Uc ne démarre qu'après un Hard Reboot [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:22:21
Tu n'aurais pas oublié de brancher le câble d'alimentation de l'EATX12V ? (la prise à 8 broches située sur le bord de la mobo)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:46:35
Retir la CG et met toi sur le chipset comme ça tu sera fixé et sa prend 5 minutes.
Sinon c'est plutot étrange, sa ressemble à une alimentation qui à du mal à démarrer ou une CM qui se met en sécurité.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:57:11
@GrizzzlyBear, je n'ai même pas ouvert le boitier, en fait j'ai juste déplacé mon uc d'un appart à un autre, mais tout fonctionnait parfaitement avant que je coupe tout et déplace l'uc dans sa boite d'origine..
@bibi773, Oui effectivement je vais tenter ca ce soir en rentrant !
L'élément le plus vieux est l'alim que j'ai acheté d'occaz, car la cm le proc et la cg ont moins de 6 mois et ont été achetés neufs..
Donc si ca me refait le coup, il faudra que je teste avec une autre alim..que j'ai pas hé hé hé
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:05:37
Il est possible qu'en retirant la CG sa marche mais sa veut pas forcement dire que le problème vient de la CG sa se trouve c'est ton alimentation qui tien pas la charge et vue qu'une CG sa consome ben... sa démarre pas.
Après sa peut venir de plein de truc.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:54:10
| dadooghost a écrit : Pour l'alim, à la limite ca me donnera l'excuse de passer sur une 1000 +  |
LOL  Et certifiée 80+ Gold  ![]()
Marsh Posté le 02-08-2013 à 03:55:19
| dadooghost a écrit : Je viens de voir les prix, ils sont malades ces marchands... plus de 200€ pour une alim, ils vont s'asseoir dessus gentiment mais surement :-)  |
Bah, commande en ligne un modèle bien réputé.  Si jamais tu as un problème avec, c'est avec le constructeur que tu t'arrangeras, pas avec le revendeur.  Seasonic, Corsair et la plupart des autres marques bien connues fournissent un excellent service de RMA.
Exemple : http://www.amazon.fr/Seasonic-X-85 [...] 004ETEFTK/
Mais ça, c'est du haut de gamme.  La certification 80+ Gold n'est pas absolument nécessaire.  Tu peux te contenter de la certification 80+ Bronze ou Silver.
Exemple : http://www.amazon.fr/Seasonic-M12I [...] 00607JNIM/
Moi je te recommande les Seasonic parce qu'elles ont très bonne réputation mais bon, il peut y avoir mieux.
Allez, bon courage !
Marsh Posté le 02-08-2013 à 09:22:30
VI c'est exactement ce que je me disais pour le 80+ Silver, ca me suffira largement, c'est clair !
Par contre passer d'une 750 à une 850 c'est peut-être un peu mince comme augmentation, surtout si c'est vraiment l'alim qui faiblit, je pense plutôt à une 900 voire 1000 mais effectivement Seasonic sont très bons, et surtout SILENCIEUX :-) moi qui ait un silence absolu dans mon boitier, ca compte :-)
Alors déjà faut que j'arrive à enlever la CG pour tester et voir si ca vient bien d'elle, histoire de pas tout démonter pour rien)
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:39:01
Ta config mange à peine 600 Watts, une seasonic 750 watts suffit largement avec un sli de 780 GTX. C'est pas parceque tu prend une plus grosse alimentation que tu auras moins de risque de faiblaisse.
J'ai un I7 3820 avec 16 Go avec 3 HDD+1 SSD et une 670 GTX OC, j'aivais une OCZ 1200 WATTS ba le rendemant était nul le PC plantait 3 fois par semaine au bout de 2 mois alimentation HS.
J'ai prit une seasonic X-750 80+ Gold plus aucun problème de plus je pourrais même rajouté encore 670 que sa broncherais pas.
A savoir que j'ai 2 PC fix dans ma chambre et que il y a des mini coupure de courrant des fois et sur le PC sur la seasonic reste alumé en revanche l'autre PC (i5 3570K non OC rien d'OC dessus avec une antec 600 Watts) ba lui il s'éteint direct.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 12:39:03
Euuuuuh bibi tu oublies les 6 hdd qui tournent en permanence (raid 5), les 2 SSD les périphériques usb non autoalimentés :-(
En plus j'ai dit une grosse connerie, j'ai pas un 3770 mais un 3770k et je l'avais oc un chouia pour le monter à 4.1 Go en stable sur un NH-D14.
