PSU pour Radeon 7990 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2015 à 23:19:52
L'alim n'est à mon avis pas en cause.
Probleme de driver (opti pour cross pas top sur certains jeux peut-être ?)
Marsh Posté le 24-09-2015 à 08:59:44
J'ai fais un clean réinstalle des drivers et je ne fais pas de crossfire
Il y a certains jeux du type Final Fantasy 14 à fond aucun soucis
Archeage à fond toutes les 3-5 minutes le drivers ne répond pas écran noir puis se relance
J'ai pensé que c'était l'alim car apparemment il recommande du 750W mais si c'est driver tanpis merci !
Marsh Posté le 24-09-2015 à 09:09:30
Bonjour, cherche pas plus longtemps, la carte est HS, elle chauffe trop et fini par planter, j'avais eu le même soucis avec une MSI 7870.
ça se produisait que sur certains jeux gourmands. Je m'étais cassé la tête à tout tester, alim, autres drivers, autre pc etc....
Comme elle était encore sous garantie, j'avais pu l'échanger et je n'ai plus eu le problème.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 11:34:23
| Andycloud a écrit : J'ai fais un clean réinstalle des drivers et je ne fais pas de crossfire J'ai pensé que c'était l'alim car apparemment il recommande du 750W mais si c'est driver tanpis merci ! |
Le BiGPU c'est automatiquement du cross /SLI hein ![]()
Marsh Posté le 24-09-2015 à 11:50:29
Peux tu faire 2-3 tests avec des benchs / stress tests ?
OCCT
Furmark
Unigean Heaven
Tu fais tourner chacun de ces benchs/stress test pendant 30 bonnes minutes chacun, sauf erreur il n'y a aucun probleme de gestion multi GPU sur ces logiciels, donc si ça ne plante pas, cela pourrait laisser penser à un probleme logiciel en effet. Installes tu les derniers profiles CAP également ?
Marsh Posté le 24-09-2015 à 19:24:30
J'ai fais 2 tests avec OCCT et Furmark je n'ai pas eu de soucis
J'ai augmenté le temps Tdr dans le registre à 8 et le tdrlevel à 0 j'ai beaucoup moins le soucis même si c'est un contournement
Par contre mettre les profiles CAP ça ne me parle pas du tout et en regardant sur le net ça à l'air d'être automatique ?
Marsh Posté le 24-09-2015 à 20:57:31
Je sais pas trop, je sais que c'était le boxon parfois si on les installe pas.
Mais n'ayant pas de CF / Bi GPU, je ne sais pas trop dire.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 22:44:09
J'ai actuellement une Radeon 7990
Elle fonctionne bien depuis 1 an cependant j'ai depuis peu de plus en plus de "Driver AMD a cessé de fonctionné et a repris"
Sur certains jeux pas trop le soucis sur d'autres oui je me suis donc posé la question de savoir si mon alimentation actuelle n'était pas en cause, la voici :
Cooler Master G700 (http://www.coolermaster.com/powersupply/g-series/g700/)
Elle n'a que du 55A sur le rail +12V est-ce suffisant ?
