Ma CG suffira t-elle ??? (RESOLU) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2013 à 16:54:04
Que l'écran fasse 42" ou 20", t'auras toujours du Full HD ^^. Niveau taux de rafraîchissement à mon avis ça ne devrait pas trop poser de problèmes.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 16:55:00
ReplyMarsh Posté le 10-04-2013 à 16:59:14
| metalliceran4 a écrit : si tu joue a la résolution de ton 23'' çà ira, mais pas en résolution 42" |
Doux Jésus que racontes tu ? Que tu joue sur un écran de cinéma ou sur un écran de portable si c'est en 1280x720 ça tournera pareil dans les deux cas
Marsh Posté le 10-04-2013 à 17:01:37
Entre un 24" Full HD et un 42" full HD la carte graphique fera exactement le même travail donc tu auras exactement les mêmes performances. Après le 120Hz c'est autre chose, si tu actives là 3D tu vas avoir besoin que ta carte te délivres au moins 120 images / secondes pour ne pas ressentir de ralentissement (attention ceci dit cela reste théorique et dépend de chacun, certains se contenteront très bien d'avoir 90 FPS sur du 120Hz).
Marsh Posté le 10-04-2013 à 17:02:55
slt,
ta carte graph est suffisament vaillante pour le 1080p,il faudra faire des concessions sur les filtres par exemples a cause du giga de ram.
possible que sur certains jeux ,c est ton cpu qui bride genre les mmo.
je joues a street fighter 4 sur le tv en hdmi ,ça passe bien,sur les fps ça doit etre moins bien a cause de la latence,tout dépend des gens aussi,essais tu verras bien.
fullhd le 23"?
Marsh Posté le 10-04-2013 à 17:10:34
C'est rapide merci les amis
sur le "petit" moniteur je joue en 60hz et ça me va très bien, mais si le 120hz demande plus je crois pas que je vais tenter le diable ! vu le gigot de ram de ma carte
maintenant jouer en 3d ça me branche pas plus que ça...pour le proc c'est plutôt honnête j'ai pas vraiment de soucis je joues pas à BF3 ou autre Crysis
mes jeux sont pas vraiment exigeants pour mon petit Amd (indice de perf Win8 : 6,3)
mais si tout est ok et que vous m'avez tous bien renseigné, j'ai plus qu'à vous remercier et à brancher tout ça ce soir !!!
Merci à tout le monde pour les réponses !!!
Marsh Posté le 10-04-2013 à 17:15:42
pour la 3d,tu aurais du opter pour une carte n vidia,la solution amd est pas top ,il me semble.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 11:43:27
Re ^^
alors oui, mon moniteur 23,6" est un full Hd
sinon comme dit plus haut la 3D ne m'intéresse pas vraiment...j'ai déjà du mal avec les lunettes quand je vais au ciné alors pendant le jeux...
les infos concernant la latence du téléviseur on chope ça où : notice, site fabricant ??
y'a un seuil sous lequel il ne faut pas descendre pour jouer de façon fluide ???
merci pour vos retours
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:26:27
La latence n'a rien à voir avec la fluidité, c'est le temps que met ton téléviseur à restituer l'image sur l'écran depuis le câble. Ton jeu peut parfaitement être fluide avec une grande latence.
La latence est une caractéristique du téléviseur donc normalement en fouillant tu devrais trouver.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 13:35:50
ok Darkhorse
donc ça devrait être dans la notice du téléviseur...si je joue en fluide sur le moniteur actuel ça devrait être la même chose sur le 42" !!!
magnifique, et merci pour la réponse
Marsh Posté le 10-04-2013 à 16:39:31
Bonjour à tous !
) ? est-ce que je dois passer en 120hz (je joue sur un 23,6" sinon mais en 60hz ^^ ) ?
Je vais devoir changer mon pc de place, du coup j'ai le choix entre la chambre à coucher (hummm...mouais...bof en fait...) et le salon dans lequel trône un magnifique écran plat 42" LED, full HD 1920*1080p...vous sentez la question ?!
Du coup : ma CG va t-elle suivre ? j'ai un mode "jeux" sur la TV est-ce que je l'active ? quels sont les critères à prendre en compte (j'ai entendu parler de temps de latence ou de réponse sur l'écran je sais plus trop
Si certains d'entre vous jouent comme ça ou on déjà utilisé une télé en guise de moniteur je suis preneur sur vos avis et conseils !
Pour la partie technique ma config' est visible sur mon profil mais n'hésitez pas si vous avez des questions !!!
Merci d'avance pour vos réponses !!!
PS : ha oui, je joue à des FPS (GRO) et aussi du MMO (Wow)
Message édité par X-OR 29 le 11-04-2013 à 13:36:55
Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas...
