Ventilateur Carte graphique dur a tourner - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2011 à 06:37:17
Hello, soit un gripage precoce soit la poussiere, en tout cas si un coup de souflette n aide pas faudra le remplacer, voir remvoyer la carte sous garantie......
Marsh Posté le 09-09-2011 à 06:58:18
ReplyMarsh Posté le 09-09-2011 à 14:04:35
peut être qu'un coup d'huile de vaseline aiderait à régler le problème et éviterait la perte de temps dû au remplacement de la carte graphique ?
Marsh Posté le 09-09-2011 à 14:18:58
mouaih, c est bien sur une solution que j ai souvent usiter sur des cartes d un age certain, la sa carte est neuve......
Marsh Posté le 14-09-2011 à 03:01:08
Le coup de souflette n'a pas fonctionne...bon je suis bon pour le SAV
Marsh Posté le 09-09-2011 à 05:00:19
Bonjour a tous,
Je viens d'avoir un probleme avec ma carte graphique MSI GTX570 Twin Frozr II.
Un des ventilateur ne tourne plus.
Tout fonctionne bien, sauf que celui ci ne tourne pas. En effet, meme a la main, on sent que celui ci est plus dur a tourner que le second.
Du coup...la chauffe enormement et le second ventilateur ne tourne plus que par a-coup (Surement du au blockage du premier ventilo j'imagine).
J'ai demonte le ventilateur en question en esperant trouver un truc qui coince entre celui ci et le rad, mais en vain. Ca semble venir du ventilo en lui meme (Surement l'axe)
Ca vous est deja arrive ? Ca vient de quoi ?
Une idee de comment reparer cela?
Je ne sais pas si c'est la poussiere.....(J'ai bien souffle dessus) mais au pire ce week end, j'aurai acces a une petite souffleuse, je pourrai le nettoyer un peu mieux...
Merci de votre aide !
Tutorial & news around self-hosting ==> http://freedif.org
