Remplacement d'une GTX460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2017 à 17:16:54
Hello, pour rester raccord avec ta config, pas trop tiré sur l'alim ( serai bien de connaitre le type et la puissance ), je dirai une gtx 960 en occase !
http://www.ebay.fr/itm/Carte-graph [...] Swec9ZrcuU
Marsh Posté le 01-10-2017 à 17:19:43
Si tu te satisfaisais d'une GTX460, une GTX560/660/760 en occasion pour 30-60 euro max t'irait bien.
Après, ton processeur peut effectivement encaisser nettement plus, et ce que propose chriskenoby serait homogène pour mettre ta config "au max" une fois pour toutes.
A voir selon budget max, et surtout, OUI, marque et modèle de ton alim !!
Marsh Posté le 02-10-2017 à 08:52:24
Hello;
Merci pour les réponses rapide.
Je n'avais mm pas pensé à l'alim
A priori, je faisais les choses bien à l'époque, donc doit y avoir un peu de marge:
alimentation LC POWER LC6560GP3 v2.3 GREEN POWER - 560W - Certification 80Plus Bronze
Sur la satisfaction de la 460 ... ca commencait à être moyen! Mais je ne sais pas si ca venais des petits 4Go RAM ou le la CarteGraph... ou du viellissement de la config totale.
Je vais regarder coté GTX d'occaz! Et surveiller si de nouvelles infos apparaissent ici!
Merci encore,
BenZoo.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 08:53:55
Hello;
Merci encore,
BenZoo.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 09:55:44
Salut ton alim va griller ton pc c'est de la merde noname
Devine se que veux dire lc power
Change immédiatement d'alim
Marsh Posté le 02-10-2017 à 10:05:36
| BenZoo a écrit : A priori, je faisais les choses bien à l'époque, donc doit y avoir un peu de marge: |
Comme dit au dessus, niveau puissance tu visais juste mais la qualité des alim LC power ....
Dans le doute j'y mettrais quand même une alim de qualité, si ça se trouve c'est ta LC power qui a flingué la CG petit à petit.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 16:34:34
Ha bon, c'est si critique que ça une alim' ?
Je pensais qu'avec suffisamment de puissance délivrée, derrière, ça n'importait que peu.
Du coup, ca sent le budget doublé! Dur pour faire repartir une vielle bête d'y a 7ans. Il aura quand même bien tourné ces dernières années!
Merci de votre avis!
Je vais aviser de quoi faire de tout ca!
Pour le moment, j'ai une table basse pour poser un verre ... faudra bien en faire qqch.
PS: Une alim qui va bien et pas crappy, du coup, c'est quoi? ![]()
Marsh Posté le 02-10-2017 à 16:40:31
https://www.ldlc.com/fiche/PB00224488.html
voila, y'en a d'autre, plus cher, plus puissante, etc......
Marsh Posté le 01-10-2017 à 16:52:17
Un ancien PC (qu'utilise ma compagne) vient de tomber en rade.
Vu les artefacts sur l'écran, et ma recherche sur le forum, on dirait bien que c'est la GTX460 (datant de nov.2010)
J'ai démonté, dépoussiéré, et c'est encore pire : si windows ne démarre pas en sans echec, c'est l'ecran bleu!
Je pense que je vais la remplacer (je ne crois pas trop a l'étape 'FOUR', et je ne veux pas trop me prendre la tête)
Pour la remplacer, j'ai le choix entre :
- Reprendre la mm chose pour être certain de la compatibilité
-> Neuf, je vois ca a 80€
-> Occasion ~40, mais j'ai un peu peur du truc qui boite
- Prendre qqch d'autre, mais quoi ?! Je ne suis plus trop la chose depuis un moment.
Si on dit qu'un budget d'environ 80€ (prix de la 460 neuve), est ce qu'on peut avoir qqch de mieux?!
Tout est au mini a 2Go maintenant (le double de la 460 donc) et ca ne peut pas faire de mal d'avoir plus de mem.. mais si ca calcul pas assez vite, s'pas la peine non plus.
Pour l'usage, c'est du jeu a petite dose et pas en pro-gamer: LoL / D3 le plus souvent.
Pour la conf, c'est sur une CM GIGABYTE P55A-UD3 avec 4Go RAM et un i5 760 @2.93GHz
Merci pour l'aide,
BenZoo
