6970m ralentissement régulier (baisse fréquence) à pleine charge - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2012 à 22:41:56
Si j'ai bien compris c'est sur un PC portable, donc tu as changé une carte qui pompe et chauffe environ 50W pour donc un système de refroidissement adapté à environ 50W... Pour y mettre une 6970m qui tire quasi 100W, donc le double...
Rien d'étonnant à ce que ça tienne pas...
Marsh Posté le 17-03-2012 à 01:00:43
Nan c'est un iMac
Et la carte est vendu avec le radiateur qui va bien.
Tout rentre.
Je trouve étrange cette limite de 89° ca me semble bien peu.
(Quand on voit les carte de bureau qui monte aussi haut)
Marsh Posté le 17-03-2012 à 01:16:24
Bon j'ai:
-Baissé le vcore a 1V en charge au lieu de 1.1.
-Nettoyé le ventilo prévu pour le HD tout poussiereux
-Dégagé un cache qui collait des cables sur le GPU et éloigné ces cables.
Ca a un comportement bien plus sain. sur Furmark en full vitesse (680/900), il se passe 7minutes avant que ca ralentisse. Et le ralentissement ne dure plus que quelques secondes (4-5).
La température monte tout doucement lors de la charge.
En idle, je suis à 56°c (contre 65° avant me semble-t-il).
J'ai cependant l'impression que le iMac interprête mal les infso de la sonde car je ne ressens pas d'augmentation de vitesse du ventilo (bruit ou flux d'air car j'ai pas trouvé de soft qui afficeh la vitesse des ventilso d'un imac)
Marsh Posté le 16-03-2012 à 20:38:59
J'ai changé une 4850m par une 6970m tout fonctionne bien (aucun artefacts) mais dès que la charge est pleine la fréquence de cette carte varie de 680/900 Mhz (core/mem) à 100/150 Mhz (core/mem).
J'ai remarqué que cartains logiciels semblait avoir des températures correctes:
-GPU-Z
-> La carte baisse de fréquence s'effectue toujours à 89°C puis remonte puis rebaisse à 89°C (en boucle donc)
D'autres m'indiquent uen fréquence complètement débile:
-CCC Overdrive 20360°C
-Furmark idem
-Speedfan 200 000°C en gros
-GPU-Shark idem
Si je baisse la fréquence en charge de la carte à 400Mhz j'obtiens aussi les 89°C, plus tard.
Si je met le ventilo à fond, pareil ca ne change pas mon problème.
Que puis-je faire ?
MAJ BIOS ? Changement de la valeur "critique" (mais comment ?) ?
Message édité par clockover le 16-03-2012 à 20:48:18
