kel processeur pr 1 carte mere asus a7n8x-x
kel processeur pr 1 carte mere asus a7n8x-x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:39:42
bonjour, j 1 carte mere asus a7n8x-x avec 1 processeur AMD 2100+.
j voudrai savoir kel processeur je peu mettre en sachant que j 1 socket A.
j entendu dir ossi q j pouvai mettre 1 processeur d socket différent mais est-ce que c vrai? comment? et si il fo flashé l bios
merci d'avance
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:54:40
non tu ne peux pas mettre de processeur d'un socket différent, il faut obligatoirement du socket A (nom technique Socket 462).
les processeurs qui se vendent encore en Socket A se nomment "Sempron Socket A" (attention il y a aussi des sempron sur d'autres sockets).
leur pb c'est que leur nom en "xxxx+" n'est plus équivalent à celui des processeurs Athlon d'avant.
par exemple un Sempron 2400+ sera comparable à ton Athlon 2100+ en terme de puissance, donc il ne faut pas se faire avoir.
je te conseillerais donc de t'orienter vers le Sempron 3000+, qui coûte 90€ en version boîte, si tu veux changer de processeur, avec une seule réserve: il faut absolument que tu ais de la mémoire DDR PC2700 ou PC3200, si tu as de la PC2100 laisse tomber l'idée de changer de processeur elle n'ira pas :/
concernant le flashage du bios il te faudra le faire oui pour que le sempron soit reconnu par la carte mère.
