip + 3 bip
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:55:04
D'accord, j'vais voir ça, ça me parrait bizzarre,, j'y est pas touché...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 08:32:45
Si ça vient de la mémoire, essaye de les changer de place sur la carte mère. Si jamais ça boot, va dans le bios et règle les timings mémoire ainsi que le voltage de celles-ci.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 14:11:16
J'ai essayé de le démarré avec une des barettes neuves que je possèdes et le résultat est le même... Et Alex : Comment puis-je allé dans le BIOS, l'écran est noir
Marsh Posté le 23-05-2009 à 15:28:56
Un informaticien viens chez moi ce soir, Je vous tiendrais au courant =) ++
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:46:51
Alors, pour info, désormais tout fonctionne, il fallait simplement connecté les deux cable PCI-E de l'alimentation sur la carte graphique... J'ai l'habitude de voir des cartes n'ayant besion que d'un seul cable PCI-E ^^
Voilà voilà bonne soirée !
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:58:44
heee c'est pourtant écrit sur la notice hein faut pas abuser ![]()
Marsh Posté le 22-05-2009 à 19:58:55
Bonsoir,
Etant en manque de puissance avec ma 8800 GTS, j'ai décidé de me procurer une nouvelle carte graphique, une GTX275. J'ai été contraint de changer d'alimentation, c'est pourquoi je m'en suis procurer une neuve de 650W.
Après avoir tout installé, effectué les branchements, j'allume mon ordinateur et là l'écran reste noir alors que les ventilos du boitiers, du processeur, de l'alimentation, de la carte graphique fonctionnent... Au bout d'une dizaine de seconde, j'entend quatres bip mais rien ne se passe, l'écran reste noire.
Pour le reste de ma config : Vista ultimate 64bit
Carte mère Asus P5Q
4Go DDR2667
Disque dur Maxtor 640Go
Processeur Intel core 2 Duo E8400
Quelqu'un aurait-il la solution ? Je pensais faire un clear CMOS...
Merci.