Mais concrètement pour la stabilité des tensions, si je me dirige vers une 900W en 80+ Gold, ce sera déjà mieux ?
C'est con j'ai pas encore ouvert le boitier pour voir mon alim, car elle est modulaire, mais je sais plus du tout le modèle, j'ai un doute du coup sur le 80+
Marsh Posté le 02-08-2013 à 12:47:59
Ahh mais L O L quoi je viens de retrouver la facture de mon alim, achetée en même temps que la CM et le proc il y a 6 mois....
C'est une Seasonic X Series 1050W en 80+ GOLD ...
Du coup soit je suis tombé sur une série foireuse, soit on peut oublier l'alim..
En même temps, ce qui me choque c'est que ca a commencé A CAUSE du déplacement de la tour... Tout fonctionnait nickel avant, et le déplacement se fait pc éteint, donc aucun composant n'est stressé pendant le transport..
Est ce que le fait que l'onduleur sur lequel j'ai branché la tour soit branché lui-même sur une prise murale non terre peut jouer..?
Marsh Posté le 02-08-2013 à 15:30:17
| GrizzzlyBear a écrit :    |
en effet, la platimax d' enermax a un meilleur rendement que sa concurrente de seasonic (modèle 80+ platinium)
Marsh Posté le 02-08-2013 à 15:50:49
Ah, oui si tu OC ton 3770 effectivement sa va consommer plus mais je suis sur que malgré tes HDD et SSD 750 watts suffit sauf si tu fait du SLI ou CF OC après si tu veux prendre plus haut sa peut toujours servir pour du SLI Ou de gros upgrade.
Mais bon j'ai une 670 GTX OC et un 3820 qui consomme plus OC à 4.8GHZ sur une 750 watts avec 1 SDD et 3 HDD
Marsh Posté le 02-08-2013 à 15:53:06
| dadooghost a écrit : Est ce que le fait que l'onduleur sur lequel j'ai branché la tour soit branché lui-même sur une prise murale non terre peut jouer..?  |
Oh que oui !!!  Ça me rappelle de mauvais souvenirs.  Mais tout s'est réglé avec l'achat d'un bon UPS (onduleur).  Pas besoin de prendre le plus cher qui soit, un onduleur de gamme moyenne peut suffire.
Mais sinon, avant de te jeter sur l'onduleur et la nouvelle alim, commence par tout débrancher et rebrancher, en t'assurant de bien enfoncer chaque connexion, histoire de ne pas dépenser pour rien.  Car j'ai bien l'impression que le PC s'est un peu fait secouer lors du déménagement.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 15:57:54
Et comme disent plusieurs autres, 750W ou 850W suffiront largement, l'important c'est d'avoir une alim de bonne qualité (certification 80+) et silencieuse. C'est vrai que les alim du genre 1000W sont parfois plus silencieuses car elles ont été conçues pour être utilisées à ce niveau sans générer trop de bruit, alors quand on n'en exploite que la moitié (genre 600W) leurs ventilos tournent au ralenti.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:45:21
@Grizzly -> J'ai un BACK UPS PRO 1200, mais ca me fait la même chose que ce soit sur l'onduleur ou une multiprise APC antifoudre, donc ca vient pas de l'onduleur.
Oui je pense comme toi qu'il a un peu bougé à l'intérieur, vais tout vérifier au niveau des composants ce soir, tester, enlever la carte graphique puis tester encore et dès demain..... LE VERDICT
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:47:54
@ Bibi -> Oui je pense pas consommer plus de 700w en full, mais effectivement plus l'alim est grosse, moins tu la pousses et donc moins elle consomme, c'est comme les grosses bagnoles, on dit tjs ca sert à quoi d'avoir un gros moteur en ville alors qu'une ptite clio suffirait..
Ben la clio elle va tourner a 2500 trs/mn en ville alors que la grosse cylindrée elle va tourner a 1500 (en encrassant le moteur à moyen terme mais bon...)
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:56:08
Il faut savoir qu'une alimentation qui tourne en dessous de 20% de son rendement n'est pas stable (enfin ça dépend des modèle), il plus facile pour une alimentation de tourné à 50-70% plutôt qu'a 20% mais la c'est pas ton cas.
Sinon chui tout a fait d'accord pour les voitures ![]()
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:14:30
| dadooghost a écrit : vais tout vérifier au niveau des composants ce soir, tester, enlever la carte graphique puis tester encore  |
Tu en profiteras pour faire le grand ménage (dépoussiérage).
