HD6850 problème décalage écran ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2011 à 19:35:26
Salut .
Déjà essaye un autre écran puis la carte sur un autre PC .
Marsh Posté le 20-08-2011 à 19:38:02
J'ai essayer avec un autre écran ça marche pas, j'ai pas pu l'essayer sur un autre ordi
Marsh Posté le 20-08-2011 à 19:38:25
tu a utiliser driver sweeper, ccleaner, après désinstallation.
il y a le 11.8 sur le cite amd http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Marsh Posté le 20-08-2011 à 20:03:07
J'ai fait un clean avec driver sweeper et j'ai installer le 11.8 mais j'ai toujours une erreur avec AMD APP SDK Runtime :s
Marsh Posté le 21-08-2011 à 01:48:47
Voilà, j'ai installer Ccleaner et Driver Sweeper et j'ai fait un clean après la deinstallation total des drivers d'affichage et j'ai toujours l'erreur avec
AMD APP SDK Runtime, quelqu'un a une idée ??
EDIT : Voilà ce qui se passe quand l'écran clignote http://goo.gl/HmnLe et là le décalage quelques secondes après http://goo.gl/xLcJh
Marsh Posté le 21-08-2011 à 06:40:28
regarde si le vga ou hdmi est bien branché.
changer la prise vga ou hdmi qui est sur ta carte graphique.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 07:40:51
Bonjour! bon bah voilà!! j'ai changer de carte mère et processeur, j'ai changer l'adaptateur agp et j'ai réussi a installer le catalyst 11-8 et j'ai toujours le même probleme :s
Quelqu'un a une idée ???
Marsh Posté le 20-08-2011 à 19:17:00
Salutation
bah l'écran commence a clignoter et a afficher des bandes ici et par là et après quelques secondes l'écran décale complétement de 3cm a gauche
), j'ai essayer de desinstaller et reinstaller le driver (11-7) et j'ai eu l'erreur suivante :
Bah voilà, j'ai acheter une MSI HD6850 il y a 3 mois de cela mais j'ai un gros problème. ça n'arrive pas quand la carte chauffe, même en repos, j'ai essayer de souffler le boitier sans la carte graphique mais j'ai toujours le même problème.
Le problème oui
Je pense que le problème vient du drivers OU que la carte est griller (je pense pas
AMD APP SDK Runtime
État final : Échec
Version de l'élément : 2.5.684.213
Taille : 90 Mo
Quelqu'un peut m'aider ??? Merci d'avance
