Reboot en jeu avec 660 TI
Reboot en jeu avec 660 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:21:13
J'ai récemment une GTX660 TI, modèle de Gainward (phantom) et j'ai un gros soucis, soucis que je n'avais pas avec ma GTX465.
Certains jeux, principalement Borderlands 2 et plus rarement Starcraft 2, je jeu freeze, écran noir puis reboot du pc.
En cherchant sur le net je suis d'abord tombé sur des avis incriminant le physx mais il n'est pas présent sur StarC2craft 2 donc je ne pense que ce soir ça.
Je suis également tombé sur des avis concernant une alim trop faible. En me renseignant, plusieurs personnes, dont des amis, disait qu'une alim 500W <marque connue> suffit largement.
Mon pc est équipé d'une alim cooler master GX 550W 80+ qui devrait apriori suffire.
Le reste de ma config:
-core i5-760 2.8 GHz
-carte mère Asus p7p55D
-8 GO RAM Kingston (changé il y a 2 mois)
Quelqu'un aurait-il des précisons à apporter vis à vis de ce problème ?
Merci à tous
Flav'
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:30:41
Ton alim devrait en effet suffire.
As-tu fais un memtest, ainsi qu'un test de ton disque dur avec Crystal disk info ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:56:46
En complément des test de stabilité que te recommande artouillassse,
Télécharges HWiNFO64 ou la version 32bits suivant ton OS.
et mets nous les screens des températures cpu+gpu+hdd ici.
@artouillassse , incroyable , tas changé de pc ;) Ca fais quel effet de passer au ssd et au pentium new gen? a+
Message édité par paetrix le 12-08-2013 à 13:00:11
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:25:28
@paetrix : Bah à part lire de la HD 1080p de façon très fluide en plein écran, le silence apporté par le ventirad intel et le SSD + la rapidité globale du système, rien a changé ^^
Sinon je compte bien reformer une config à base de mon ancienne plateforme qui fonctionnait encore bien ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-08-2013 à 16:02:58
Bonjour Artouillassse et Paetrix,
j'ai fait les tests et voici les screenshots (ceux avec les températures des disques viennent de crystal disk car non trouvés avec hwinfo64):
memtest
crystal disk HDD
crystal disk SSD
hwinfo GPU
hwinfo processeurs
hwinfo carte mère
Flav'
Message édité par F14v le 12-08-2013 à 16:03:19
Marsh Posté le 12-08-2013 à 16:12:23
Salut ,
C est les températures au repos? Si oui celles du dernier lien contenant le cpu sont un peu trop chaudes.
Il faudrait voir en charge, un jeu gourmand par exemple.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 16:38:11
paetrix a écrit :
Salut ,
Oui ce sont les températures au repos, avec mes soft habituels qui tournent: firefox, thunderbird, steam principalement.
Je testerai avec borderlands (avant qu'il plante ^^).
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:10:10
Après un plantage trop tôt de borderlands j'ai fait un cpu burn sur 15 min et les t° plafonnaient aux valeurs du screenshot.
température CPU avec cpu  burn
Le temps d'écrire ce post il est redescendu entre 50 et 54°C.
Flav'
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:10:53
Test avec 10 vidéos HD sur youtube, ça pompe pas mal sur le CPU mine de rien.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:28:29
Là c'est ma connexion qui ne va pas suivre...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:39:18
Flav'
les t° des cores semblent bonnes.perso, je suis un peu plus inquiet des t° du cpu ;
64.5° au repos c est beaucoup , moi je suis a 36° et j ai fortement oc le proc
refais un cpu burn de 15 minutes et donnes moi les valeurs pour le cpu pas les cores.
(Ca se trouve juste en dessus de celle de la cm.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 09:45:02
Tu parles des cores puis de la t° du cop qui t’inquiètes, tu veux pas plutot dire GPU ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 09:55:49
hwinfo carte mère
Flav'
salut,
Non je parles bien du cpu ;de l "emballage" thermique ,pas des cores en eux mêmes.
voir lien au dessus ;)
Marsh Posté le 13-08-2013 à 18:51:42
voici le nouveau cpu burn sur 15 minutes. Je t'ai mis toutes les valeurs.
valeurs
Flav'
Marsh Posté le 13-08-2013 à 18:57:13
Je trouve les valeurs du cpu et de la carte mere plutôt élevée.
Qu as tu comme ventirad?
Marsh Posté le 14-08-2013 à 06:55:44
salut,
Il faudrait que tu testes avec une autre alim de bonne qualité. Cooler Master ce n est pas quand même le top
niveau alim et si tu l as depuis un certain temps , elle peut montrer des signes de fatigue...
Enfin c est ce que je pense.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 12:56:41
Aucune idée! Je vais me renseigner.
Mon alim à 3 ans et je ne sais pas si je pourvoir tester (trouver) une autre...
Flav'
Marsh Posté le 18-08-2013 à 16:46:29
Je vais pouvoir emprunter une alim à un pote la semaine prochaine.
Je vous tiens au courant des résultats.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 16:54:46
nvidia = driver conflit depuis mai 2013 c'est la mode en ce moment
y'a un logiciel dispo sur le forum nvidia ( mieux que driver sweeper )
https://forums.geforce.com/default/ [...] u-v4-3-2/1
désinstale tout tes drivers propres avec puit fais un nettoyage disque
ensuite reboot et installe des driver plus ancien :
32 bits :
http://www.nvidia.fr/object/win8-w [...] er-fr.html
64 bits :
tu peux aussi essayer les 320.18 , mais si tu as des souci retourne au 314.22
Marsh Posté le 28-08-2013 à 20:36:04
@Nifur
Je viens de voir ton message, merci du tuyau, je vais essayer ça.
Marsh Posté le 02-09-2013 à 21:46:45
Le problème persiste après un nettoyage des drivers et le dl du 314.22. Je vais tester une autre alim dès que possible.
Edit: J'ai enfin pu emprunter une alim antec 620W 80+ bronze (neuve). Le pb persiste avec cette fois-ci des plantages de firefox et un blue screen.
Message édité par F14v le 18-09-2013 à 19:38:15