  Sors le pinceau, c'est ce qu'il y a de mieux pour déloger la poussière de la mobo et autres cartes.  Et s'il y a des trucs qui ne partent pas, prends des essuie-tout imbibés d'alcool 70%, ça sèche en quelques secondes (contrairement à l'eau).
Marsh Posté le 02-08-2013 à 23:51:15
Merci pour l'info Bibi, oui quitte à avoir une alim qui roxxe autant avoir la conso qui va derrière quoi, vive ton meilleur ami EDF :-)
Bon ben ca vient pas de la carte graphique.... Avec le chipset interne et en HDMI ca me fait le même coup..Après si y a aucun jus du tout, ca peut venir que de l'alim, car ensuite ca tourne à 100% une fois que ca démarre.. Vais voir si sur la KB de Seasonic il y a des retours comme ca..
Marsh Posté le 03-08-2013 à 08:07:42
Tu pourrais aussi tester la config hors boitier. Un peu chiant mais vu que le problème est arrivé après le déplacement de la tour, y a forcément un truc qui a bougé. Donc démontage de la CM et test sur un revetement non conducteur.
J'ai vu déjà pas mal de topic ou le mec, rien qu'en démontant et remontant complètement son PC a pu régler le problème.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:46:10
Juste en passant, si la config du premier post est exacte, la consommation ne doit pas dépasser les 300 watts. Alors quand je lis du "1000 watts 80+ gold", j'ai un doute... Il y a un quad SLI de 660Ti ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:47:39
J'ai lu 750W, mais j'suis myope
Ouais, en fait j'avais pas tout lu, 1050W mais .... pour quoi faire ? tu branches l'aspiro à la tour ? tu fais décoller des fusées ?
1050W
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:50:53
"Ahh mais L O L quoi je viens de retrouver la facture de mon alim, achetée en même temps que la CM et le proc il y a 6 mois....
C'est une Seasonic X Series 1050W en 80+ GOLD ... "
mais même 750 c'est déjà 250 de trop...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:54:45
| alein a écrit : mais même 750 c'est déjà 250 de trop...  |
Faudrait leur expliquer ça aux vendeurs
Leur manie de vouloir toujours fourguer plus, alors qu'au final la marge doit être la même ^^
Marsh Posté le 03-08-2013 à 21:08:58
Merci Artouillasse, effectivement j'ai la grosse flemme, mais je crois que je vais pas avoir le choix, bon en même temps il me sert de serveur donc je l'éteint que très rarement mais j'aime pas laisser trainer les problèmes :-(
Alors sinon je vais répondre à tout le monde puisque ma grosse alim et son utilité intrigue
Concrètement j'anticipe un SLI de 660Ti (bon ok, j'ai 2 mois de retard à l'achat la mais bon..) et ma précédente alim était une Antec 520 qui tournait à fond déjà avant que j'y rajoute des composants.
Ensuite, Alein, j'aimerai savoir d'ou tu tiens ta conso de 300 W, ou alors c'est en veille prolongée
 parce que la au moment ou j'écris, la conso sur mon watt&co indique 591 w, et encore je ne joue pas..
Je connais mes équipements et leurs consos (c'est pas mon tri 27" qui va dire le contraire, EDF m'aime..)
Sinon artouillasse, les apparences jouent clairement en ma défaveur, mais t'inquiète pas, c'est pas à moi qu'on va refiler la super enceinte de la mort avec 2000 watts en crête et 80 watts rms si tu vois ce que je veux dire..
Marsh Posté le 03-08-2013 à 21:11:04
J'aurai clairement jamais besoin de 1000 watts, voire même 900 d'ailleurs, mais vu que l'alim est garantie 7 ans, franchement pourquoi s'embêter cette fois-ci....?
PS : NON, les écrans sont pas branchés sur mon watt&co (au cas ou, on sait jamais...), juste l'UC..
Marsh Posté le 03-08-2013 à 21:30:04
| dadooghost a écrit : J'aurai clairement jamais besoin de 1000 watts, voire même 900 d'ailleurs, mais vu que l'alim est garantie 7 ans, franchement pourquoi s'embêter cette fois-ci....?  |
Bah après avec une alim 1000W pour une config qui consomme 500W, ça ferait 50% de charge, du coup un très bon rendement (EDF va moins t'aimer du coup, mais tant pis
). Et vu que t'es conscient d'être overkill, bah on peut rien dire.... ralala c'est rageant, on peut pas râler ^^
Mais je suis bien d'accord avec toi, une vraie alimentation c'est pas les 750W des advance qui te font sauter le PC avec une pauvre conso d'à peine 400W ^^.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:35:06
 Je connais mes équipements et leurs consos (c'est pas mon tri 27" qui va dire le contraire, EDF m'aime..)  |
Ben je ne sais pas comment tu t'y prends pour consommer autant avec un si petit PC... je ne passe pas les 500 watts en charge totale sur mon PC...
