Questions sur le crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2012 à 02:11:26
Avantageux oui, mais le mono GPU est préférable niveau températures/bruit et certains jeux sont moins bien gérés par le crossX que par 1 seule HD 6870.
Non, la mémoire reste à 1Go, seule la puissance brute est "doublée".
Oui il faut passer pour le display port pour un troisième écran.
PS : Elles ont été bien décrites dans le sujet HFR parlant du crossfire.
Marsh Posté le 08-08-2012 à 06:15:09
| JMG91 a écrit : Bonjour, j'aurais quelques que question à propos du crossfire. |
pour avoir la même quantité de mémoire utilisable en crossfire, il faut que les cartes aient le double chacune que d'origine. Par exemple pour que vos 6870 aient 1go utilisable il faut qu'elles aient 2go en réel. Car le système pour informer les cartes de ce que fait l'autre, copie les informations de l'une vers l'autre et vice versa.
Si les cartes n'ont qu'1go réel chacune, il n'y a que 512 utilisables par le jeu.
Bref avec un définition un peu élevée et des jeux qui consomment de la mémoire, ce ne sera pas exploitable à part en baissant à mort les détails, ce qui n'est pas le but recherché.
Marsh Posté le 08-08-2012 à 06:27:02
| chermositto a écrit :
pour avoir la même quantité de mémoire utilisable en crossfire, il faut que les cartes aient le double chacune que d'origine. Par exemple pour que vos 6870 aient 1go utilisable il faut qu'elles aient 2go en réel. Car le système pour informer les cartes de ce que fait l'autre, copie les informations de l'une vers l'autre et vice versa. |
Toi t'as pas du tout comprendre. Tu nous dis un beau n'importe quoi la...
Si tu as deux cartes de 1 gigas alors chacune exploitera pleinement son giga, cependant les gigas ne s'additionnent pas car les cartes travaillent les deux en meme temps avec les meme infos en meme temps.
En gros avec un crossfire tu doublerais ta puissance de calcul GPU, mais pas la memoire.
Marsh Posté le 08-08-2012 à 09:51:15
ReplyMarsh Posté le 08-08-2012 à 09:58:01
| JMG91 a écrit : Donc si j'ai bien compris sa fait comme un double GPU c'est sa ? |
Ca double la puissance du GPU mais ca double pas la capacite memoire si tu veux bien.
Marsh Posté le 08-08-2012 à 10:00:09
| glopp a écrit : |
J'ai bien ri moi aussi
Bon on est pas la pour ça ... ^^
Comme tu dis, ça fait "comme" un double GPU (mais en aucun cas ça ne double la mémoire). Perso je sors de deux ans de crossfire HD5770. J'ai fais des test avec 1 et 2 cartes, et on voit nettement la différence mais on peut pas dire que les perfs ont doublé. Comme a dit zelyria, certains jeux ne sont pas opti pour 2 cartes, mais de là à dire qu'ils fonctionneront moins bien, c'est très très rare. Au pire il ignore que la deuxième carte est présente. Mais les jeux récents prennent "tous" en compte le SLI (équivalent du crossfire chez nvidia) et Crossfire ![]()
Marsh Posté le 08-08-2012 à 10:19:24
Okay merci pour vos réponse.
Euh au fait est ce qu'il faut que je branche obligatoirement un ecran sur la 2eme carte?
La carte dont je suis en possession de:
1 x HDMI
1 x Dual-Link DVI
1 x DVI-D Single Link
2 x Mini-DisplayPort
C'est quoi la difference entre les 2 DVI appart le nombre de broches
Pourquoi c'est obligatoire de passer le troisieme ecran sur le mini display, parceque si j'ai une 2 carte pourqoui je peux pas le brancher sur une autre sortie dvi?
Marsh Posté le 08-08-2012 à 10:33:22
| JMG91 a écrit : Okay merci pour vos réponse. |
Une fois le crossfire activé, les ports de la seconde carte sont désactivés. Pour les utiliser, tu dois désactiver le Crossfire via CCC, tu pourras alors utiliser les ports de la seconde carte, mais tu perds les bénéfices du crossfire (les perfs seront celle d'une simple carte). Donc 1, 2 ou 3 écrans seront à brancher sur la première carte Crossfire ON. En ce qui concerne la connectique exacte, je laisse le soin à quelqu'un d'autre de t'aider ![]()
Marsh Posté le 08-08-2012 à 14:18:08
La différence entre les deux DVI est que sur la version Dual Link, la résolution supporté est plus importante au vue que ca bande passante est doublé
Single Link = Réso Max. supporté : 1920x1200px (Sur un écran de 60Hz)
Dual Link = Réso Max. supporté : 2560x1600px (Sur un écran de 60Hz)
Marsh Posté le 08-08-2012 à 15:05:12
Marsh Posté le 08-08-2012 à 16:56:13
Merci a tous pour vos réponse rapide (moins d'un jour sa c'est exelent) et explicite.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:32:24
| zelyria a écrit : |
Ma mémoire graphique à été doublé pourtant en crossfire avec une
VTX 3D: http://www.pixmania.com/fr/fr/1198 [...] gddr5.html
et une
Sapphire : http://www.pixmania.com/fr/fr/8224 [...] gddr5.html
regardé
avant avec ma VTX j'avais 1002 MB
Donc si je me trompe prouvez le moi!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:57:57
J'ai exactement le même "bug" sur les GTA avec mon CF de 5770...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:15:22
en gros les 2 mémoires de mes CG s'additionne dans ce jeux alors que si je depassais les 1000 il me signalait une erreur memoire pleine (je possede 6 Go de ram donc c'est pas ma ram)
Marsh Posté le 25-08-2012 à 16:20:45
Non t'aurais pas d'erreur meme si ca depassait les deux gigas...la somme de la memoire de tes deux cartes est bien 2000 gigas, mais la facon dont c'est utilise fait que cela correspond a une carte munie de 1 gigas de memoire.
Il faut juste que tu lises un articles qui parle du crossfire ou du sli pour que tu comprennes je pense.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 16:45:40
oui okay mais si tu lis toutes les reponse tu vera que certains dise que non.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:41:50
en crossfire la memoire graphique ne s'aditionne pas
si tu as 2x carte de 1024Mo, tu aura au totale 1024Mo d'utilisable
ton jeux marque les 2go parce qu'il voit les 2 carte, mais elle ne sont pas utilisable, en gros quand tu depassera les 1024 en utilisation ben ca va se mettre a ramé un peu, voila
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:27:36
en 3840 x 1080 de résolution et j'azi mis la profondeur de champs a fond je suis a 1089 je crois et je lag pas du tout
Marsh Posté le 08-08-2012 à 00:33:03
Merci a tous toutes ces reponse aussi rapidement (moins d'un jour
Message édité par JMG91 le 08-08-2012 à 16:52:57
