Quel ventilateur pour une ATI Radeon 5770
Quel ventilateur pour une ATI Radeon 5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2011 à 20:00:57
Bonjour tout le monde!
J'ai actuellement un ordinateur sous Windows 7 avec une carte graphique ATI Radeon 5770.
Assez souvent lorsque je joue, j'entends les ventilateurs (de base) qui accélèrent et parfois, l'écran s'éteint.
J'imagine que c'est la carte graphique qui s’arrête à cause d'une trop forte chaleur (bien que j'en ai aucune certitude).
Du coup, je me demandais si vous connaitriez un ventilateur assez simple à installer (mon niveau en installation n'étant pas trop élevé), d'une valeur d'environ 50€ maxi et qui permettrai d'avoir un meilleur refroidissement.
Merci d'avance pour vos réponses!
Marsh Posté le 28-08-2011 à 20:13:29
Quelle est ton alimentation ? Et ton boitier ?
Marsh Posté le 28-08-2011 à 20:32:24
tu peut utilisé gpu-z ou msi afterburner pour voir la T° en idle et full, avant.
c'est la 5770 d'origine avec carrénage complet ?
Marsh Posté le 28-08-2011 à 21:24:14
L'alimentation, c'est une EA-500D de chez Antec, la carte graphique est effectivement avec carénage complet. Quand au boitier, il s'agit de l'Antec Sonata 3.
Je regarde pour faire quelques tests avec afterburner pour vous donner plus de détail sur les températures.
Alors, je viens de tester en jeu (sous Wow) puis en quittant tout et sans rien faire pendant 15 min.
GPU temperature : min : 89°, max : 106°
Fan speed % : min : 65, max : 92
Message édité par Starnice le 28-08-2011 à 22:01:05
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:11:07
Et si tu augmentes la vitesse du tricool à l'arrière, les températures s'améliorent ?
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:32:30
Pas vraiment, la température semble redescendre un peu plus vite, mais là, j'ai eu un minimum à 85° et un maximum à 111°. :S
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:45:03
HUM, hum
si le ventilo tourne correctement, je ne vois pas en quoi un changement de ce dernier apporterais qqchose.
depuis quand elle fait cela?
perso j'ai eu une 5770 avec carénage d'origine et en full, même oc 1ghz au gpu je ne dépassait pas les 85°? Y a un blême qqpart, t'as essayé de le démonter, puis le nettoyer?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 11:41:57
J'essayerai ça tout à l'heure, au cas où ça aide. Par contre, je ne sais pas du tout depuis quand ça fait ça (ça date de plusieurs mois).
Pour ce qui est du changement de ventilateur, c'est juste que j'ai lu à plusieurs endroits qu'il y avait pas mal de ventilateur qui, en remplaçant ceux de base, permettait de descendre la température assez fortement.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 13:32:03
Bon, je viens de faire le nettoyage, enfin, de l'ordi surtout, et un peu de la carte graphique. Mais en fait, il s'agit d'une XFX Radeon HD 5770 1 Go ATI Eyefinity, et d'après l'avis que je lis là (http://www.ciao.fr/XFX_Radeon_HD_5770_1Go_ATI_Eyefinity__Avis_1297382), le carénage n'est pas démontable car soudé.
Du coup, ben pas moyen de changer de ventilateur.