Ton I7 ne consomme pas 80 watts, et ta carte graphique 150...même avec une grosse carte mère et 6 disques durs, ça ne fait toujours pas 300 watts...
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:31:02
Connais-tu ce site : http://www.extreme.outervision.com
Ils sont assez précis concernant la consommation d'un pc vu qu'ils ont une BDD assez grosse de matériels, et le pire c'est qu'ils sont quasiment proches du résultat de mon watt&co car le site m'annonce :
 Minimum PSU Wattage:	565 W
 Recommended: 615 W
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:37:18
dadooghost : c'est quoi ta config précisément ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:24:21
oui je connais ce site. Et oui il n'est pas trop à la ramasse, puisque avec mon Pc (I5 2500K overclocké et SLI de GTX670), il m'annonce 494 watts...
Avec ta config : I7 3770, une GTX660Ti et 6 disques durs, il annonce 385/435 watts. Très loin de ce que tu dis, donc.
Avec moins de composants, et des composants qui consomment tous moins que les miens, comment fais-tu pour consommer plus ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:47:23
i7 3770 "K" et OC, et tu as oublié les 2 SSD, et d'autres choses que j'ai cité plus haut, mais je ferai un résumé complet ce soir, car si ca se trouve mon problème de boot est peut-être lié à cette consommation fantaisiste ?
Mais quand même, tu déplaces un pc d'un endroit à un autre et t'as des fuites électriques du jour au lendemain, j'y crois pas trop..
Mis à part les fuites mémoire dans mes devs, j'ai jamais vu une perte de courant ou une fuite sans que ca flingue immédiatement un composant, en même temps j'y connais rien en électricité :-(
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:55:37
Le 3770 K ou non K c'est toujours la même conso... au pire 140 watts au lieu de 70 en étant très pessimiste...
Un SSD consomme environ 1 watt. ça ne fait toujours pas le compte, loin de là. Je ne sais pas ce que vaut ton wattmètre, mais il y a un problème entre les conso que tu affiches et la réalité possible liée aux composants que tu décris.
Ma config est dans mon profile, elle fonctionne chaque jour durant des heures. Et j'ai une alim de 650 watts...
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:20:09
Ben c'est un wattmetre à 20 euros chez Carrefour, mais bon j'espérais quand même un résultat approximatif, pas le gouffre qui sépare ton estimation de la sienne :-(
Sinon c'est génial que les SSD consomment rien du tout, vivement que les grosses capacités arrivent qu'on puissent faire des économies :-)
Du coup, mes 50% de rendement ils sont en train de fondre comme neige au soleil la... On verra ce soir avec la liste de mes composants (périphériques usb non autoalimentés compris)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 15:36:12
Bonjour tout le monde...
Ma config :
Boitier: CM Storm Trooper
Cm : Asus P8Z77
Proc : Intel i7 3770 non OC
CG : MSI GTX 660 Ti
16Go de ram Gskill PC12800 non OC
Alim : Corsair GX750 (750 je suis sur, gx j'ai un doute..)
Ma situation : Depuis que j'ai déplacé mon uc, elle ne démarre plus SAUF si je coupe l'alim, reste appuyé 5 secondes sur le bouton ON, remet l'alim, et la ca repart nickel, jusqu'à la prochaine extinction.
Quand je dis ne démarre plus, c'est RIEN qui démarre, aucun disque dur, aucun ventilo, seules les 2 leds "Power" et Reset" de la carte mère (P8Z77) sont allumées (ainsi que les 2 leds vertes de ma MSI GTX 660 Ti), mais pareil, aucune réaction des 2 boutons quand j'appuie dessus.
Qu'il soit branché sur mon onduleur pro ou sur la prise murale directe, ca change rien. cable alim changé, pareil..
Sur certains topics ils incriminent la carte graphique, bon elle a même pas 6 mois la pauvre.. la temp du boitier et des composants est correcte..
Vous auriez une idée ?
RESOLU, le souci venait du bloc d'alimentation, d'un régulateur à l'intérieur plus précisément..
Message édité par dadooghost le 27-08-2013 à 00:25:14
FEED | ACHATS | VENTES
