Choix CG pour 30"
Choix CG pour 30" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2013 à 11:38:08
J'ai déjà lancé un sujet autour de ma recherche de carte graphique ; je vais reformuler un peu et préciser mieux mes besoins.
(car je n'ai toujours pas pris de décision)
Le besoin central c'est : écran 30", 2560x1600
Donc oui bcp de pixels à afficher..
Ma conf : i5 3500k sur p8p67, 8go, ssd
Je joue de moins en moins aux FPS, par contre j'ai une furieuse envie de me remettre à la simu (Lock On, Arma3..)
Au départ j'avais envie de m'équiper en Nvidia, car quand je change de CG, je passe l'ancienne sur mon PC Linux. Les Nvidia en général y passent mieux.. Mais bon, c'est accessoire on va dire.
Et il me semble qu'a perfs équivalentes les AMD sont moins cheres.
Ce que je vois comme solution pour le moment :
Commencer par une 7870 xt. Si ca ne suffit pas, en prendre une deuxième en SLI.
Je me demande s'il n'y a pas plus judicieux.
J'aimerais ne pas dépasser les 500€ au total, mais bon, je veux surtout savoir ce qui marcherait bien, pour le budget on verra après.
En faisant ce choix, j'ai par contre un peu peu de choisir une carte trop moyen de gamme, et d'être obligé de prendre une seconde en SLI, alors qu'une seule haut de gamme aurait suffit.
Merci de votre lecture !
edit : mots manquants
edit : ma conf
Message édité par kemkem le 08-04-2013 à 12:51:09
Marsh Posté le 08-04-2013 à 12:39:16
Tu peux déjà commencer avec une AMD 7970 GHz.
Mais bon, il faudrait savoir ce que tu as comme PC autour...
Message édité par alein le 08-04-2013 à 12:39:42
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 08-04-2013 à 12:50:46
Avec 500e de budget je te conseille plutôt une 7950oc dans un premier temps ( 250e ) et si jamais ça ne le fait pas tu en rajoutes une en crossfire, ses 3gb sur 384bits eront un gros plus vu ta résolution par rapport a la 7870xt
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 08-04-2013 à 12:52:21
i5 3500k, 8go
(j'ai edit mon post)
Marsh Posté le 08-04-2013 à 16:50:52
Ta carte-mère , c'est une Asus P8P67 de base ?
Si oui , alors prends note du fait que le second port PCI-Express x16 soit câblé seulement en x4 sur le PCH (le premier l'est en x16 sur le CPU) avec en plus la bande passante partagée avec les 2 ports PCI-Express x1 ...
Dans ces conditions , les performances du CrossFire seront bridées , pas top quoi. :/
Marsh Posté le 08-04-2013 à 17:14:20
J'ai la P8P67 rev 3 ou 3.1 je ne sais plus la dénomination exacte (pas chez moi pour le moment..)
Si je comprend bien au lieu d'avoir un PCIe en 16x, en crossfire cela donne 2xPCIe 8x?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 11:04:14
J'ai jeté mon dévolu sur une 7950 3go OC (Sapphire Vapor-X)
Je suis satisfait du resultat, les quelques titres que j'ai essayés tournent correctement.
(Arma2, FarCry3, Lock On Flamming Cliffs 2 - ce dernier tournait deja correctement)
Je vais tenter de faire quelques benchs plus sérieux histoires d'avoir des FPS à poster :)
Marsh Posté le 15-04-2013 à 13:44:48
J'attend tes résultats ^^
Marsh Posté le 17-04-2013 à 11:07:21
Premier retour rapide, je ferais ca plus méthodiquement prochainement :
- Arma3 : 45-60fps en suivant les conseils de CPC au niveau des réglages graphiques. Sinon ca ramouillait en reglage par dft, je n'ai pas les fps correspondant. Surement autour de 20.
- FarCry : 20-40fps, en réglage optimal. A peaufiner, donc.
- Lock On FC2 : je n'ai plus le réglage en tête (plutot high) ni les fps (au moins 30), mais l'impression est agréable
