Réparer un circuit imprimé sur une carte mère. Possible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:01:26
ce que j'ai fai moi apres avoir cramé ma piste usb, au lieu de reparer la toute petite piste en elle meme, j'ai soudé un petit fil sur les 2 extremité de cette piste, cad les plots de soudure des composant. c plus simple et ya pas de risque....
j'espere que je me suis bien expliqué
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:03:53
| Negro a écrit : ce que j'ai fai moi apres avoir cramé ma piste usb, au lieu de reparer la toute petite piste en elle meme, j'ai soudé un petit fil sur les 2 extremité de cette piste, cad les plots de soudure des composant. c plus simple et ya pas de risque.... |
+1
faut strapper, c'est le + simple
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:04:20
| jovial a écrit : |
voila, strapper, le terme été sortie de mon cerveau
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:05:35
merci pour ta réponse négro, mais j ai pas de fer à souder
J ai lu qques parts qu on pouvait réparer ca avec cette sorte de liquide mais je sais plus ce que c est
Personne ne sait?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:07:04
| Dany67 a écrit : merci pour ta réponse négro, mais j ai pas de fer à souder |
pour ce genre d'operation, un fer a souder ca coute pas cher, yen a des petit vers les 30?, mais bon, apres si ta cm vaut 50? ca vau presque pas le coup... ou sinon t'a personne qui en a un?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:08:06
je connai pas trop, et fo etre sacrement minucieux je pense, surtout avec des piste miniscule
good luck
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:08:48
| Negro a écrit : |
justement, la carte vaut pas plus de 40? je dirais, et je connais personne qui y en ait un...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:10:50
| Dany67 a écrit : |
du liquide ca coute pas moin cher aussi, donc ta soluce est de trouvé quelqu'un qui peu te faire ca, sinon c mort
tu es sur ou? si t'es pa loin je peu te le faire
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:11:34
| Negro a écrit : |
c est clair
ben le liquide, c est une sorte de vernis à ongle, mais conducteur
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:13:08
| Negro a écrit : |
c est sympa
mais je suis en Allemagne, donc...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:21:21
| Dany67 a écrit : |
tu pourrai te racheter un pc rien qu'avec les frai de depacement
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:24:34
| Negro a écrit : |
c est clair...bon, je vais aller voir dans un magasin de bricolage, on ne sait jamais...peut être qu ils ont ca ![]()
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:26:28
| Dany67 a écrit : ben voilà, après un malencontreux dérappage de tournevis en voulant enlever c'te saloperie de radiateur, j ai laissé une sacrée encoche sur la carte mère et sectionné 1 ou 2 liaisons |
Faites-gaffe à ce genre de manip si vous n'êtes pas des habitués de l'électronique; on est ici avec des cartes en multicouches et les dégats d'une surchauffe sont souvent dramatiques en profondeur. Si vous tenez vraiment à bricoler avec de la soudure, faut vraiment pas chauffer fort... Achtung!!!
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:29:06
| lutongakki a écrit : |
ben justement, moi je suis plus pour répandre un conducteur par pinceau ou stylo que pour la soudure...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:34:16
Le liquide en question, on en trouve en centres auto pour réparer les traits de degivrage de lunette arrière.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:36:35
| ilien83 a écrit : Le liquide en question, on en trouve en centres auto pour réparer les traits de degivrage de lunette arrière. |
oui c sur, pour reparer une piste d'un micrometre presque en or (
) ca va etre pratique
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:50:39
ca tombe bien, faut que j aille faire une vidange...je vais dder ![]()
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:56:11
tu peux faire une foto de la carte mère
Si oui c'est ptet réparable en isolant les pistes avec du scotch et en passant un coup de crayon dessus puis rescotch par dessus..
C'est pas facil mais ça a marché pour moi et la carte (BE6-2) marche toujours ![]()
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:07:31
| Negro a écrit : |
Tu sais il marche bien pour relié les ponts des procos alors une piste pourquoi pas
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:09:25
a mon avis le circuit+ ca marchera pas a cause de la couche de vernis présente sur la carte (le truc vert).
comme dit plus haut, il faut strapper la piste. Essaies de trouver un pote pas manchot qui ait un fer a souder
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:18:02
| ChrisLeurn a écrit : |
mouai, pourquoi pas, mais bon
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:30:43
| boobeer a écrit : tu peux faire une foto de la carte mère |
non, je peux pas (pas d appareil)
Je viens d acheter le truc pour réparer les circuits dégivrants de la lunette arrière (9? la saloperie)...je m y mets maintenant...résultat dans 1h ![]()
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:00:48
| Negro a écrit : |
T'es pas obligé de le passer au rouleau
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:01:32
ReplyMarsh Posté le 17-07-2003 à 12:03:44
| Negro a écrit : |
C'est une idée...
Et, psst, le micromètre, c'est trés trés petit... Là, on travaile sur plusieurs dixièmes de millimètres.. Ca peut être jouable. Reste à savoir si ça tiendra en fréquence..
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:05:54
| ilien83 a écrit : |
Bin quand meme, c'est censé tenir pas mal de puissance pour le degivrage, alors bon
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:09:19
Pas puissance, fréquence.. Les pistes sont étudiées pour limiter les parasites (on travaille dans les centaines de MHz, comme la radio). Pas evident que même si ça marche, il ai pas des problèmes d'interférences..
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:14:30
bon, ca marche pas...
j ai bien isoler les contours avec du scotch et tout, le problème est que l encoche provoquée par le tournevis est assez profonde et le liquide s est répandu dedans et que 2 circuits sont maintenant reliés entre eux ![]()
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:28:24
| Dany67 a écrit : bon, ca marche pas... |
Ca se gratte facilement
, sinon tu bouche au blanco
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:35:21
c est pas con l idée du blanco....ok, ben je m y remets alors ![]()
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:45:11
qu'est ce que je disai a propos du liquide....
un coup de fer a souder cela aurai été mieu mai bon...
un magazin d'electronique te l'aurai fai pour 2 euros
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:20:05
si c'est vraiment profond t'as ptêt également esquinté des pistes internes du pcb vu qu'on travaille en multicouches...
sinon avec ton circuit plus tu pourrais avoir des problèmes d'interférences ou d'inductance parasite...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:34:46
si ta cm vau 40 euro, rachete s'en une... moi a ta place je prendrai pa le risque de griller un proc et de la ram pour une cm de merde
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:36:31
une mobo socket370 de qualité ça court pas les rue en neuf ni en occaz ![]()
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:38:28
bon bah alors un cou de karcher et ca repard
nan, chai pas moi
Marsh Posté le 17-07-2003 à 18:03:13
| Negro a écrit : si ta cm vau 40 euro, rachete s'en une... moi a ta place je prendrai pa le risque de griller un proc et de la ram pour une cm de merde |
ben c est pas une carte de merde, c est une Asus Cusl2...
Je teste de ttes facons seulement avec un PIII 667 et 64Mo de Ram à chaque fois...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 07:51:23
| Dany67 a écrit : |
ah ok... c vrai que c pas dla merde cette carte... mais bon
Marsh Posté le 17-07-2003 à 09:58:02
Ce qui fait que la carte ne reconnait plus la Ram au bootage
Comment est ce que je peux réparer ca? Le mieux je pense serait d utiliser une sorte de conducteur liquide que je puisse appliquer à l aide d un pinceau extra fin pour rétablir les liaisons et qui sèche au bout d une heure.
Mais lequel? Quelqu un a des idées?
