remplacement Carte Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2017 à 07:54:27
c'est quoi exactement ton ordi (proc, modèle hp exact)? Car en gros tu dis ne pas avoir de ports d'extension, mais ce que tu dis être une carte graphique grillée c'est plus un chipset intégré?
Pour les convertisseurs usb > vga c'est pas la panacée, quand ça marche l'image est pas terrible, il faut souvent un driver (peut-être nécessité d'avoir un premier écran fonctionnant). Quand on voit les commentaires c'est souvent bien pour un 2ème écran en l'absence de plusieurs ports vga ou dvi/hdmi...
Marsh Posté le 27-09-2017 à 10:45:59
Les caractéristiques sont semblables à celles ci-dessous
Fabricant: Hewlett-Packard
Modèle: HP 202 G1 MT
Processeur: Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz(2 CPUs)-3.00GHz
Mémoire: 4096MB RAM
Affichage:
Périphérique
 Nom: Intel(R) HD Graphics
 Constructeur: Intel Corporation
 Type de Processeur: Intel(R) HD Graphics Family
 Type de convertisseur: Internal
 Mode d'affichage: 1366 x 768 (32 bits)(60 Hz)
| Citation : Pour les convertisseurs usb > vga c'est pas la panacée, quand ça marche l'image est pas terrible, il faut souvent un driver (peut-être nécessité d'avoir un premier écran fonctionnant). Quand on voit les commentaires c'est souvent bien pour un 2ème écran en l'absence de plusieurs ports vga ou dvi/hdmi...  |
Suis d'accord! Mais afin de palier à l'absence des ports d'extension, j'aimerai savoir si je peux utiliser un convertisseur USB>VGA à la place
RAPPEL: Ma carte graphique est intégrée et hors circuit
cordialement
Marsh Posté le 27-09-2017 à 19:07:41
| sarusman a écrit : Bonjour,
Je pensais que t’avais un vieux truc avec le chipset graphique intégré à la carte-mère. Mais là c’est du sandy/ivy bridge donc igp qui foire c’est very bad car elle est intégrée au proc donc t’es sûre que c’est pas le proc qu’à grillée?
Marsh Posté le 27-09-2017 à 19:26:54
Hello, franchement c'est dégelasse de vendre un produit amputer de la moitié de ses possibilité
https://support.hp.com/za-en/produc [...] /c04180361
Marsh Posté le 27-09-2017 à 19:38:54
Ouais, carte=mère amputée de tous les ports PCIe/PCI et seulement 2 SATA, même pour du chipset H61 entrée de gamme c'est du grand n'importe quoi chez hp ![]()
Marsh Posté le 27-09-2017 à 19:56:05
| chriskenoby a écrit : Hello, franchement c'est dégelasse de vendre un produit amputer de la moitié de ses possibilité    |
c'est exactement semblable à la carte mère qui figure sur cette image!
je ne pense pas que ce soit le processeur parce que la machine démarre( en tout cas le voyant power est à la couleur incolore )
Marsh Posté le 27-09-2017 à 20:02:46
Le problème c'est que ton "afficheur" graphique ( Intel 650/1050 MHz) est intégré aux processeurs , et en cas de défaillance c'est bien le processeur en entier qui est imputer ![]()
Marsh Posté le 27-09-2017 à 20:13:38
Ben comme le l'Intel HD est dans le processeur la question se pose légitimement.
Parce soit l'IGP a grillé seul, soit il a grillé avec le proc ou encore c'est ton port vga qui est mort. Et comme HP n'a pas jugé utile d'y mettre ni dvi, ni hdmi l'hypothèse est difficile à vérifier.
2 solutions :
-tu testes un adaptateur usb/vga (si ça marche faut pas espérer faire autre chose qu'un affichage en petite résolution)
-tu peux te procurer un proc compatible (en 1155) et voir si tu as une image
Avec une telle config malheureusement il y a peu de possibilités.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 20:29:01
perso je repartirai sur un combo CM/proc (non HP) et plus tard rajout d'une petite CG
Marsh Posté le 27-09-2017 à 23:59:37
C'est vrai que même pour du HP, c'est du grand art en mode "bridage".
Pour ce que je peux en voir, il n'y a qu'une sortie VGA c'est ça? Parce qu'un IGP défectueux, ça parait quand même très très peu probable ; on peut se demander si ce n'est pas la partie connecteur video plutôt qui est défectueuse ; et tu vas probablement nous confirmer qu'il n'y a pas de sortie DVI ou HDMI en plus de la VGA (ça aurait probablement coûté 1 euro à HP à rajouter, je les comprends)
Perso, HP, plus jamais de portables, plus jamais d'imprimantes, plus jamais...rien je dirais, au vu de ce thread.
Marsh Posté le 28-09-2017 à 08:06:03
Franchement, je ne trouve pas qu'il faille mettre même 1€ de plus dans cette config...
Marsh Posté le 28-09-2017 à 12:59:02
| gduveau a écrit : Franchement, je ne trouve pas qu'il faille mettre même 1€ de plus dans cette config...  |
bonjour,
donc je dois m'acquérir une nouvelle unité centrale?
Question (rappel): le convertisseur USB>VGA peut jouer le rôle de carte graphique externe ou pas?
Marsh Posté le 28-09-2017 à 18:57:43
À lire les avis des différents produits allant de quelques euros à presque 150€ il s'agit plus d'un produit pour étendre l'affichage pour une config sans plusieurs sorties vidéos. Beaucoup de ces produits semble nécessiter l'installation d'un driver pour fonctionner, si t'as pas d'image ça va être dur...
Marsh Posté le 26-09-2017 à 18:32:23
Bonsoir à tous,
j'ai une unité centrale HP PRO dont la carte graphique est foutu. j'aurai pu acheter une carte graphique d'extension PCI express pour pallier à ce problème.
Mais le soucis est que cette unité centrale ne possède pas de bus d'extension .
j'aimerai savoir si un convertisseur USB-VGA peut remédier au problème.
Cordialement.
