Quelle carte graphique pour mon IBM APTIVA ! ! !
Quelle carte graphique pour mon IBM APTIVA ! ! ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2005 à 17:17:29
J'expose mon probleme :
Je souhaite faire tourner des jeux dernieres générations (Les Sims 2 voila tout ! ! !) sur un PC pas tres jeune
C un IBM APTIVA voila ses caractéristiques :
Carte mère:
   Type de processeur   AMD K6-2, 500 MHz (5 x 100)  256Mo de Ram
   Nom de la carte mère   Acer V75M  ( www.uktsupport.co.uk/acer/mb/v75m.htm )
   Chipset de la carte mère   SiS 530 (8Mo)
[ Slots système / PCI1 ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   PCI1
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Largeur du bus de données   32 bits
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI2 ]
   Identifiant du slot   PCI2
   Type   PCI
   Usage   Utilisé
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI3 ]
   Identifiant du slot   PCI3
   Type   PCI
   Usage   Utilisé
   Longueur   Court
 [ Slots système / SL1 ]
   Identifiant du slot   SL1
   Type   ISA
   Largeur du bus de données   16 bits
   Longueur   Long
Contrôleur AGP:
   Version AGP   2.00
   État AGP   Activé
   Périphérique AGP   SiS 86C306
   Taille de la fenêtre AGP   64 Mo
   Vitesses AGP gérées par ce système   1x, 2x
   Vitesse AGP actuelle   2x
Comme vous avez pu le voir la carte graphique ne fait que 8Mo. Donc je voudrais la changer et c sur ce sujet que je souhaiterais que vous m'aidiez. Je dispose d'un budjet max de 60€ et je cherche une carte graphique de 128 Mo au minimum.
Quelle carte graphique sera compatible avec mon PC???
Dois je prendre une AGP, PCI, PCI express ???
Je souhaitais m'orienter vers une ATI X300 SE Hypermemory ! ! ! sera telle compatible ! ! !
J'attend votre aide
Merci d'avance
Message édité par maddam1 le 30-11-2005 à 17:18:27
Marsh Posté le 30-11-2005 à 17:21:57
tu pourra pas mettre du PCI express dessus c'est sur
edoble
Marsh Posté le 30-11-2005 à 17:22:34
mais que l'agp oui  tu pourra
edoble
Marsh Posté le 30-11-2005 à 17:25:08
Tu peux toujours demander au père noël de superclocker ton pc mais c'est pas gagné [:ddr555]
Plus sérieusement, c'est trop vieux comme PC... Tu peux rien en faire...
Les cartes PCI-E, ça rentre pas là dedans, et les cartes AGP, c'est pas gagné non plus à cause du fait que ce soit un port AGP 1x/2x et pas 4x... De toutes façons, le CPU n'est pas assez costaud pour faire fonctionner les cartes récentes...
Seul recours : changer toute la machine. En occasion, tu peux avoir des prix sympas... Pis pour les SIMS 2, faut pas un foudre de guerre non plus... Un truc genre PIII 1Ghz / GeForce 2, ça doit suffire... Ça sera moche mais ça marchera :D
Message édité par Fraisouille le 30-11-2005 à 17:25:47
Marsh Posté le 30-11-2005 à 17:25:48
Salut ! Avec 500Mhz les Sims 2 sa passera pas...
Marsh Posté le 30-11-2005 à 17:26:39
Ben c un port AGP 2.0 donc ca devrait aller niveau voltage avec les nouvelles cartes. Par contre les Sims 2 ca bouffe beaucoup en ressources proco donc ca risque d'etre limite d'autant qu'un K6-2 500 ca doit valoir un P2 400 à tt casser...
Marsh Posté le 30-11-2005 à 17:26:43
Sur la boîte c'est marqué 800Mhz minimum...
Marsh Posté le 30-11-2005 à 19:10:46
D'abord un grand merci a ceux qui m'ont répondu.... et avec rapidité ! ! !
En fait le PC n'est pas à moi.... Donc je peux pas me permettre d'en racheter un neuf, mais je suis bien obligé de faire du rafistollage ! ! !
Bref, j'ajouterais que le jeu est installé, il marche meme s'il faut (je vous l'avoue) un quart d'heure montre en main pour le lancé.
Ensuite sa lague tellement que c'est injouable. Donc je me disais qu'avec une carte graphique.
Et (meme si plusieurs on déja répondu) est ce qu'une AGP 8x pourrait qu'en meme tourner??? Et une PCI???
PS  :  le proc est cadencé a 500 Mhz ! ! !
Message édité par maddam1 le 30-11-2005 à 19:12:27
Marsh Posté le 30-11-2005 à 19:23:14
Une pci je pense ouais c le mieux a faire, comme celle la http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1 qui je l'avoue fait un peu cher au kilo mais c'est le pci qu'on paye c'est tellement rare.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 19:32:26
Ben je pense pas que ce sera beaucoup mieux étant donné le faibe CPU (les k6-2 n'ont jamais été des bombes de rapidité, k6-2 500 +- égale à un p2-400 donc :/).
Marsh Posté le 30-11-2005 à 19:34:40
Clair mais dur dur de toruver qqchose de bien, essaye toujours www.ebay.fr ;)
Marsh Posté le 30-11-2005 à 19:57:11
Ben c'est de l'ATX non?
Donc une p'tite mobo asrock + un ch'tit sempron s754 + une ch'tite Carte graphique genre GF6200 ca me parait le mieux parceque meme avec une R9550 ou autre ce sera dur dur d'autant plus que les sims 2 c assez gourmand comme jeu (tourne pas fluide en 800*600 tt au min sur une config Celeron 1.3GHz + R7000 donc sur un k6-2 500 meme avec une GF7800GTX je ne suis pas trop confiant...
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:19:26
J'vais ptète avoir un Athlon Xp 2000+ (ptètre !! hein !) alors si ca t'intéresse je te préviendrai si je le réceptionne c mon cousin qui souhaite se monter un nouveau pc mais je sais pas si c'est dans l'immédiat. Mais dans ce cas t bon pr l'achat d'une mobo et dla ram avec le dur aussi, le boitier, l'alim merde tout !:D
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:27:11
Désolé :D
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:46:14
:) C'est ca chambre moi ! ! ! :)
Cela dis je veux bien échanger la future carte graphique de ton cousin avec ma SIS de m.... à 8 Mo.
J'en profite pendant que vous prenez soin de moi.... comment je vois si ma carte mere à un port AGP??? ( www.uktsupport.co.uk/acer/mb/v75m.htm .....
Re merci ;)
Marsh Posté le 01-12-2005 à 12:21:26
de toute façons d'après le schéma fourni, pas de port AGP. Que du PCI et ISA. :/
j'avais un pote qui avais un pc comme ça dans le temps (offre internet + pc net-up, :o )
la SIS utilise le bus AGP mais il n'y a pas de port sur la mobo.
mais comm tout le monde l'a dit, meme avec une FX5200 en PCI, le proc et le pc en général vont limiter.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 12:26:49
J'avais un aptiva que j'ai revendu :'( c'etait un pIII1Ghz série B, question jeux, bah WoW tournait correctement en 800*600 avec détail moyen (CV; ATI 9550 NON Se) et 512Mo de Ram et un HD assez rapide ^^
Là, ton cpu bride tout, et ta CM ne suit absolument pas.
