Radeon SAPPHIRE HD6850 1Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2011 à 12:11:41
bonjour,
question bête : tu branches ton écran sur la carte graphique (SAPPHIRE HD685) ou tu le laisse sur la carte mère ?
Marsh Posté le 01-09-2011 à 12:11:45
-Je vérifierai que le ventilo de la carte tourne bien.
-Ta carte mère à l'air d'avoir une carte video intégrée, alors démarre avec l'écran branché sur la carte mère et vérifie si ta carte graphique apparait dans le gestionnaire de périphérique.
-Désactive le chip vidéo de la carte mère dans le bios si tu ne l'as pas fais.
Sinon je ne sais pas!
Marsh Posté le 01-09-2011 à 12:14:53
Merci de vos réponses.
Pour le cas où je n'ai pas installé la CG, je branche sur la CM et pour le cas où j'installe la CG, CG ou CM, aucune image...
Qu'est ce que le chip vidéo?
Le ventilateur de la CG est bien branché à l'alimentation
Marsh Posté le 01-09-2011 à 13:05:17
| Citation : Le ventilateur de la CG est bien branché à l'alimentation |
En fait je voulais dire vérifier si il tourne, voir si la CG est bien alimenté...
Donc quand t'as la carte graphique aucune image quelque soit la sortie vidéo utilisée (CM ou CG)?
Par chip vidéo je parle de la carte graphique intégrée a la carte mère,
Du coup pour le désactiver t'a besoin de l'image! donc enlève ta CG désactive le puis remets là.
Dans le bios tu dois avoir qqch comme "on board vga"--tu le mets sur disable.
Marsh Posté le 01-09-2011 à 13:50:58
Pour le ventilo, oui il fonctionne.
Je vais essayer la manipulation ce soir, dès que je rentre du travail!
Merci encore
Marsh Posté le 01-09-2011 à 11:26:20
Lorsque j'insère ma CG SAPPHIRE HD6850, rien ne se passe sur l'écran, alors que le pc tourne.
Mais en enlevant cette composante, tout fonctionne, j'ai une image...
Ma CM, une MSI-H61M-E33-B3 a été pourtant flashé et mon alimentation est une ANTEC 520W - 80+Bronze.
J'ai lu sur plusieurs forums que c'est au niveau de l'alimentation ou autres...
N'étant pas très doué en informatique, j'ai commandé ce PC en kit sur topachat.com. Je ne pense pas que ce site
vendrait des composants non compatibles.
Avez-vous une idée pour me sauver?
