Changer ma CG, vos avis svp !? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2013 à 02:20:40
salut!
non ça ne rentrera pas, tout simplement à cause de la taille "low profile" de ton boîtier  ..
en gros, tu dois trouver une carte graphique dont le bracket a une taille deux fois moins imposante en hauteur que les autres cartes.. ce qui est quasiment introuvable (il existe quand même quelques cartes graphiques puissantes en low profile, mais à quel prix...)
le gros problème vient de ton alimentation : celle-ci n'est pas du tout puissante (330w), doit être de (très) mauvaise qualité, et, encore pire, doit avoir un format propriétaire (ben oui, le boîtier est classe (discutable  ), petit, ... mais ne respecte aucun standard
), petit, ... mais ne respecte aucun standard  )
encore une chose : le cpu est assez faible, donc admettons que tu arrives à caser une carte graphique plus puissante, bien alimentée, tu seras en cpu limited (le processeur limite la carte graphique).
(et ne songe pas à overclocker ; en plus d'avoir un processeur qui ne propose pas d'overclocker, la  carte mère doit être (non, est) bridée à mort  )
alienware et l'évolution, nada
(ce constat est valable avec tous les pc dits "de marque", mais alienware, avec son mini-pc, pousse le bouchon encore plus loin)
malheureusement pour toi, la meilleure façon de faire, c'est de changer de PC (et pas pour racheter un alienware  )
Marsh Posté le 07-04-2013 à 02:36:28
Eh bien que de bonnes nouvelles... Je vais essayer de les contacter Lundi pour voir ce qu'ils me proposent avec le SAV, mais jme fais pas trop d'illusions...
Tu me conseillerai quoi ? une config maison via LDLC ou un truc du genre ?
Merci pour ta réponse rapide en tout cas
Marsh Posté le 07-04-2013 à 02:42:14
| pechmelba2a a écrit :   |
> par exemple (ou alors monter ta config toi-même, tu économies le coût du montage), mais uniquement si tu as l'usage d'une nouvelle config (et que tu as l'argent  )
personnellement, je garderais cette config encore un peu de temps, et je la changerais à la fin de l'année ou l'année prochaine, par exemple (le temps que les CPU moyen de gamme Haswell sortent, ainsi que les nouveaux GPU ...)
en attendant, tu peux juste te contenter d'un niveau de détail ou d'une résolution moindre  .
Marsh Posté le 07-04-2013 à 02:53:25
Merci beaucoup pour tes conseils avisés je pense que je vais les suivre !!!! Bonne nuit a toi, à la prochaine et merci encore
Marsh Posté le 07-04-2013 à 02:07:42
Salut a tous voilà, ma CG viens de me lacher, j'ai acheté mon Alienware il y a un peu plus d'1 an, mes principales questions sont de savoir si vous pensez qu'une Sapphire Vapor-X HD 7950 OC With Boost 3 GB rentrerai dans mon boitier, et si c'est une Carte assez performante pour le gros Gamer que je suis
Voilà ma config si ça peut aider :
Alienware X51 : Matte Stealth Black Chassis
Processor : Intel Core i5-2320 (3.00GHz, 6MB L3 Cache, 4C)
Memory : 8GB (2x4GB) 1333MHz Dual Channel Memory
Hard Drive : 1TB Serial ATA (7,200 rpm)
Power Cord : European 250V
Power Supply : Alienware 330W AC Adapter
Graphics : 1GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 555
Audio : Internal High-Definition 7.1 Performance Audio
Wireless : Integrated 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Wireless LAN
Operating System : French Genuine Windows 7 SP1 Home Premium (64 BIT)
Software : Datasafe Local 2.0 Basic
Dans le cas ou cette fameuse Vapor-X ne serai pas compatible avec ma config/boitier, auriez vous des suggestions quant a une CG qui pourrai remplacer mon ancienne, dans la même tranche de prix (entre 300 et 450 €) ?!!
Merci d'avance pour vos réponses a très bientot !
