Question OC sur Pascal ? (GTX 1080) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2016 à 20:13:04
Première question: Comment tu t'es payé cette config
Non plus sérieusement, la VRAM à 11GHz je pense que c'est un peu trop. En plus l'oc de la VRAM apporte pas autant de performances que ça. Essaye de la remettre à 10GHz et puis si c'est pas ça bha...
Marsh Posté le 24-07-2016 à 20:28:14
ryngetsu a écrit : Première question: Comment tu t'es payé cette config |
Le PC à noël avec une GTX 970, puis après à mon anniversaire, avec un écran QHD à 700€, mais j'ai claqué 600€ dans les deux, et l'écran je l'ai eu en rabais via une connaissance ^^.
En soit c'est pour la bande passante que je boost la mémoire, je passe ainsi de 320 GB/s à 352 GB/s, et puis sous pas mal de jeux, ça aide bien aussi d'augmenter la bande passante, et si on combine les deux c'est juste magnifique !
Et puis je trouve aussi que c'est un peu bête, car les deux sont importants.
En attendant je vais refaire des tests, et vérifier tout ça, je la garde en mémoire de baisser la VRAM, pour voir si c'est ça le problème ^^.
J'attend aussi d'autres pistes pour m'aiguiller ^^ !
Marsh Posté le 24-07-2016 à 20:33:03
Ah oui j'ai oublié. La CG est instable, augmenter un tout petit peu sa tension POURRAIT résoudre le problème tout simplement.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 20:39:37
Ouais peut être mais franchement ça m'étonne, parce que normalement quand tu es en bout, tu vois des artefacts, alors que la mis à 2.1 GHz, je lance 3D Mark, tout va bien et aucun artefacts, et la, crash pilote complet !
Après je pense aussi la faute à GPU Boost 3.0, mais ça m'étonnerai grave surtout, car le core booster, est à 2 GHz, plus GPU Boost 3.0, mais il influe que dalle vue que je suis à 60°c de base...
Je vais voir pour la tension, même si je suis pas trop fan de l'augmenter, vu tout les risque après, car comparé à l'OC qui réduira sa vie, la elle peut vraiment cramé.
Tu me conseillerai d'augmenter le power limit de combien de pourcents environ ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 13:02:59
Euh j'ai jamais fait ça je peux pas vraiment te conseiller une limite
En tout cas tiens moi au courant
Marsh Posté le 25-07-2016 à 14:08:36
Steez a écrit : Ouais peut être mais franchement ça m'étonne, parce que normalement quand tu es en bout, tu vois des artefacts, alors que la mis à 2.1 GHz, je lance 3D Mark, tout va bien et aucun artefacts, et la, crash pilote complet ! Après je pense aussi la faute à GPU Boost 3.0, mais ça m'étonnerai grave surtout, car le core booster, est à 2 GHz, plus GPU Boost 3.0, mais il influe que dalle vue que je suis à 60°c de base...
J'ai cru comprendre que sur pascal, il y avait une correction d'erreur donc pas d'artefact. Mais si l'oc est pas stable crash direct.
Après je suis pas certain.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 14:32:39
Ah ok merci, ça je le savais pas ^^ !
Comme quoi on en apprend tout les jours.
En tout cas je te remercie, et je pense que oui, mais bon enfaîte ça surprend qu'ils ont corrigé les erreurs d'artefact O_o !
Marsh Posté le 24-07-2016 à 19:48:55
Bonjour/Bonsoir à tous, cette fois-ci au lieu de répondre et d'aider des personnes, cette fois-ci j'ai besoins de votre aide !
!), j'ai décider de me prendre une pour un usage légitime, du QHD en 144 Hz, chose même difficile à atteindre sur certains jeux.
En effet nos belles GTX 1080 étant sortis à des prix tout à fait correct (oui oui très correct, du moins pour Nvidia
Pour palier j'ai décidé de l'OC, le model est de chez MSI, plus précisément c'est la MSI Gaming X que j'ai prise, et j'ai donc décider de l'OC, avec comme vérification un test de 3D Mark, pour voir les différents artefacts et donc de bien calibrer mon OC !
De base je suis à 60°c (ventilateur fanless de MSI jusqu'a 60°c + mode performance élevé sur la panneau de configuration Nvidia) avec comme fréquences 1 683 MHz/1 250 MHz (multiplié par 8, 10 000 MHz soit 10 GHz de la GDDR5X, cause aucun ratio apparemment), monte à environ 1920 MHz en charge avec GPU Bosst 3.0 !
Je me suis donc dis de tester un peut la carte et d'essayer voir si ils avait fait mieux que sur Maxwell, donc le core et la mémoire prennent un OC respectif de 150 MHz/500 MHz en plus. Ce qui nous donne environ 2070 Mhz pour le core, et 11 Ghz pour la mémoire. Seulement voila, j'ai décidé de voir ou elle pourrait aller, sans bouger la tension, en y allant petit à petit, le seul problème c'est que à 2,1 GHz je me tape des baisses de tensions pour aucune raison quand elle part en charge et revient en mode normal, ce dont je n'ai pas compris. Mais encore plus fort au dessus de 2,1 GHz, je me prend des crashs pilotes, où le pilote revient, mais en ne voyant aucun artefacts avec 3D Mark à côté ! Bon j'y vais doucement, toujours des crashs pilote, qui dure plus longtemps, mais toujours aucun artefacts sur 3D Mark ! La barre du 2,2 GHz dépassé, crash pilote complet, mais même pas en ayant le fameux écran bleu de Windows comme ceci :
Non, non je ne l'ai pas eux, juste un écran figé, du coup je me suis remis à mon OC de base dis précédemment et je suis rester avec mes fréquence core/mémoire à 2070 MHz/11 GHz.
Donc voila, je me suis dis que c'était juste un problème de drivers, mais cela me questionne, à moins que Nvidia est mis une limite, aux quels cas c'est vraiment c*n de vanter l'OC, alors qu'ils foutent une limite ensuite !
Bref sur ce coup j'ai vraiment besoins de vous
PS: ma config est la suivante :
i7 6700K
MSI Z170A Gaming Pro
GTX 1080 MSI Gaming X
Cooler Master G650w bronze semi-modulaire
16 Go de DDR4 (G.Skill Ripjaws V)
Message édité par Steez le 24-07-2016 à 19:49:28
